Kettenlänge
Kettenlänge
Beitragvon Kaipi » 06.05.2015, 17:24
Hat einer von euch schon mal nach Bedienungsanleitung die Kettenlänge gemessen ?
Laut Anleitung soll man über die Länge von 10 Nieten messen und dann eine maximal Dehnung von 144,3 mm nicht überschreiten.
Ich habe bei mir nach jetzt 7200 km gemessen und das Limit schon erreicht, ich habe bis jetzt noch nicht einmal die Kette nach gespannt und die kettenspannung ist jetzt auch noch ok.
Wie kann das sein cofus
Gruß Kai
Kaipi
Re: Kettenlänge
Beitragvon ExDuc » 06.05.2015, 18:35
Ich habe in über 30 Jahren Motorrad fahren noch nie die Kette vermessen.
Das lag nicht daran das ich Kardan antrieb hatte.
Wenn sie(die Kette) sich nicht mehr spannen ließ und/oder die Kettenräder Haifischzähne hatten, wurde sie getauscht.
Mir ist nie eine Kette gerissen und da waren auch selbst vernietete dabei.
ExDuc
ExDuc
Re: Kettenlänge
Beitragvon monzi » 08.05.2015, 08:18
ist ne Reginakette. Macht nix, dafür hat meine Rost (trotz Öler und Putzen). Nächste wird wieder eine DID.
monzi
Motorrad: S1R, GSF650SA, TS150
Re: Kettenlänge
Beitragvon Meister Lampe » 08.05.2015, 09:05
Ist wie im richtigen Leben , es kommt nicht auf die Länge an , die Anwender müssen zufrieden sein ... winkG
Re: Kettenlänge
Beitragvon herbyei » 08.05.2015, 09:24
Meister Lampe hat geschrieben:Ist wie im richtigen Leben , es kommt nicht auf die Länge an , ... winkG
...sondern auf die stärke arbroller
deshalb wird ja auch die zugfestigkeit angegeben.
