Seitenständer
Re: Seitenständer
Beitragvon streetsurfer » 30.05.2010, 10:41
du mußt den tank anheben, die steckverbindung ist auf der linken seite beim tankende.
dann sind noch kabel 2und 3 zu brücken, sonst läuft die kiste nicht mehr.
gruß max
nur beutetiere haben angst
streetsurfer
Re: Seitenständer
Beitragvon MSHPU » 30.05.2010, 11:50
Das ist ja dann nicht optimal gelöst und schon wieder ein Heidenaufwand. Vielleicht lasse ich ihn dann doch dran und binde ihn mit Kabelbinder unter der Sitzbank weg oder so... :roll:
Re: Seitenständer
Beitragvon tobi955 » 30.05.2010, 15:39
MSHPU hat geschrieben:Das ist ja dann nicht optimal gelöst und schon wieder ein Heidenaufwand. Vielleicht lasse ich ihn dann doch dran und binde ihn mit Kabelbinder unter der Sitzbank weg oder so... :roll:
Der Aufwand ist gar nicht so gross, den Tank hast du in 15min drunten und wieder drauf den Sitz wirst davor aber noch abmachen müssen.
Oder lass ihn dran bevor Du Ihn mit Kabelbinder irgendwo befestigst. :roll:
tobi955
Re: Seitenständer
Beitragvon MSHPU » 30.05.2010, 22:03
Ich bin ja noch dabei, die Rennverkleidung anzupassen und alles für die Strecke fertig zu machen. Der Ständer würde sogar unter die einteilige Rennsitzbank passen und könnte so einfach am Kabel dran bleiben. So :roll: finde ich die Variante eigentlich gar nicht. Ich weiß nicht, wie man Kabel richtig überbrückt und möchte auch nicht die falschen erwischen.
Re: Seitenständer
Beitragvon tobi955 » 31.05.2010, 04:46
die beiden aussern kabeln vom stecker kommen zusammen.
dh die nr1 und die nr3 den und den mittleren einfach ignorieren und alles ist gut.
also ich hab da den stecker einfach etwas abgeknipst so dass ich noch 40lange kabeln dran hatte und die verbunden.
(kabel abisoliern zusammendrehen schrumpfschlauch drüber etwas überstehen lassen.
überstehenden schrumpfschlauch nach unten biegen nochmel einen schrumpfschlauchring düber und dicht is.)
das jetzt die erklärung wie du es hinbekommst falls du das ernst gemeint hast 8)
tobi955
Re: Seitenständer
Beitragvon tobi955 » 31.05.2010, 05:16
so schaut der gebrückte stecker aus:
tobi955
Re: Seitenständer
Beitragvon schrader999 » 02.06.2010, 18:00
HAF_Div28 hat geschrieben:
scarlo hat geschrieben:Nachteil ist allerdings dass man ohne Knubbel immer irgendwo mit dem Stiefel am Mopped schleift beim Ständerausklappen.
Bei Schuhgröße 48 + , oder was? :wink:
Bei mir schleift da nix, und blind gehts nun auch schon.
Mit der Serien-Rastenanlage ging es ohne Probs. Mit der Gilles von HP ist es durchaus gewöhnungsbedürftig. DA ist der Seitenständer nicht einfach zu erwischen.
Alcarraz 20.-23.3.17
NBR Mai 2017
AdR Juli 2017
NBR Juli 2017
HHR August 2017
Mugello August 2017
Most Sept 2017
Barcelona Oct 2017
schrader999
Re: Seitenständer
Beitragvon MSHPU » 02.06.2010, 23:05
Danke für die bebilderte Anleitung! Ich habe es dann auf die faule Art gelöst und bin am Montag Abend auf dem Weg zum Salzburgring bei Alpha Racing vorbeigefahren und habe mir den Steckersatz zum Vermeiden der Fehlermeldung geholt. Seitenständer weg, Kabel weg, Stecker drauf und alles topp!! :D
Re: Seitenständer
Beitragvon IceAge » 04.06.2010, 08:05
Derjenige kann sich Glücklich schätzen der Alpha-Technik immer auf dem Weg hat :mrgreen:
IceAge
Motorrad: PR12_V02
Mitglieder in diesem Forum: Wilkinson und 25 Gäste
