Anzugmoment GS Achsprotektoren
Beitragvon monzi » 17.04.2015, 15:43
Hilfe, habe meine Montageanleitung verlegt!
Ich vermute, ich habe die Achsprotektoren (aka "Padsatz", die mit der Steckachse... ach, ihr wisst schon) ohne genaues Drehmoment anzogen... ich vermute, wohl etwas zu fest. Jetzt finde ich die Anleitung nicht mehr mit dem genauen Drehmoment... ich glaube, es waren 10Nm, kann bitte jemand mal nachsehen?
Auf der I-seite von GSG habe ich nichts gefunden.
monzi
Motorrad: S1R, GSF650SA, TS150
Re: Anzugmoment GS Achsprotektoren
Beitragvon Meister Lampe » 17.04.2015, 15:54
Wo gekauft ... :?: ... nimm 8Nm
Beitragvon monzi » 17.04.2015, 16:06
recht herzlichen Dank!
8Nm ist echt etwas weniger als handfest/stramm... *hust*
Schreit wohl nach etwas Loctite als zusätzliche Sicherung...
monzi
Beitragvon Supermic » 17.04.2015, 17:45
monzi hat geschrieben:recht herzlichen Dank!
Hab mittlerweile meinen ersten Satz GSG Hinterachsprotektoren irgendwo auf der BAB verloren... Waren genau mit 8 NM angezogen... :ahh:
Beitragvon papajo » 17.04.2015, 18:08
Da zweifel ich manchmal an mir selbst, ob da eine Nm-Feststellung nötig ist.
Hab die ganz normal, ohne Drehmomentschlüssel, dran und wieder abgebaut.
Nun hab ich, weil Tausch gegen Racefoxx, die GSG-Achsprotektoren für vorne über.
Wer will, kann gerne ein realistisches Angebot abgeben. ThumbUP
Beitragvon Supermic » 17.04.2015, 18:26
papajo hat geschrieben:Da zweifel ich manchmal an mir selbst, ob da eine Nm-Feststellung nötig ist.
Tja, dachte ich eigentlich auch - aber wie gesagt: selbst mit KORREKTEM DM angezogen und verloren! nogo
Beitragvon RRwolli » 17.04.2015, 20:04
man kann es mit den Drehmomenten auch übertreiben. Ob da jetzt 15 oder 8 Nm bei den Achspad drauf sind macht den Bock auch nicht fett. :ahh: Bei 15 wären sie wahrscheinlich noch dran.
Beitragvon papajo » 17.04.2015, 20:11
Bei den Steckachsen ist doch die Breite vorgegeben.
Selbst wenn ich die Protektoren fest anknalle, bleibt das Rad bzw. die Schwinge oder Tele in Ursprungsform und werden nicht zusammen gepreßt.
Also können die durchgesteckten und verschraubten Protektoren schön fest gezogen werden.
Ich hab´s so gemacht. War doch richtig, oder? :mrgreen:
Beitragvon monzi » 18.04.2015, 10:02
Wenn man es vorne zu fest macht, kann sie die Gabel verspannen, die Hebelwirkung scheint mir da recht deutlich. Hinten glaube ich aber auch, dass die Schwinge so fest sein müßte, dass man kaum genug Kraft aufbringen kann, um die zu verspannen. Keiner mit gesunden Menschenverstand wird die große Knarre nehmen und die Schraube festknallen.
monzi
