*full throttle* auf der AB
Re: *full throttle* auf der AB
Beitragvon OSM62 » 25.05.2015, 20:35
herbyei hat geschrieben:.
kann mir mal einer sagen welche geschwindigkeit im 6.gang bei 9000 und 11000 U/min jeweils angezeigt wird.
bei 9000 ca. 200 km/h
bei 11000 ca. 245 km/h
Beitragvon herbyei » 25.05.2015, 20:40
merci ThumbUP
Beitragvon Bladerking » 26.05.2015, 10:37
Ich tendiere immer mehr dahin das ich die Unruhe ins Motorrad gebracht habe :oops:
Werde wohl mal zurückverlegte Fußrasten testen um ich ein wenig abstützen zu können. Dann werde ich wohl den Lenker wirklich locker halten können. Im Moment ist das nur bedingt möglich da es mich irgendwann anfängt nach hinten zu schieben. Da hält man sich dann automatisch mehr am Lenker fest und das bringt offenbar die Unruhe.
Aber durch die Diskussion hier bin ich sehr wahrscheinlich auf dem richtigen Weg diesen Fehler zu eliminieren :D
Also "Danke" das ihr eure Erfahrungen und Meinungen mitgeteilt habt :clap:
Bladerking
Beitragvon Ihdetom » 26.05.2015, 19:36
Hallo Zusammen!
Habe Freitag vom NBR zurück auch
nochmal probiert ! Mein Motorrad
hat im 6. Gang bei 11000 upm 254
auf dem Tacho.
Habe jetzt mit MRA Sportscheibe , Dynamic Mode
und DDC Soft ein absolut neutrales Fahrverhalten.
Konnte länger zwischen 230 und 250 Km/h fahren .
Wiege ohne Leder 75 Kg .
Gruß Thomas
Ihdetom
Motorrad: S 1000 R 2014
Beitragvon Kraftwürfel » 26.05.2015, 21:09
Was wird eigentlich bei richtiger Vmax angezeigt? Müsste einiges zu viel sein. Hab leider nicht auf den Drehzahlmesser geschaut, als sie bei angezeigten 261 eben noch nicht im Begrenzer gewesen ist. cofus GPS hatte ich nicht an.
Gruß Christoph
Kraftwürfel
Motorrad: rote Tausender
Beitragvon Jörg66 » 26.05.2015, 21:36
Meine war bei Tacho 263 im Begrenzer scratch
Wer bremst, vernichtet unnötig Energie !
Jörg66
Motorrad: S1000R '14
Beitragvon Serpel » 26.05.2015, 21:38
BMW zeigen traditionell sehr genau an. Deutlich unter zehn Prozent Missweisung, eher so um die fünf.
Motorrad: BMW S 1000 R
Beitragvon Ihdetom » 26.05.2015, 21:57
Habe einen Test gelesen, in dem von
einer Abriegelung bei 250 Km/h die Rede
ist . Mojomag.de Das hässliche Rennschwein ?
Ihdetom
Beitragvon Kraftwürfel » 27.05.2015, 06:07
Serpel hat geschrieben:BMW zeigen traditionell sehr genau an. Deutlich unter zehn Prozent Missweisung, eher so um die fünf.
Dann müsste es bis ca 270 gehen.
Gruß Christoph
Kraftwürfel
Beitragvon OSM62 » 27.05.2015, 08:37
Die S1000R gingen nach Aussage von Arne Tode beim Sport/Tourenreifentest auf der
Parabolika am HHR alle bei Tacho 267 km/h in den Begrenzer.
Beitragvon Ihdetom » 27.05.2015, 09:08
Hallo! Danke für die Infos.
Der Begrenzer setzt bei 11900 ein !
Dann passt das ja mit dem Topspeed
bei 11000 .
Gruß Thomas
Ihdetom
Beitragvon Dennis81 » 29.05.2015, 15:55
Anzeige Tacho 259km/h mit Wunderlich Sportschild.
Gemessene GPS-Geschwindigkeit mit Garmin Zumo 660: 252km/h.
Tachabweichung von 2,7% ist SUPER ThumbUP
Fahre niemals schneller als Dein Schutzengel fliegen kann!
Dennis81
Motorrad: S1000R 2015
Beitragvon asani » 06.06.2015, 16:05
Anzeige Tacho waren 264km/h
Laut Garmin 258 für satte 8sek :D
Normales Windschild und lederkombie an.
Hab erst später gesehen, war im Road Modus.
asani
Beitragvon papajo » 06.06.2015, 17:13
Bei mir schaukelt sich die Kiste sehr auf.
188cm lange und Tex-Kombi.
Ohne Windschild.
230km/h: laut Garmin 225km/h
Volle Vmax noch nicht erreicht, weil Rucksack voll und kein Auslauf. :mrgreen:
Beitragvon bandit111 » 07.06.2015, 12:17
6. welle im begrenzer (lederkombi, ohne rucksack, ohne windschild o.ä.):
264 auf'm tacho - 254 auf'm navi
mit profil am minimum - wenn einer also noch den gps speed mit 4mm mehr profil ausrechnen
will/kann ... bitteschön! ;-)
also die kreuz und quer'en betumenstreifen auf der bahn bekommen bei 240 irgendwie etwas psychedelisches! :mrgreen:
bandit111
