zubehör Schaltautomat
Beitragvon Woofi0904 » 12.06.2015, 12:14
Hallo zusammen, zwar habe ich vor einiger Zeit einen HM Schaltautomaten verbaut. Funktioniert soweit auch recht gut. Nun habe ich aber bemerkt, dass es eine Fehlermeldung im Fehlerspeicher gibt, weil der Stecker für den original QS natürlich offen ist.
Nun meine Frage an diejenigen die auch einen Zubehör Quickshifter installiert haben. Habt ihr den Stecker einfach offen gelassen ? Glaube es gibt Dummy Stecker für BMW's ohne Schaltautomaten. Möglicherweise kann man auch mit einem passenden Widerstand die Kontakte überbrücken.
Aber wahrscheinlich macht das ganze auch nichts. Aber der Fehler stört mich trotzdem ein bisschen...
Woofi0904
Motorrad: BMW S1000RR
Re: zubehör Schaltautomat
Beitragvon der_svenn0r » 12.06.2015, 13:19
Habe auch den HM drin. Den Stecker vom originalen habe ich offen gelassen. - Der abgelegte Fehler stört mich nicht...
der_svenn0r
Motorrad: 0E21
Beitragvon Willes » 12.06.2015, 23:56
und wie ist der Unterschied zwichen dem Originalen und dem HM?
Bin gerade am überlegen umzurüsten scratch
Danke
Gruß Timo
Willes
Motorrad: S1RR 24' S1RR 14'
Beitragvon Pepic-Motorsport » 13.06.2015, 00:06
Ich kann euch die Lohmann Plug&Play Schaltautomaten für die S1000RR und HP4 anbieten.
http://www.pepic-motorsport.de/bmw-s100 ... r-hp4.html
Pepic-Motorsport
Beitragvon der_svenn0r » 13.06.2015, 07:52
Der Lohmann (am besten das ganze fst kit) soll auch spitze sein und klasse funktionieren! Herr Lohmann selbst hatte jedoch zu dem Zeitpunkt Besseres zu tun als solch "peanuts" an Privat zu verkaufen... Schade eigentlich. Wobei..., der Dicke Rabatt-Gutschein zum Saisonanfang im Shop von Marco kam da gerade recht und es wurde auf die schnelle ein HM.
Unterschied zum originalen ist ordentlich, allein der kurze Schaltweg und die Einstellbarkeit ist Gut. Die Schaltvorgänge gehen gesamt viel geschmeidiger und weicher von der Hand... Ist halt nicht mehr so ruppig und schwammig.
Die "stärkere" Schaltwalzenfeder ist auch verbaut, ist schon eine gute Kombination. Naja, es ist und bleibt ein BMW Getriebe, aus Mett lässt sich halt kein Kaviar machen.
der_svenn0r
Motorrad: 0E21
Beitragvon Woofi0904 » 14.06.2015, 20:18
Willes hat geschrieben:und wie ist der Unterschied zwichen dem Originalen und dem HM?
Danke
Gruß Timo
Besser Schalten tun die Zubehör eigentlich nicht unbedingt. Mir ging es nur um das Hauptproblem zu beseitigen.
Der HM geht auf die Einspritzung und arbeitet völlig unabhängig.
Heisst man kann nun auch Schalten während die TC regelt. Hat mich immer genervt, wenn die Kiste beim rausbeschleunigen nach dem Schaltvorgang kurz ein päuschen einlegt....
Woofi0904
Beitragvon Willes » 14.06.2015, 20:49
Aber genau das Problem hatte ich in Hockenheim.
Aus der Kurve raus den Hahn aufgezogen und immer war die TC im eingriff...
Ich denke es wird der HM QS Plus.
Willes
Beitragvon Markus2802 » 18.06.2015, 21:17
Hab den HM Plus verbaut. Seit 2 Jahren jetzt, bei reinem Rennstreckenbetrieb. Bin happy mit dem Teil! ThumbUP
Markus2802
Beitragvon Willes » 19.06.2015, 00:36
Also so richtig entscheiden kann ich mich nicht... scratch
Ich schwanke zwischen dem HM QS Plus & dem Lohmann FSM - QuickShifter Komplettpaket :ahh:
Kann mir jemand weiterhelfen?
Gruß Timo
Willes
Beitragvon Woofi0904 » 19.06.2015, 06:24
Willes hat geschrieben:Also so richtig entscheiden kann ich mich nicht... scratch
Gruß Timo
Wichtig ist nur das der Schaltautomat auf die Einspritzung geht, um eben das Problem mit der Überlagerung der Signale (TC/QS) zu umgehen. Weiss jetzt nicht wie der Lohmann funktioniert, der HM geht jedenfalls auf die Einspritzdüsen.
Woofi0904
Beitragvon Hoirkman » 19.06.2015, 14:24
Der von Lohmann funktioniert sehr gut.
Hoirkman
Beitragvon Willes » 19.06.2015, 15:01
ist der Einbau des HM QS Plus sehr schwer? Muss man zu einem Fachmann gehen oder bekommt man es mit technischem Verständnis hin?
Willes
Beitragvon der_svenn0r » 19.06.2015, 17:38
Wenn du nicht zwei linke Hände hast, dann ist es kein Problem.
Es ist ein wenig fummelig die 8 Stecker der Einspritzdüsen mit den Steckern des HM Kabelbaumes zu adaptieren, klappt aber... Es sind 16 Stecker welche dazu kommen, einmal Masse (hier würde ich direkt an die Batterie gehen) und der Plugin für den Shifter selbst.
Die kleine Kontroll- bzw. Einstelleinheit habe ich wie auch die Leute vor mir links neben dem LKL positioniert - geht gut!
:arrow: viewtopic.php?f=34&t=10127
der_svenn0r
Motorrad: 0E21
Beitragvon Willes » 22.06.2015, 09:37
Servus zusammen,
bei mir gibt es Neuigkeiten zum Thema Schaltautomat... :clap:
Nach langem hin und her und totaler Verunsicherung, welcher QS es wird....kann ich nun von einem Erfolg berichten ThumbUP
Es standen eigentlich nur 2 Quickshifter zur Auswahl
- HM Quickshifter Plus
- FSM Modul + Quickshifter von Lohmann
Nach einem sehr netten Gespräch, mit viel Fragen an Herrn Lohmann, habe ich mich nun entschieden - es ist das FSM von Lohmann geworden.
Auch der Lohmann beherrscht das Schalten, während die TC regelt und im Eingriff ist.
Der Status der Bestellung ist Heute auf versendet geändert ThumbUP ThumbUP ThumbUP
Ich bin gespannt wie ein Flitzebogen arbroller
Willes
Beitragvon Rico53 » 22.06.2015, 10:20
Hi Willes
Na dann bitte unbedingt weiter berichten...
Ich will mich auch für einen von beiden entscheiden und tendiere noch zum HM QS
Rico53
Motorrad: S1000RR 2012
Mitglieder in diesem Forum: Google [Bot] und 22 Gäste
