Tankblenden & Airbox im Carbon Look statt richtiges Carbon
Beitragvon fink85 » 21.05.2015, 10:32
Hallo Zusammen
Kurze Frage zu den Tankblenden und der Airbox in Carbon, welche man von BMW als Zubehör bekommt. Klingt jetzt etwas "geizig" aber kriegt man dies auch im Carbon Look, also einfach Plastik, wie es jetzt ja die Tankblenden auch sind, einfach im Carbon Look? Carbon ist super und geniales Material, aber den Vorteil bei diesen beiden Seitenteilen sehe ich jetzt nicht wirklich. Die paar Gramm spielen ja keine Rolle und der Preis ist durch das Carbon einfach so extrem hoch (300 Euro pro Seite).
Kennt hier jemand etwas oder hat sogar bereits Erfahrungen?
Danke & Gruss
Stefan
fink85
Re: Tankblenden & Airbox im Carbon Look statt richtiges Carb
Beitragvon Oberbayer » 21.05.2015, 10:57
Entweder kaufst du dir die Billigteile von Racefoxx, oder du lässt es mit Carbonfolie überziehen.
Eine weitere Möglichkeit wäre Wassertransferdruck.
Wenn du nur ein bisschen Struktur möchtest, kann ich dier die Tankblenden von der 2015er RR empfehlen. Hab ich selber auch verbaut und kosten bei BMW 34.-€ das Stück.
Oberbayer
Beitragvon Kraftwürfel » 21.05.2015, 11:10
Wassertransferdruck stelle ich bei den genannten Teilen mal in Frage.
Für ein zufriedenstellendes Ergebnis muss der zu bedruckende Teil immer senkrecht auf die Folie gebracht werden. Das ist hier äußerst schwierig. Die Folie zieht sich sonst im Bereich der Rundungen id Länge und das sieht einfach nicht schön aus.
Ich würde auch Folieren empfehlen.
Zuletzt geändert von Kraftwürfel am 21.05.2015, 11:10, insgesamt 1-mal geändert.
Gruß Christoph
Kraftwürfel
Motorrad: rote Tausender
Beitragvon fink85 » 21.05.2015, 11:10
super, danke für die schnelle Antwort. Die Teile von racefoxx sind preislich schon einiges attraktiver. Hat jemand Erfahrung damit? Meinst du mit "Billigteile" günstig oder billig? ;) Also sind sie wirklich billig oder gut verarbeitet und einfach günstiger weil nicht original?
Danke & Gruss
Stefan
fink85
Beitragvon Oberbayer » 21.05.2015, 11:24
Ich selbst habe keine Erfahrung mit Racefoxx. Aber man liest immer wieder mal von Problemen mit der Passgenauigkeit
Oberbayer
Beitragvon Peti » 21.05.2015, 11:46
Hier geht's zur großen Rabattaktion:
http://www.s1000rr.de/forum/viewforum.php?f=7
Grüße, Peter
Peti
Motorrad: BMW
Beitragvon bimpf » 21.05.2015, 13:03
die racefoxx teile kannste größtenteils vergessen, hatte selbst die tankblenden hier. haben hinten und vorne nicht gepasst und gingen nur auf einer seite unter großer spannung zu montieren.
ich hab jetzt auch die 2015er RR tankblenden in schwarz montiert.
bimpf
Beitragvon Stoner27 » 21.05.2015, 14:57
Hi fink85,
schau Dir das mal an zwecks racefoxx, dort wurde das Thema beschrieben
viewtopic.php?f=33&t=9238&start=150
Stoner27
Beitragvon fink85 » 22.05.2015, 15:18
Super, danke euch allen für die Antworten und Tipps.
Gruss, Stefan
fink85
Beitragvon Dr.Than » 25.05.2015, 16:12
Ich weiss ja nicht ob ihr es wusstet, aber die Tankblenden der 2015er S1000RR passen auf die S1000R gibt es in schwarz und weiss und was weiss ich noch. Kosten ca 30€
Die Schwarzen fand ich für den Preis ok, sind durchgefärbt und haben ne "Maserung" und original BMW Teile, die sind bei mir jetzt drauf, vll ist das ne Alternative?
Dr.Than
Beitragvon Matthias K » 25.05.2015, 17:34
Tankblenden und die Airboxabdeckung zusammen passen auch auf die "älteren" Baujahre winkG
Beitragvon fink85 » 26.05.2015, 11:45
Klingt bis jetzt nach der besten Lösung. 30Euro ist nicht viel für Originalteile und eigentlich will ich gar nicht mehr als "schwarze" Teile mit leichtem Carbon Look. Hat eventuell jemand Bilder von seinem Bike wo man die Teile der S1000RR 2015 an einer S1000R sieht?
Danke & Gruss
Stefan
fink85
Beitragvon Red_Riding_Hood » 28.05.2015, 17:56
Hier mal ein Bild von meiner mit den Blenden drauf. Hat mich alles in allem 73€ gekostet. Montiert sind se selber in 5 Minuten
Red_Riding_Hood
Beitragvon Supermic » 28.05.2015, 18:12
Red_Riding_Hood hat geschrieben:Hier mal ein Bild von meiner mit den Blenden drauf. Hat mich alles in allem 73€ gekostet. Montiert sind se selber in 5 Minuten
Sieht wesentlich stimmiger aus, als das Original! ThumbUP
Beitragvon Kraftwürfel » 28.05.2015, 19:52
Supermic hat geschrieben:
Sehe ich nicht zwangsläufig genau so. Interessant und stimmig auf jeden Fall. Aber betrachtet man das gesamte Motorrad, so passt das Originale gut, weil der Motor, der Auspuff und die Rasten einen ähnlichen Farbton besitzen. Soll heißen, die Originalfarbe tritt nicht allein auf.
Aber schön, dass man es nach eigenem Gusto tauschen, oder unverändert lassen kann. Ist eben Geschmackssache. Mir gefallen beide Varianten ThumbUP
Gruß Christoph
Kraftwürfel
