Mase hat geschrieben:.....und in meinem Übereifer habe ich gedacht, das Problem mit etwas farblosem Silikon zu lösen.
Mase hat geschrieben:Jepp, die hatte ich auch...die saß bei mir unten vorne minimal auf der Verkleidung auf - und in meinem Übereifer habe ich gedacht, das Problem mit etwas farblosem Silikon zu lösen. Tu es nicht! Sieht kacke aus - gott sei dank muss ich es nicht sehen beim fahren...
ich denke ein kleines Stück selbstklebendes schwarzes Fensterdichtzeugs (dieser dünne Schaumstoff mit Klebeseite) hätte genügt und wäre unauffälliger...
Grüßle
- aber ich glaube, ich habe das damals alles so eingebaut...wenn ich sie wieder ausbaue zum Silikon/Mossgummi-Tausch werde ich das nochmal kontrollieren...
djmanoir hat geschrieben:Wäre eventuell ein Kantenschutzprofil die Lösung?
Die Außenkanten vom SPORT Wunderlich stossen nirgends an. Ich habe auch den Kunststoffdistanzring zwischen Windschild und Halterung und keine Vibrationen.
Nach der Montageanleitung ist der Distanzring auch nicht als alternative Winkelstellung des Schildes zu sehen, sondern gehört grundsätzlich an die mittlere Schraube!
habe das Teil nem Kumpel abgekauft (ohne Anleitung)
