Akrapovic Slip-On ist zu laut
Re: Akrapovic Slip-On ist zu laut
Beitragvon Marc_Amato » 22.05.2015, 18:06
So wie ich das ihr verstehe haben sich wohl ein paar von euch mächtig verkauft was.
Marc_Amato
Beitragvon BlaueS1R » 23.05.2015, 09:33
Eine RNineT klingt z. B. auch sehr gut mit dem kleinen schwarzen AC Schnitzer. ThumbUP ThumbUP
Stoner27 hat geschrieben:............. allerdings frage ich mich wie BMW die Strassenzulassung bekommen hat, bei diesen Sound :lol:
Nach den gesetzlichen Vorgaben für eine Fahrgeräuschmessung; mit Auspuffklappe und stimmiger Software ja bekanntlich machbar. Davor und danach ist dann alles wurscht, sprich offen.
Aber das hat sich ja demnächst erledigt!
Wobei ich mittlerweile zu unserer S1000R sagen muss: Die klingt einfach beim normalüblichen losfahren, beim hochschalten in den zweiten Gang nach rein gar nichts!
Extrem langweilig, charakterlos und kleinlaut die R! Soundmässig unsagbar öde!!
Wenn man als Beobachter am Strassenrand steht und die R von rechts nach links anfahrend beobachtet und dann hinterher schaut. Auspuff zur abgewandten Seite!
Wie sie bei hoher Drehzahl klingen mag, kann ich nicht beurteilen. Eine passende Beobachtung hat sich bisher nicht ergeben.
Zuletzt geändert von BlaueS1R am 23.05.2015, 10:11, insgesamt 1-mal geändert.
BlaueS1R
Motorrad: R1200R LC + MT09 SP
Beitragvon Zundel » 23.05.2015, 09:53
Was meinst Du mit "hat sich ja demnächst erledigt" ?
S1000RR + SV650S
Zundel
Beitragvon Peti » 23.05.2015, 10:01
Keine 100%ige Klappensteuerung mehr erlaubt.
Siehe die neue XR: die hat ein Krümmerrohr mit und eins ohne Klappe.
Grüße, Peter
Peti
Motorrad: BMW
Beitragvon Marc_Amato » 23.05.2015, 12:02
Soundtechnisch kommt momentan einfach nicht an die Panigale ran. Dagegen klinkt die R echt langweilig ich find nur das schreien ab ca 6000 Umdrehungen richtig geil.
Marc_Amato
Beitragvon Ampj8 » 23.05.2015, 12:18
Jeder Sie bitte Ihre Abgasanlage zu dieser Ton mehr zu machen.
Dies ist nicht leicht zu verstehen. Das erste Motorrad, das ein Abgassystem, das einen guten Klang hat aufgenommen hat.
Ich denke, die Original-Auspuff ist spitzer als Akrapovic.
Einige Ducati sind viel lauter.
Ich denke, dass das Auspuff Bodis hat einen weniger scharfen Ton. Es kann eine Option sein.
Ampj8
Motorrad: R1200RT S1000RR
Beitragvon Zundel » 23.05.2015, 14:13
Peti hat geschrieben:Keine 100%ige Klappensteuerung mehr erlaubt.
Aha, okay. Und wo ist da jetzt der Sinn ?
S1000RR + SV650S
Zundel
Beitragvon Peti » 23.05.2015, 14:52
Zundel hat geschrieben:
Keine Ahnung.
Wahrscheinlich, weil durch die 100%ige Klappensteuerung der Gesetzgeber einfach zu sehr verarscht wurde.
Gaaaaanz leise im Messbereich, danach Düsenjäger.
Jetzt muss die Grundabstimmung schon eine Leisere sein.
Grüße, Peter
Peti
Motorrad: BMW
Beitragvon Zundel » 23.05.2015, 15:20
Das kann natürlich sein. Zum Glück gibt es ja noch den Zubehörmarkt. neenee
S1000RR + SV650S
Zundel
Beitragvon sanir » 27.05.2015, 20:23
Was du zb tun kannst, ist eine passende Kat-Patrone in den Krümmer vor dem Acra einsetzen. Ich fahre mit dem Originalauspuff und hab diese Lösung nun seit zwei Tagen. Mir ist bewusst, dass dies ein sehr spezielle Lösung ist. Ihr dürft gerne lachen :-) ... es MUSSTE einfach etwas leiser sein, da ich unerwartet (trotz ausführlicher Probefahrt und Hörschutz) auf die Dauer das Pfeifen in den Ohren nicht mehr los wurde. Jetzt ist wieder gut.
Folge vom Einbau:
a) Etwas leiser
b) Weniger grell bei höheren Tourenzahlen
c) Ich komm garantiert mit Bravour durch jeden Abgastest arbroller
Mag sein, dass dies auch mit einem geringen Leistungsverlust einhergeht. Der ist für mich aber nicht spürbar, wäre er vermutlich aber auf der Rennstrecke (was für mich weniger relevant ist im Moment).
sanir
Motorrad: S1000R 2015
Beitragvon Mike K » 04.04.2016, 15:55
also Lautstärkenmäßig ist der Akra voll ok, ist fast gleich laut als der Originale, nur etwas dumpfer.
Da ist meine RSV4 mit eingetragenen 109 db viel störender! :-)
Aber nun zu meiner eigentlichen Frage, (ich habe dazu leider keinen Beitrag gefunden.
Laut Montageanleitung sollte der Abstand zwischen Akra-Topf und Schwinge mindestens 7mm sein.
Bei mir sind das aber max. 4-5 mm, wie ist denn das bei euch?
Ich will nicht schon am neuen Topf herumbasteln.
Danke
Mike
Mike K
Beitragvon RRwolli » 04.04.2016, 17:08
mach ein paar Scheiben hinter die Fußraste dann kommt er noch etwas weg von der Schwinge. 4-5 mm sind aber ausreichend.
Beitragvon Mike K » 04.04.2016, 17:11
Wenn ich Scheiben hinter die Fussraste gebe, geht er ja noch näher zur Schwinge! Oder?
LG Mike
Mike K
Beitragvon RRwolli » 04.04.2016, 17:34
dann überleg mal genau.
Beitragvon Mike K » 04.04.2016, 17:47
Wir reden aber schon beide von einem Slip On an der R nicht RR?
http://show.picr.de/21563845re.jpg.html
Mike K
