V-Trec Vario Bremshebel + Kupplungshebel Set mit ABE
Beitragvon Der Schotte » 16.05.2015, 09:42
Ich schau mich grad um wegen neuen Brems- und Kupplungshebeln. Die von V-Trec sehen nicht schlecht aus.
http://www.bs-motoparts.com/bremshebel- ... 4314-0.htm
Hat sie schon wer hier verbaut oder damit Erfahrung?? Forums Suchfunktion ergab keine Treffer...
Der Schotte
Motorrad: 2015 S1000R
Re: V-Trec Vario Bremshebel + Kupplungshebel Set mit ABE
Beitragvon hoss » 16.05.2015, 09:56
Hab ich, bin begeistert. Zu kleine Hände sollte man aber nicht haben.
Habe Riesenpranken und den Bremshebel dennoch auf der zweitnächsten Stufe.
Sorry, habe das Bild nicht kleiner, bitte in neuem Fenster öffnen.
hoss
Beitragvon Steini__22 » 16.05.2015, 11:19
Ich war mit den V-Treck überhaupt nicht zufrieden!
http://www.s1000rr.de/forum/viewtopic.php?f=2&t=2778&hilit=trec
Beitragvon R20 » 16.05.2015, 11:20
Anscheinend sind sie sogar so gut, dass sie mir eine Woche nach dem montieren gestohlen wurden :ahh:
R20
Motorrad: HP4
Beitragvon fiko » 16.05.2015, 11:25
Die Dinger sind gut verarbeitet Preis/Leistung stimmt da einfach.
Aber extrem groß und von daher nicht für jede Hand gedacht leider
fiko
Motorrad: bmw s1000rr 2012
Beitragvon Bremsklotz » 16.05.2015, 11:33
Ich habe die auch drauf... die Kupplung kommt auf der kleinsten Stufe etwas näher ran als Original...
Bin sehr zufrieden damit ThumbUP
@R20
Die Hebel geklaut... unglaublich :ahh:
27.05.19.-28.05.19 Mettet
Bremsklotz
Beitragvon Spatz » 16.05.2015, 11:37
Harry, fährst jetzt auch nen Altherren-Mopped? 8)
Die Vtrec habe ich auch. Bisher habe nur den Bremshebel montiert.
Spatz
Motorrad: S1R '15 / S1RR '15
Beitragvon Steini__22 » 16.05.2015, 11:41
Ist denn folgendes Problem gelöst?
Steini__22 hat geschrieben:und nun kommst noch dicker:
nach Montage habe ich festgestellt, das die Aufsatzrolle vom Versteller bei der Einstellung 3-6 voll in die Schalterarmatur drückt!!
Beitragvon wrchto » 16.05.2015, 13:07
Also generell gab es mit den V-Trec so einiges an Problemen. Kann natürlich sein, dass die Serien schon geändert sind, aber ich hab nach den vielen negativen Erfahrungen in den Foren die Finger davon gelassen, und lieber etweas mehr investiert. Vielleicht zu viel Schisser :shock: aber ich wollte nicht zweimal investieren.
....knees down, thumbs up...
cu
Thomas
wrchto
Beitragvon Steini__22 » 16.05.2015, 13:17
wrchto hat geschrieben:Also generell gab es mit den V-Trec so einiges an Problemen. Kann natürlich sein, dass die Serien schon geändert sind, aber ich hab nach den vielen negativen Erfahrungen in den Foren die Finger davon gelassen, und lieber etweas mehr investiert. Vielleicht zu viel Schisser :shock: aber ich wollte nicht zweimal investieren.
Ich denk da immer an John Ruskin
Es gibt kaum etwas auf dieser Welt, das nicht irgend jemand ein wenig schlechter machen kann und etwas billiger verkaufen könnte, und die Menschen, die sich nur am Preis orientieren, werden die gerechte Beute solcher Menschen.
Es ist unklug, zu viel zu bezahlen, aber es ist noch schlechter, zu wenig zu bezahlen. Wenn Sie zu viel bezahlen, verlieren Sie etwas Geld, das ist alles. Wenn Sie dagegen zu wenig bezahlen, verlieren Sie manchmal alles, da der gekaufte Gegenstand die ihm zugedachte Aufgabe nicht erfüllen kann.
Das Gesetz der Wirtschaft verbietet es, für wenig Geld viel Wert zu erhalten. Nehmen Sie das niedrigste Angebot an, müssen Sie für das Risiko, das Sie eingehen, etwas hinzurechnen. Und wenn Sie das tun, dann haben Sie auch genug Geld, um für etwas besseres zu bezahlen.
John Ruskin (1819-1900)
Beitragvon Der Schotte » 16.05.2015, 13:45
Scheint so als hätten nur die RR und HP4 Leute damit Probleme.
Ich werds mal Probieren, wenn's ned klappt dann werden sie einfach zurück geschickt :)
Der Schotte
Beitragvon Bremsklotz » 16.05.2015, 15:45
Kupplungshebel funktioniert einwandfrei... ich mache gleich mal ein Foto ThumbUP
@Spatz... hast PN winkG
Bremsklotz
Beitragvon Madenfahrrad » 16.05.2015, 15:53
Funktionieren beide Tadellos, keine Ahnung was es für Probleme damit geben soll
Gesendet von einem iDing
Viele Grüße,
Bernd
Madenfahrrad
Motorrad: S1000R :)
Beitragvon Steini__22 » 16.05.2015, 16:22
Madenfahrrad hat geschrieben:Funktionieren beide Tadellos, keine Ahnung was es für Probleme damit geben soll
Also, siehe oben im Bild! Wenn der Hebel gezogen wird drückt die Rolle in die Lenker-Armatur und zerdrückt diese! Das aber nur bei entsprechender Einstellung.
:arrow: Verstell doch mal den Kupplungshebel auf ganz weit ab, zieh die Kupplung komplett durch und mach mal Foto
:arrow: Verstell doch mal den Kupplungshebel auf ganz weit ran, zieh die Kupplung komplett durch und mach mal Foto
Beitragvon Kraftwürfel » 16.05.2015, 16:32
Und deswegen fahre ich originale Hebeleien. Komme damit gut zurecht.
Gruß Christoph
Kraftwürfel
Motorrad: rote Tausender
