Kühlflüssigkeit
Re: Kühlflüssigkeit
Beitragvon Peti » 19.04.2015, 16:42
Kraftwürfel hat geschrieben:
Stiff18 hat geschrieben:Blöde Frage! Kann ich einfach mit Wasser auffüllen? Bis ich zum :D komme.
Mit destilliertem Wasser.
Aber man verdünnt natürlich das Mischungsverhältnis.
Ob's was ausmacht, sollte sich jeder selber überlegen. Je nachdem, wie und wo man wohnt....
Grüße, Peter
Peti
Motorrad: BMW
Re: Kühlflüssigkeit
Beitragvon Kraftwürfel » 19.04.2015, 18:46
Peti hat geschrieben:
Hast vollkommen recht. Habe seine Frage als Notlösung verstanden, bis er dann sowiso zum :D fährt.
Gruß Christoph
Kraftwürfel
Motorrad: rote Tausender
Re: Kühlflüssigkeit
Beitragvon Stiff18 » 19.04.2015, 19:37
Bin jetzt ohne abfüllen ne kleine Runde gefreut und nächste Woche geht's ab zum freundlichen! Nach dem ich hier alles gelesen habe und es andere auf auf min fahren dachte ich das geht schon klar! Und wie bereits geschrieben nur in komischem Deutsch habe ich noch den Behälter mit Loch. Komisch das der Peter den neuen hat.
Stiff18
Re: Kühlflüssigkeit
Beitragvon Kraftwürfel » 19.04.2015, 19:46
Der Peti hat sich auch dahinter geklemmt und direkt mit BMW in Munich gesprochen. Scheint gefruchtet zu haben.
Gruß Christoph
Kraftwürfel
Re: Kühlflüssigkeit
Beitragvon Peti » 19.04.2015, 19:48
@ Stiff18:
Da hast Du Recht.
Besonders, weil ich 2 Tage vor Auslieferung den Anruf aus München bekam, der besagte, dass demnächst eine Lösung käme.
Und dann habe ich bei der Auslieferung (und manche anderen Forumsmitglieder nach der Inspektion) die Version mit dem Schlauch. Was ja auch nicht so viel bringt.
Davon abgesehen:
Die Kiste ist Porno.
Grüße, Peter
Peti
Motorrad: BMW
Re: Kühlflüssigkeit
Beitragvon Peti » 19.04.2015, 19:57
Ach so....:
Ist nicht wichtig. Aber wollte ich nur mal eben sagen:
Habe bei meinem Dealer mal die 2015er Modelle angeschaut.
Und: KEINE der Kisten hatte den ollen Katheter.
Mit anderen Worten: ich würde den Neukäufern schon dazu raten, darauf zu achten!
Was man hat, das hat man.
Nimm, was Du kriegen kannst.
Und gib nichts wieder her.
Welcher Film?
Grüße, Peter
Peti
Motorrad: BMW
Re: Kühlflüssigkeit
Beitragvon Supermic » 19.04.2015, 19:59
Peti hat geschrieben:Was man hat, das hat man.
Welcher Film?
Jack Sparrow in "Fluch der Karibik" winkG
Re: Kühlflüssigkeit
Beitragvon Peti » 19.04.2015, 20:10
Supermic hat geschrieben:
Welcher Film?
Germany 10 points
Deutschland 10 Punkte
Allemagne 10 Point
Grüße, Peter
Peti
Motorrad: BMW
Re: Kühlflüssigkeit
Beitragvon Supermic » 19.04.2015, 20:24
Welcher Film?
Germany 10 points
Allemagne 10 Point
Re: Kühlflüssigkeit
Beitragvon Peti » 19.04.2015, 20:28
Welcher Film?
Germany 10 points
Allemagne 10 Point
Jawoll! :D
...und jetzt gucke ich gerade "Jagd auf Roter Oktober".
Gibt es einen besseren Sonntagabend?
"Wohin ich fahre, kannst Du nicht mit."
Ich hoffe, das wird hier nicht zu sehr Off topic... :lol:
Grüße, Peter
Peti
Motorrad: BMW
Re: Kühlflüssigkeit
Beitragvon scaltbrok » 19.04.2015, 20:48
Na wenn off topic dann richtig!
Rossi hats marquez gezeigt wie man den richtigen reifen wählt :D aus trotz hat marquez sich dann an rossis reifen ausgelassen..
scaltbrok
Motorrad: s1000rr 7/11
Re: Kühlflüssigkeit
Beitragvon Mase » 20.04.2015, 06:45
Habe bei m ir jetzt auch mal wieder einen Blick riskiert - seit 4000 km und nem zugeklebten Loch hat sich nix mehr verändert...
Mase
Re: Kühlflüssigkeit
Beitragvon Stiff18 » 20.04.2015, 07:10
Dann werd ich zur 1000er mal den neuen Behälter verlangen. :D
Ich muss sagen das Forum hier ist schon die Wucht! Was ich hier schon gelacht hab und immer schnelle Hilfe bekommen.
Danke mal an dieser Stelle dafür. :clap:
Grüße aus dem sonnigen Osten!
Stiff18
Re: Kühlflüssigkeit
Beitragvon Kugelfang » 20.04.2015, 19:20
So, heute mal wegen der Kupplung beim Freundlichen gewesen. Dabei hab ich auch erwähnt, dass die Kühlflüssigkeit unter min steht (170km auf der Uhr). Der Mech wollte nachfüllen, da meinte sein Kollege: Dreh ne Schraube ins Loch... Ja Danke auch, hab eine 2015er [emoji19]
Mal sehen wie weit ich diesmal komme...
Kugelfang
Motorrad: Yamaha MT-07
Re: Kühlflüssigkeit
Beitragvon schrauber1805 » 20.04.2015, 20:38
Wenn ich das alles hier lese könnte man ja heulen !! BMW muß doch in der Lage sein abhilfe zu schaffen mit dem Behälter bzw mit dem Wasserverlust !! Werde bei meiner am Wochenende mal nachsehen wie es unter der Verkleidung aussieht !! Bin echt gespannt !!
schrauber1805
Motorrad: s 1000 r
