Tankblenden & Airbox im Carbon Look statt richtiges Carbon
Re: Tankblenden & Airbox im Carbon Look statt richtiges Carb
Beitragvon Bremsklotz » 28.05.2015, 19:17
27.05.19.-28.05.19 Mettet
Bremsklotz
Beitragvon Peti » 28.05.2015, 19:27
Bremsklotz hat geschrieben:und hier an einer schwarzen... ;-)
https://www.dropbox.com/s/uqvk071853io2 ... 9.jpg?dl=0
Passt nicht ganz ins Thema, aber: Wieviel Luft hast Du zwischen Schnitzer-Tüte und der Schwinge?
Zuletzt geändert von Peti am 28.05.2015, 20:37, insgesamt 1-mal geändert.
Grüße, Peter
Peti
Motorrad: BMW
Beitragvon Oberbayer » 28.05.2015, 20:30
So um die 6mm müssten es sein.
Oberbayer
Beitragvon Peti » 28.05.2015, 20:37
Oberbayer hat geschrieben:So um die 6mm müssten es sein.
Danke.
Grüße, Peter
Peti
Motorrad: BMW
Beitragvon Madenfahrrad » 28.05.2015, 21:07
Hat jmd ein Bild an einer weißen?
Gesendet von einem iDing
Viele Grüße,
Bernd
Madenfahrrad
Motorrad: S1000R :)
Beitragvon arallon » 30.05.2015, 11:15
arallon
Motorrad: S1000r
Beitragvon Bremsklotz » 30.05.2015, 11:50
@ Arallon
welches Tankpad ist das?
@Peti
bei mir sind es ca. 4mm Abstand zwischen Schwinge und den AC-Schnitzer
aber je tiefer sie einfedert umso größer wird der Abstand ;-)
Bremsklotz
Beitragvon arallon » 30.05.2015, 11:53
Bremsklotz hat geschrieben:@ Arallon
Das ist von Ralle Bikes & More.
arallon
Motorrad: S1000r
Beitragvon Bremsklotz » 30.05.2015, 12:15
Danke
Bremsklotz
Beitragvon Peti » 30.05.2015, 20:07
Bremsklotz hat geschrieben:@Peti
Ah, danke. Das ist aber nicht sehr viel...
Grüße, Peter
Peti
Motorrad: BMW
Beitragvon Bioxx » 02.06.2015, 22:15
Red_Riding_Hood hat geschrieben:Hier mal ein Bild von meiner mit den Blenden drauf. Hat mich alles in allem 73€ gekostet. Montiert sind se selber in 5 Minuten
Die beiden Tankabdeckung und die Airboxabdeckung Kosten 73€ ?
Du hast doch auch eine 2014er Är richtig? Da benötigt man doch alle 3 Teile.
Gruss Matthias
Bioxx
Beitragvon arallon » 02.06.2015, 22:44
Die beiden Tankabdeckungen liegen bei rund 73€. Welches dritte Teil meinst du noch?
arallon
Motorrad: S1000r
Beitragvon Matthias K » 03.06.2015, 02:04
arallon hat geschrieben:Die beiden Tankabdeckungen liegen bei rund 73€. Welches dritte Teil meinst du noch?
Die Airboxabdeckung, aber die brauchen nur die RR Modelle vor Modelljahr 15! Du nicht winkG
Beitragvon schrauber1805 » 26.06.2015, 18:41
Hey habe kurze Frage zu den unteren Tankblenden gibt es die orginal in schwarz oder habt ihr die originalen schwarz lackiert ?? ! Wollte eine evt auf schwarze Verkleidung umrüsten!! Danke erstmal für eure info !!
schrauber1805
Motorrad: s 1000 r
Beitragvon monzi » 29.06.2015, 09:21
die gibt es Original von BMW, sind eigentlich für die 2015er RR, passen aber auch an die R.
monzi
Motorrad: S1R, GSF650SA, TS150
