Federvorspannung DDC einstellen
Re: Federvorspannung DDC einstellen
Beitragvon Steini__22 » 28.05.2015, 18:33
ja
Beitragvon Gordon » 28.05.2015, 19:43
Was ist da genau geändert worden?
Gordon
Motorrad: RSV4
Beitragvon Kugelfang » 28.05.2015, 19:53
Irgendwie haut das mit der Einstellung bei mir nicht hin. Wenn ich einstelle wie im Handbuch beschrieben ist die Kleine unfahrbar... Viel zu nervös und kippt zu sehr in die Kurve.
Habe eine 2015er und wiege in voller Kampfmontour ca 75kg
Kugelfang
Motorrad: Yamaha MT-07
Beitragvon Seven » 28.05.2015, 21:04
Kugelfang hat geschrieben:Irgendwie haut das mit der Einstellung bei mir nicht hin. Wenn ich einstelle wie im Handbuch beschrieben ist die Kleine unfahrbar... Viel zu nervös und kippt zu sehr in die Kurve.
Dann dürftest du sie gar nicht so einstellen können wie im Handbuch beschrieben
Seven
Motorrad: Super Duke 17 R
Beitragvon Kugelfang » 29.05.2015, 05:31
Seven hat geschrieben:
Bin für jeden Tipp dankbar.
Kugelfang
Beitragvon erny » 29.05.2015, 08:43
also falls dein motorrad so wie üblich ausgeliefert sein sollte, dann würde ich bei deinen 75 KG erstmal gar nix einstellen.
nur wenn nicht fahrbar, würde ich an deiner stelle nachjustieren. aber das geht in den eigenen wohlfühlbereich über. das kann ein dritter gaaanz schlecht vorschreiben bzw. beschreiben.
erny
Motorrad: M1000R E81
Beitragvon Kajo » 29.05.2015, 11:45
Ich habe die S 1000 R letzten Freitag übernommen und bin nach jetzt 500 gefahrenen Kilometern mit der Grundeinstellung (bei Gewicht von 88 Kg) zufrieden.
Beitragvon BlaueS1R » 29.05.2015, 13:48
Kugelfang hat geschrieben:......
Eigentlich ohne groß was versuchen einzustellen: Vorspannung bis zum Anschlag auf.
Also Gabel komplett raus + Federbein links rum
BlaueS1R
Motorrad: R1200R LC + MT09 SP
Beitragvon Kugelfang » 29.05.2015, 17:55
Habe jetzt Gabel und Federbein komplett nach Links gedreht bis Anschlag. So wurde sie mir auch übergeben... Trotzdem ist das Vorderrad etwas wackelig in Kurven.
Auf der AB kann ich bei mäßiger Beschleunigung bis ca 180 gehen, dann pendelt das Vorderrad so stark dass es gefährlich wird. Ich habe den Lenker locker gehalten und mich nur mit den Schenkeln am Tank festgekrallt um meine Einflüsse auszuschließen.
Irgendwie frustrierend, selbst meine MT07 war stabiler :(
Kugelfang
Beitragvon Marc_Amato » 29.05.2015, 19:19
Tip dreh die vorspannung hinten wieder Stück für Stück nach rechts damit erhöhst du ja die vorspannung dein heck hebt sich etwas an so bekommst mehr Druck auf die Gabel.
Marc_Amato
Beitragvon BlaueS1R » 29.05.2015, 19:57
Marc_Amato hat geschrieben:Tip dreh die vorspannung hinten wieder Stück für Stück nach rechts damit erhöhst du ja die vorspannung dein heck hebt sich etwas an so bekommst mehr Druck auf die Gabel.
Grundsätzlich:
Heck höher = agiler in den Kurven!
@Kugelfang:
Warum soll es dir besser gehen als mir?!?? ;-)
Ich wiege nur 63 kg nackt und die S1000R ist mein erstes Moped (14.) welches ich nicht ausfahren kann. Weiter als ca. 230 km/h habe ich es nie geschafft. Spätestens dann kommt es mir so vor als würden zwei Bodybuilder das Vorderrad hochheben wollen. Egal ob mit Wunderlich Sport Schild o. ohne.
Frank
PS.: Musste korrigieren!
Zuletzt geändert von BlaueS1R am 29.05.2015, 20:06, insgesamt 4-mal geändert.
BlaueS1R
Beitragvon Kugelfang » 29.05.2015, 19:59
Werde ich versuchen, Danke!
Was meinst Du mit Stück für Stück? 1/4 Umdrehung? 1/2 Umdrehung?
Kugelfang
Beitragvon BlaueS1R » 29.05.2015, 20:02
Ich würde mindestens mit ganzen Umdrehungen arbeiten.
Solltest du in der Lage sein, die Unterschiede festzustellen, kannst du ja halbieren.
BlaueS1R
Beitragvon hoss » 29.05.2015, 20:07
BlaueS1R hat geschrieben:Grundsätzlich:
Danke ThumbUP
hoss
Beitragvon Marc_Amato » 29.05.2015, 20:25
Als es verhält sich so :
An heben des Hecks wirkt sich auf die Balance wie folgt aus der Schwerpunkt verlagert sich leicht nach vorne und nach oben , der lenkkopfwinkel wird steiler, nachlauf und Radstand geraten kürzer dadurch verbessert sich das händling , das Bike erlaubt engere Linien, der Auftrieb der fahrzeugfornt bei hohen Geschwindigkeiten ist etwas geringer und die bodenfreiheit steigt. Nachteil unbequemere Sitzposition.
Sollte das nichts bringen musst es umgekehrt versuchen Nachteil deine Vorderrad wird bei hohen Geschwindigkeiten instabiler.
Marc_Amato
