V-Trec Vario Bremshebel + Kupplungshebel Set mit ABE
Re: V-Trec Vario Bremshebel + Kupplungshebel Set mit ABE
Beitragvon Supermic » 09.06.2015, 13:41
Delo1990 hat geschrieben:Tut mir leid das ich so eine Frage stellen konnte... Wird nicht mehr vorkommen...
Hey, es ging doch gar nicht um Deine Frage! Vielmehr wollte Peter freundlich darauf hinweisen, dass eine kurze Vorstellung Deiner Person hier im Forum ganz schön gewesen wäre - dann weiß man auch, mit wem man es hier zu tun hat. ThumbUP
Beitragvon Delo1990 » 09.06.2015, 14:11
Oh stimmt habe ich garnicht mehr dran gedacht, werde ich heute abend nachholen :-) und werde nachher mal gucken ob es 2 mal klickt.
Delo1990
Beitragvon Peti » 09.06.2015, 14:56
bimpf hat geschrieben:in dämliche antworten geben ist peti ja meister.
:lol: :lol: :lol:
Der war gut!
Davon abgesehen finde ich es viel dämlicher, sich nicht einmal vorzustellen aber trotzdem zu erwarten, dass jemand aus dem Forum in den Keller geht, fotografiert und das Foto auch noch hochläd. Macht ja immerhin auch ein bisschen Arbeit, oder?
Aber egal.
Grüße, Peter
Peti
Motorrad: BMW
Beitragvon herbyei » 09.06.2015, 15:11
sieh es doch nicht so eng, es gibt doch keine verplichtung sich vorzustellen, das bleibt jedem selber überlassen ob er das will oder nicht.
viele kommen und gehen wie die fliegen und die die länger da sind lernt man auch so kennen.
viel schlimmer sind die neulinge die die beiträge nicht lesen und mit fragen daher kommen die schon längst beantwortet wurden.
Beitragvon Peti » 09.06.2015, 15:28
herbyei hat geschrieben:.
Hast ja Recht.
Wobei es ja immer noch ein Unterschied ist, ob ein Fremder etwas erzählt oder sogar eine Frage beantwortet oder ob er eben selber fragt und Hilfe erwartet.
Davon abgesehen ist glaube ich gerade zu den Handhebeln so ziemlich aaaaaallllllleeeess gesagt worden, was es gibt. Und das Ganze auch noch doppelt und dreifach.
Grüße, Peter
Peti
Motorrad: BMW
Beitragvon Delo1990 » 10.06.2015, 22:58
Es war das Blech von dem Microschalter. Es hat bei mir nur 1x geklickt... jetzt habe ich das Blech etwas gebogen und nun geht der Tempomat wieder.
Delo1990
Beitragvon Supermic » 10.06.2015, 23:18
Delo1990 hat geschrieben:Es war das Blech von dem Microschalter. Es hat bei mir nur 1x geklickt... jetzt habe ich das Blech etwas gebogen und nun geht der Tempomat wieder.
Na siehst Du: "hier werden Sie geholfen!" winkG
Beitragvon Ulikus » 16.06.2015, 20:52
ich versuch dir mal deine frage zu beantworten: bei richtiger montage löst der hebel zwei mal die microschalter aus, das hörst du an zwei klicks beim ziehen der kupplung. der erste müsste gleich am anfang klicken, der zweite etwas später. ansonsten schau mal ob dein kupplungsspiel bei kaltem! motor passt
Hallo erstmal in die Runde.
Ich habe jetzt auch die vtrec vario montiert und zunächst mal nichts an den blechen verändert. Bei der testfahrt sind dann zwei dinge vorgefallen. Der tempomat funktionierte nicht mehr und der Motor ging aus beim abtemsen an einer Kreuzung.
Nun meine Frage zu den 2 Klicks
Der erste kommt sehr früh und der zweite kommt der wenn die Kupplung schon zu zwei Drittel durchgezogen ist?
Danke vorab schon mal
Uli
Ulikus
Beitragvon Jörg66 » 16.06.2015, 21:36
Den 2. Klick benötigst Du,wenn Du mit eingelegtem Gang den Motor starten willst.
Wer bremst, vernichtet unnötig Energie !
Jörg66
Motorrad: S1000R '14
Beitragvon Ulikus » 16.06.2015, 22:19
Jörg66 hat geschrieben:Den 2. Klick benötigst Du,wenn Du mit eingelegtem Gang den Motor starten willst.
Danke für deine Antwort
Ich dachte da steckt mehr dahinter.
Ulikus
Beitragvon Yaggo » 06.08.2015, 10:33
Yaggo
Motorrad: S 1000R 2015
Beitragvon Hoirkman » 06.08.2015, 11:16
Ich habe noch einen neuen Satz Gilles Hebel zu verkaufen, hochwertig gefräst, in Silber, verstellbar, mit ABE, 150 Euro
Hoirkman
Beitragvon berserker » 06.08.2015, 11:17
Yaggo hat geschrieben:Sind im Angebot
http://www.bs-motoparts.com/bremshebel- ... l-c985.htm
neiiiiiiin vor 4 Wochen gekauft pc2
...davon abgeshen sind das TOP Hebel ThumbUP
berserker
Beitragvon BlackStorm » 06.08.2015, 12:37
Hatte die auch an der Triple und war zufrieden.
Leider gibts zur Zeit - also grade jetzt - keine Hebeleien fürs Moped mit Schaltautomat. Steht zumindest dort unter den Bildern...
VG Micha
BlackStorm
Beitragvon S1kÄrär » 06.08.2015, 13:02
Wo soll das genau stehen?
S1kÄrär
Motorrad: 2013
