S 1000 RR - 2015 - AKRAPOVIC
Re: S 1000 RR - 2015 - AKRAPOVIC
Beitragvon road-runner » 10.04.2015, 10:18
Heidbergring????
wo isn das??
komm mal mit nach Spa...nicht so n MickyMaus-Kurs
In Spa gibt's auch BioBier.....jede Menge winkG
ah.. sehs grad ..850m ...kann ich auch aufm Parkplatz vom Toom-Baumarkt fahren...
Andy
E= RR³
road-runner
Motorrad: RR 09,12,15,16
Beitragvon emil » 10.04.2015, 10:51
:lol: :lol: :lol: , der Andy wieder. winkG
Gruß emil
emil
Motorrad: S1000RR/16 S1000R/1
Beitragvon Peti » 10.04.2015, 11:02
Heidberg ist eigentlich eher eine Strecke für Kurventrainings.
Mit Racing hat das nichts zu tun.
Aber ist ja egal. Dafür tut es nicht so weh, wenn man sich lang macht. :D
Grüße, Peter
Peti
Motorrad: BMW
Beitragvon chli1976 » 10.04.2015, 14:53
Hat jemand schon eine Komplettanlage in Natura gesehen. Sind die Auslässe jetzt oval ?
chli1976
Motorrad: 2/2012
Beitragvon Steini__22 » 10.04.2015, 20:07
Peti hat geschrieben:Heidberg ist eigentlich eher eine Strecke für Kurventrainings.
ja klar! aber zum testen und ausprobieren für Anfang der Saison bei kurzer 60 Minütiger Anfahrt und 95.-€ o.k.
Zumahl sich hier gut die elektronischen Helferlein ausprobieren lassen, Datenlogger etc.. Schräglage wie auf den großen Strecken.
Beitragvon road-runner » 11.04.2015, 10:23
Steini__22 hat geschrieben:
Zumal sich hier gut die elektronischen Helferlein ausprobieren lassen, Datenlogger etc.. Schräglage wie auf den großen Strecken.
jaja, da brauchste aber auch n bisschen Geschwindigkeit... sonst fällste ja in der Kurve um.. arbroller
Andy
E= RR³
road-runner
Beitragvon S1RR7 » 17.04.2015, 07:54
good morning,
hat jmd zufällig ein detalbild vom anschluss des bmw akra slip-ons und kann das kurz posten?
nicht das verbindungsrohr auf serie sondern am dämpfer selbst
danke
S1RR7
Motorrad: 1000rr
Beitragvon Steini__22 » 17.04.2015, 09:51
Ja, ich habe die original-Anbauanleitung, pic stell ich nachher rein.
Beim Carbon-Halter ( also ohne Sozius-Raste) alle Scheiben und Gummi-Distanzringe hinter dem Halter montieren!
Beitragvon Steini__22 » 17.04.2015, 10:00
Anzugsmoment 20 Nm.
Die Scheibe Nr. 2 war bei mir nicht mit dabei scratch
War bei dir ein dB-eater mit dabei?
Bei meinem Händler wurde nun extra dafür ein Fall angelegt, -bin mal gespannt was dabei raus kommt. s.o.
Beitragvon S1RR7 » 17.04.2015, 16:57
hi, danke. ich habe den akra krümmer in verbindung mit dem orig bmw esd bestellt. im etk gibt es haltefedern für den esd, auf den zeichnungen eine schelle.
bin gerade etwad irritiert.
worst case: nächste woche nur mit krümmer unterwegs;-)
S1RR7
Motorrad: 1000rr
Beitragvon S1RR7 » 18.04.2015, 13:36
update
dhl hat gerade den akrapovickrümmer geliefert[emoji2]
wie vermutet, sind am verbindungsrohr federhalter angebracht für den esd.
kann mir jmd sagen, ob am bmw esd auch federhalter angebracht sind?
S1RR7
Motorrad: 1000rr
Beitragvon Steini__22 » 20.04.2015, 10:16
S1RR7 hat geschrieben:update
Nein! der Akra von BMW hat keine Federhalter und wird über zwei Schellen befestigt, siehe Abbildung oben Nummer 2 und 3.
Beitragvon Steini__22 » 20.04.2015, 10:20
Und zum Thema dB-eater folgende Info:
Der Akra wird ohne eater ausgeliefert und darf ohne eater auf der Straße gefahren werden.
Es gibt einen eater für die Rennstrecke, dieser ist erst mitte Mai bei BMW lieferbar :ahh:
:arrow: aber es ist der gleiche wie der an der HP4!
Wie komme ich nun schnellst (zum 1. Mai) möglichst an einen db-eater ? scratch
Beitragvon Vienna_s1000rr » 20.04.2015, 12:01
Wenn der von der hp4/s1000rr komplettanlage gleich ist, frag doch nen bekannten/freund ob er dir seinen borgt
Ansonsten bestell bei akrashop.de oder wo auch immer einen.
Vienna_s1000rr
Motorrad: S1000RR Bj. 3/13
Beitragvon Steini__22 » 20.04.2015, 13:09
Vienna_s1000rr hat geschrieben:Wenn der von der hp4/s1000rr komplettanlage gleich ist, frag doch nen bekannten/freund ob er dir seinen borgt
ja super besten Dank!
Dieser Slip-On ist aber nicht identisch mit den von BMW scratch :
http://www.akra-shop.de/shop/BMW,S_1000_RR,ab_2015.htm
wie ist das mit dem dB-Eater?
http://www.akra-shop.de/pdf/s1000rr1205slip.pdf
Und wie sieht das mit der Leistung aus mit Eater?
Von der Abbildung her ist das Puff-Loch von diesem Eater größer als das vom HP4-Eater scratch
