Navigator 5 will nicht
Beitragvon madmax3 » 12.06.2015, 20:41
Heute die xr bekommen. Navigator in den Halter gesteckt, Zündung an - nichts. Manuell eingeschaltet-wird nicht geladen und nicht bedienbar über das drehrad am Lenker obwohl Zündung an. Mach ich was verkehrt?
Wenn Zündung aus, wird er nach 10 Sekunden geladen für ca. 1 Minute und dann schaltet sich die Spannung wieder aus.
madmax3
Re: Navigator 5 will nicht
Beitragvon GiTo » 12.06.2015, 20:54
Schätze eher der ist falsch angeschlossen. Und nachdem es ein nagelneues Mopped ist.................beim Händler reklamieren! :x
Amat Victoria Curam. Bild
GiTo
Motorrad: S 1000 R 2014
Beitragvon Kraftwürfel » 12.06.2015, 22:45
Willkommen zurück, GiTo. Dachte schon, du seist bei der Schwarzwaldtour verschollen gegangen.
Gruß Christoph
Kraftwürfel
Motorrad: rote Tausender
Beitragvon madmax3 » 13.06.2015, 07:15
Außerdem muss ich jedesmal beim einschalten diese Lizenzvereinbarung akzeptieren. Ist das normal? War bei meinem zumo 390lm nicht...
Gesendet mit Tapatalk 4 Android
madmax3
Beitragvon madmax3 » 13.06.2015, 14:40
So. Funktioniert wieder. War bei der Endmontage ein Stecker nicht richtig.
madmax3
Mitglieder in diesem Forum: Google [Bot] und 8 Gäste
