Geile Spots für die Actionkameras - wo montiert ihr eure Cam
Beitragvon M-Rider » 07.05.2015, 15:09
Hi Jungs,
wir haben nun schon einige Themen bezüglich der Beschaffung solcher Cam´s.
Nun würde ich gerne mal hören wo Ihr eure Cams am Motorrad, Helm oder Brustgurt befestigt????
Gerne auch bebildert..........
Ich bin gespannt..... popcorn popcorn popcorn
Greets Alex
M-Rider
Re: Geile Spots für die Actionkameras - wo montiert ihr eure
Beitragvon Supermic » 07.05.2015, 15:26
M-Rider hat geschrieben:Hi Jungs,
Würde mich als Neuling auch interessieren! ThumbUP
Beitragvon Grafdrehzahl » 07.05.2015, 15:55
Ich werde meine demnächst anschrauben. Einmal linke spiegel Aufnahme, einmal Aufnahme für Montage Heber hinten. Einmal auf die Soziusraste. Überlege noch ob man auch eine an die Gabel montieren kann mit nem längeren Arm unterhalb der Scheinwerfer. (1000 R)
Gesendet von meinem MI 2 mit Tapatalk
Grafdrehzahl
Beitragvon Harry4FuN » 07.05.2015, 16:23
Am Helm ist man halt sehr flexibel um z.B. mal die schöne Aussicht & Umgebung mitzunehmen etc.
Was auch geht ist vorne an der Gabel per Ram Mount - gibt es direkt passende Adapter für das Loch. Ist schnell & sicher montiert/demontiert und lässt sich während der Fahrt verstellen in Winkel und Richtung.
Sieht dann ca. so aus:
Und hier noch meine Standard Helm Ausrüstung mit der ich immer fahre :D :
ÄrÄr
Harry4FuN
Motorrad: S1000RR 2015
Beitragvon akb01 » 08.05.2015, 06:11
Stört das auf der Gabelbrücke, wenn man komplett hinter der Verkleidung abtaucht? könnte mir vorstellen, dass man da anstößt, wenns z.B. Start-Ziel aufm Kringel ist. Jmd Erfahrung dazu?
akb01
Motorrad: S1RR '12
Beitragvon papajo » 08.05.2015, 08:51
Harry4FuN hat geschrieben:Bild
Die optimale Lösung. Wenn jetzt noch die Nackenmuskuklatur mitspielt?! ThumbUP
Ich habe meine Kamera mit einer Schelle am Lenker rechts montiert.
Im Bild erscheint dann die Strecke und ein Teil des Cockpits. Wahlweise mit Geschwindigkeitsanzeige.
HABS AUCH SCHON an der Verkleidung probiert. Da waren aber die Vibrationen zu stark.
Am hinteren Fender mit Blick, vorbei am Reifen, nach hinten war eine interessante Perspektive, jedoch auch zu viele Vibs. Eben ungefedert.
Im ungefederten Bereich könnte es auch schwierig sein, stabile Aufnahmen zu machen.
Es sei denn, man hat einen vbrationsgedämpften Halter.
Beitragvon Reisi » 08.05.2015, 09:19
akb01 hat geschrieben:Stört das auf der Gabelbrücke, wenn man komplett hinter der Verkleidung abtaucht? könnte mir vorstellen, dass man da anstößt, wenns z.B. Start-Ziel aufm Kringel ist. Jmd Erfahrung dazu?
Nee, stört mich nicht (bei 1,78 Größe passt das und falls nicht, hat der Puppes nach hinten raus ja auch noch was Platz zum Rutschen), ist zumindest so meine bevorzugte Befestigung. Gibt aber auch dort Vibrationen . . .
Montiere hin und wieder auch am Gewinde der abgeschraubten rechten Soziusfussraste einen Ram Mount. Nach hinten gefilmt, hat auch was ThumbUP
VG Ralph
Termine 2018:
17.06.18 - SPA
02.07.18 - SPA
13.07.18 - ASSEN
07.08.18 - ASSEN
Reisi
Motorrad: RR MJ11 + MT09 MJ15
Beitragvon saber-rider1 » 08.05.2015, 09:56
Einfach mal in diesen Thread schauen: viewtopic.php?f=26&t=7467
saber-rider1
Beitragvon M-Rider » 08.05.2015, 15:55
saber-rider1 hat geschrieben:Einfach mal in diesen Thread schauen: viewtopic.php?f=26&t=7467
wie heißt die Befestigung??
Greets Alex
M-Rider
Beitragvon saber-rider1 » 08.05.2015, 16:53
M-Rider hat geschrieben:wie heißt die Befestigung??
Du brauchst diese beiden Teile:
https://www.camforpro.com/ram-mounts-arm-90mm-fuer-1-inch-kugel/?gclid=COiv9-qyssUCFSYIwwodPwsAZA
http://www.zsf.info/store/GPS-Navigation/GPS---Zubehoer/Ram-Mount-Kamera-Adapter-Garmin-Virb-GoPro-1-Zoll-Kugel.html?refID=100
Den RAM-Mount gibt es in verschiedenen Längen. Meiner ist 100mm lang.
saber-rider1
Beitragvon PitRednose » 07.07.2015, 19:46
danke :clap: hab durch deinen Thread endlich gute Videos. Zwar dahinter befestigt wegen den Vibrationen,
aber ohne dich wäre ich etwas aufgeschmissen gewesen
https://www.youtube.com/watch?v=MJBGnZ4Ulk8
Ein Reh springt kurz, ein Reh springt weit - warum auch nicht, es hat ja Zeit.
PitRednose
Motorrad: S1000RR 12er
Beitragvon djmanoir » 21.07.2015, 14:13
Grüsse aus Luzern
Manu
der Spruch "ich will ein Rind von dir" kam bei der Steakhousekellnerin eher medium an
djmanoir
Beitragvon BlaueS1R » 21.07.2015, 14:41
djmanoir hat geschrieben:nicht so wie ich winkG
https://youtu.be/WRGARAZxwnI
Willst du nicht mal ab 7:26 dein Filmchen beenden?? :lol:
BlaueS1R
Motorrad: R1200R LC + MT09 SP
Beitragvon Kraftwürfel » 21.07.2015, 14:46
arbroller
Gruß Christoph
Kraftwürfel
Motorrad: rote Tausender
Beitragvon djmanoir » 21.07.2015, 17:08
BlaueS1R hat geschrieben:
Nö die Perspektive hat bestimmt nicht jeder 8)
Grüsse aus Luzern
Manu
djmanoir
