ExDuc hat geschrieben:Hallo,
bekomme meinem Xlite X 802 R Carbon einfach nicht dicht.
Das Visier will, egal wie ich die verstellbare Halterung justiere, oben nicht richtig an der Dichtung anliegen.
Das verursacht einen unangenehmen ( gerade bei den jetzigen Temperaturen) Luftzug im Helm der mir direkt auf die Stirn pustet.
Das Problem ist definitiv das Visier. Hab nämlich schon mal alle Lüftungsschlitze abgetaped.
Direkt in der Mitte liegt die Dichtung auf rund drei cm nicht richtig an.
Hat jemand ein ähnliches Problem und noch viel wichtiger, eine Lösung.
ExDuc
ExDuc hat geschrieben:Toll, jetzt hab ich die Wahl zwischen beschlag oder zugfrei.
ExDuc
bimpf hat geschrieben:hast du schonmal probiert die haltenippel des pinlock visiers zu verstellen? die kann man drehen um die spannung auf die pinlockscheibe zu verändern.
Das sind doch einfach nur zwei "Plastiknippel", an denen das Pinlock eingeclipst wird? Ich lerne aber immer gerne dazu...bimpf hat geschrieben:schau sie dir mal genauer an, je nach position ist der abstand der beiden inneren "Stifte" kleiner oder größer. die pins sind in der regel eben exzentrisch aufgebaut. vor allem bei schuberth is das so, glaube xlite ist da vom system her gleich.
http://www.schuberth.com/fileadmin/Bild ... nguage.pdf
auf seite 14 ist das ganze beschrieben
Muss ich heute bei meinem Shoei X-Spirit II mal kontrollieren, wird da ja dann wahrscheinlich auch so sein...RRwolli hat geschrieben:was hat das Pinlock Dingen mit dem Durchzug zu tun. Bei meiner Mütze liegt das Pinlock genau an der Unterkante der Dichtung an.
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 44 Gäste
