Power KIT Schaltassi
Beitragvon Nikko » 30.04.2015, 09:36
mal eine Frage. Habe die ECU vom PK eingebaut. Schaltassi geht seitdem nicht mehr.
In der Anleitung gibt es die Möglichkeit:
Schaltassi aktivieren: Deleate Adaption data without gear box adaption oder deleat all adaptions data?
Welche soll ich denn wählen?
Kann mir einer mal den Unterschied erklären?
Danke Nikko
Nikko
Motorrad: HP4
Re: Power KIT Schaltassi
Beitragvon Markus2802 » 30.04.2015, 09:54
Alle Werte.
Musst dann aber richtig anlernen.
Zündung aus, gasgriff voll auf, halten, Zündung an. Drosselklappenposition wird dann kalibriert.
Moped an und aufgebockt laufen lassen. In jedem Gang 5 oder 10 Sekunden, weiß nicht mehr genau. Gang wechseln mit Kupplung. Kalibriert so den Positionssensor Getriebe. Kein Gas geben, nur im standgas im Gang laufen lassen.
Markus2802
Beitragvon Nikko » 30.04.2015, 09:59
ok. mach ich......
Danke zunächst ThumbUP
Nikko
Nikko
Motorrad: HP4
Beitragvon Nikko » 30.04.2015, 11:13
Hat geklappt :clap:
Dank Dir Markus!!
Gruss Nikko
Nikko
Motorrad: HP4
Beitragvon FC-RR » 30.04.2015, 11:31
Markus2802 hat geschrieben:Alle Werte.
Woow,
der Bayer ist gut. Wieder was gelernt, tolle Mitteilung die auch funktioniert hat. ThumbUP :clap:
Viele Grüße vom
Lutz aus Cologne
FC-RR
Motorrad: RR Bj. 2013
Beitragvon Markus2802 » 30.04.2015, 21:32
Nikko hat geschrieben:Hat geklappt :clap:
Dank Dir Markus!!
Gruss Nikko
Immer gerne! Hab das auch schon einige mal gehabt, insbesondere wenn der SA getauscht wird , musst das ganze Zeug resetten ThumbUP
Markus2802
Beitragvon Nikko » 02.05.2015, 10:24
Frag ich doch gleich mal weiter arbroller
An die Einstellungen für die DTC und DDc trau ich mich nicht ran. Da muss ich mal mit nem Spezi vor Ort sprechen...
1.Aber wie hast Du z.b. die Schubabschaltung eingstellt?
Ich kann diese ja komplett abschalten und wenn ich das richtig verstanden habe auch individuell für jeden Gang?
2.Bei dem Schaltassi kann ich ja einstellen, wie schnell sich das Drehmoment nach dem Schalten aufbauen soll.
Die Einstellung is aber dermaßen groß. In Zehntelschritten von 1-20. Ich weiss derzeit nicht, wenn ich 2,5 wähle,
ist das dann heftig oder wird es erst bei 15 richtug spürbar.
3. Pit Limiter. Wie kann ich den denn aktivieren? In der Anleitung steht: Wenn ich auf den Start Konopf drücke?? Häh? Wo ist der?
Wäre toll auch dazu eine Info zu bekommen......
Danke.
Gruss Nikko
Nikko
Motorrad: HP4
Beitragvon Stratos-Schorsch » 02.05.2015, 12:45
1. und 2. Keine Ahnung :oops:
3. Startknopf/Killschalter - rechte Armatur (Motor sollte vorher laufen)
Ps.: Ich frage mich gerade, wie du deine Möhre 2 Jahre zum laufen gebracht hast :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Gruss Jörg
Beitragvon Nikko » 02.05.2015, 12:54
winkG scratch stimmt... wie hab ich das eigentlich immer gemacht? Da ich immer meinen RT (Ringtrottel...ohhh hoffentlich liest das meine Frau nicht!!)
das Mopped starten lasse und dann nur drauf setze und rausfahren, weiss ich das natürlich nicht mehr genau plemplem
So aber im ernst.... also der Startknopf ist wirklich der gemeint, der sonst den Anlasser betätigt?!
Hatte keinen Bock diesen zu betätigen und der Anlasser eiert dann da irgenwie leer rum.
Nikko
Nikko
Motorrad: HP4
Beitragvon Stratos-Schorsch » 02.05.2015, 13:12
Wenn du die Launchcontrol über den Startknopf aktivierst, eiert der Anlasser doch auch nicht!
Gruss Jörg
Beitragvon Nikko » 02.05.2015, 13:24
scratch Jörg......das stimmt!!!!!
Ok. Damit wäre dieser Punkt geklärt.
Danke!
Nikko
Nikko
Motorrad: HP4
Beitragvon Markus2802 » 02.05.2015, 15:41
Nikko hat geschrieben:Frag ich doch gleich mal weiter arbroller
Danke.
Gruss Nikko
1. Geschmacksache. Sprich ausprobieren und schauen was dir passt. Ich habs gelassen.
2. 0,9 (beim Calikit 1)
3. Im 1. Gang den Startknopf halten während du sachte Gas gibst. VORSICHT wenn du vom Knopf gehst, ist der Limiter sofort aus....
Markus2802
Beitragvon Nikko » 02.05.2015, 18:32
Ok....
Danke.
Beim RCK 2 ist das dann wohl anders mit dem Schaltassi. Die Einstellung ist von 0,1- 20 möglich. In 0,01 Schritten.
Gruss Nikko
Nikko
Motorrad: HP4
Beitragvon Markus2802 » 02.05.2015, 18:33
Nikko hat geschrieben:Ok....
Danke.
Gruss Nikko
Das weiß ich nicht, hab ich bei mir auch nie verändert. Der Wert ist von Alpha Racing, wird schon passen.
Markus2802
