AC-Schnitzer zu laut
Beitragvon YaQui » 14.04.2015, 05:01
ich habe mir letztes Jahr aus optischen Gründen und wegen einer Delle im Originaltopf n AC-Schnitzer montiert. Mittlerweile ist er nach ca. 25000 km seeeehr laut. Kann man den wieder leiser machen, ohne Verlust an Leistung fürchten zu müssen? Kann es sein, dass durch die leider häufigeren Autobahnfahrten die Lautstärke z.B. durch die Dämmwolle steigt?
Vielen Dank für eure Antworten
Alex
YaQui
Motorrad: BMW S 1000 R
Re: AC-Schnitzer zu laut
Beitragvon hellrider1981 » 14.04.2015, 06:03
Jeder Auspuff wird lauter mit der Zeit!
Die dämmwolle brennt aus und verliert schön langsam ihre dämmwirkung.
Worüber sich die meisten freuen ist es für dich ein Ärgernis!
hellrider1981
Motorrad: S1000rr 2015
Beitragvon Peti » 14.04.2015, 08:08
hellrider1981 hat geschrieben:Jeder Auspuff wird lauter mit der Zeit!
...ganz besonders ärgerlich, wenn man einen teuren Puff nicht nachstopfen kann...
Grüße, Peter
Peti
Motorrad: BMW
Beitragvon Grauer Panter » 15.04.2015, 18:08
Da hilft wohl nur Wolle besorgen, Popnieten vorsichtig ausbohren und hoffen das die Teile nicht zu dolle verklebt sind. :D
Neue Wolle und wieder zunieten und dann hoffen, das die richtige Menge Wolle drin ist. popcorn
Manche Männer bemühen sich lebenslang, das Wesen einer Frau zu verstehen. Andere befassen sich mit weniger schwierigen Dingen z.B. der Relativitätstheorie. (Albert Einstein)
Grauer Panter
Motorrad: S1000RR Model 2013
Beitragvon hellrider1981 » 15.04.2015, 18:18
Grauer Panter hat geschrieben:Da hilft wohl nur Wolle besorgen, Popnieten vorsichtig ausbohren und hoffen das die Teile nicht zu dolle verklebt sind. :D
heeeee SCRATCHY winkG ich mag den kleinen kerl kiss
hellrider1981
Beitragvon YaQui » 20.04.2015, 17:44
vielen Dank für die Antworten. Gibt es vllt. n Tip, welche Wolle am wenigstens leistungsvermindernd ist?
YaQui
Beitragvon Oberbayer » 20.04.2015, 18:13
Nimm am besten die Wolle von Louis, bringt im mittleren Drehzahlbereich gut 2 PS und bis zu 5Nm.
Spaß beiseite. Ist egal. Wichtig ist richtige Menge an Wolle damit der Auspuff wieder leiser wird.
Oberbayer
Beitragvon Supermic » 20.04.2015, 20:28
Oberbayer hat geschrieben:Nimm am besten die Wolle von Louis, bringt im mittleren Drehzahlbereich gut 2 PS und bis zu 5Nm.
Und dafür (im Ernst) nen (neuen) ESD aufbohren, aufmachen um dann irgendwelche Wolle reinzuflicken!? scratch
Die Frage ist ja, mit welchem Ergebnis? Vielleicht hört man den Unterschied gar nicht? Und schöner wird der ESD sicher nicht durch die "Öffnungsaktion".
Beitragvon bumpoo » 20.04.2015, 20:35
frag doch mal ob den jemand mit dir tauschen will winkG
bumpoo
Motorrad: S1000RR 06/2010
Beitragvon Hotrod1400 » 20.04.2015, 20:47
Oder die billigste Variante - Ohrstöpsel. ;-)
Hotrod1400
Beitragvon YaQui » 20.04.2015, 21:09
Die habe ich eh schon ;)
Aber es geht eher um die Herren der Rennleitung. Ich kann mir vorstellen, dass das kompliziert werden kann. ABE etc. vorhanden aber trotzdem zu laut und dann muss ich das gute Stück doch noch irgendwo stehen lassen.
YaQui
Beitragvon Oberbayer » 20.04.2015, 22:50
Dann verkaufen
Oberbayer
Beitragvon YaQui » 22.04.2015, 09:09
plemplem plemplem plemplem
YaQui
Beitragvon hellrider1981 » 22.04.2015, 15:07
Supermic hat geschrieben:
wenn man halbwegs geschickt ist geht das ohne optische einbußen!!!!
ich war nur in der anderen richtung tätig ThumbUP wolle raus arbroller
hellrider1981
Beitragvon Supermic » 22.04.2015, 15:18
Alter Rabauke! winkG
Mitglieder in diesem Forum: Google [Bot] und 15 Gäste
