S1000RR Schaltfederumbau, Getriebeprobleme
Re: S1000RR Schaltfederumbau, Getriebeprobleme
Beitragvon Kirsches » 18.03.2015, 15:49
kennt jemand eine Adresse für den Schaltfederumbau im Raum Offenburg.
Ich hab ständig Probleme vom 4. in den 5. ab 10.000 U/min. ahh
Grüsse
Kirsches
Motorrad: S1000rr
Beitragvon blowman » 19.03.2015, 22:18
so,habe heute mal meine feder eingebaut und als kupplungskorbhalter die arrestierscheibe von kfm verwendet.wirklich einfach zu handhaben und der ausbau der kupplung ein kinderspiel.hier mal zwei bilder bei der verwendung der scheibe.
blowman clap
blowman
Motorrad: 2012
Beitragvon Funk2000 » 20.03.2015, 10:26
Hey Blowman,
schön das zu hören!
Hab mir auch diese Scheibe von KFM bestellt um den Umbau vorzunehmen.
Dann sollte das ja kein Problem sein ThumbUP
Hab nur eine Frage, warum steckt auf dem zweiten Bild unten rechts ein Bohrer drin?
Gruß Funk
Wie ein gut verbrachter Tag einen glücklichen Schlaf beschert, so beschert ein gut verbrachtes Leben einen glücklichen Tod.
- Leonardo Da Vinci
Funk2000
Beitragvon blowman » 20.03.2015, 10:47
Laut bmw-cd muß da ein "sperrstift" rein,ich denke mal zum arretieren der kurbelwelle.der originalstift kostet glaube ich auch um die 20€,deshalb mußte ein bohrer in der richtigen größe herhalten.
Blowman
blowman
Motorrad: 2012
Beitragvon ICE-Q » 28.03.2015, 00:19
jemand im Raum Ludwigshafen der den Umbau macht/kann ?
ICE-Q
Beitragvon kridi88 » 04.04.2015, 20:42
Hab jetzt den ganzen Thread gelesen, aber keine Antwort gefunden.
Hilft der Umbau auch bei dem Problem, dass beim Hochschalten mit dem Schaltassi in niedrigen Drehzahlen, vom ersten in den zweiten Gang, der Leerlauf rein geht?
Hatte das schon mehrmals. Vor allem in der Stadt ziemlich peinlich. :ahh: :lol:
kridi88
Motorrad: S1000R 2014
Beitragvon Pinocchio » 04.04.2015, 20:45
kridi88 hat geschrieben:Hab jetzt den ganzen Thread gelesen, aber keine Antwort gefunden.
Die Feder bringt eine deutliche Verbesserung vom Schalten allgemein ThumbUP
Die Gänge gehen viel präziser rein also auch von 1 in den 2 Gang winkG
Pinocchio
Motorrad: S1000RR 2019
Beitragvon Meister Lampe » 05.04.2015, 09:05
Pünktlich zu Ostern sind wieder Schaltfedern da , einfach melden wer Bedarf hat ... ;-) , Morgen beantworte ich noch alle Mails , heute muß ich noch Eier verstecken ... :mrgreen:
Beitragvon Funk2000 » 07.04.2015, 11:12
Sooo, hab mich mal über das Osterwochenende dran gemacht und diese Feder eingebaut.
Ich muss sagen das ist eine Verbesserung von 200%.
Endlich funktioniert alles so wie ich es mir vorgestellt habe. ThumbUP
Netter Nebeneffekt ist noch, das der Neutralgang viel besser reingeht, das war vorher manchmal ein wenig fummelig.
Ich kann es also auch nur empfehlen bei Schaltproblemen diese kleine Feder zu verbauen!
Wenn jemand aus dem nördlichen Raum rund um HH Hilfe braucht, sagt gern bescheid.
- Leonardo Da Vinci
Funk2000
Beitragvon ICE-Q » 07.04.2015, 12:41
ich war gestern bei Oli
schaltet um welten besser
ICE-Q
Beitragvon DrJones » 07.04.2015, 12:48
Hat die Feder auch etwas damit zu tun wie viel Kraft es braucht zum schalten, oder bleibt das gleich?
Grüsse
Jonas
DrJones
Beitragvon hellrider1981 » 07.04.2015, 12:50
ist die 2015 er auch davon betroffen?
hellrider1981
Motorrad: S1000rr 2015
Beitragvon DrJones » 07.04.2015, 12:56
hellrider1981 hat geschrieben:ist die 2015 er auch davon betroffen?
Ne. Habe irgendwo in einem anderen Thread gelesen die hat schon eine härtere Feder.
Grüsse
Jonas
DrJones
Beitragvon hellrider1981 » 07.04.2015, 12:58
alles klar!!!
hellrider1981
Beitragvon Peti » 07.04.2015, 12:59
kridi88 hat geschrieben:Hilft der Umbau auch bei dem Problem, dass beim Hochschalten mit dem Schaltassi in niedrigen Drehzahlen, vom ersten in den zweiten Gang, der Leerlauf rein geht?
Weiß ja nicht, wie das bei der RR 2015 gelöst wurde, aber soll man den Schaltassi nicht erst bei höheren Drehzahlen benutzen?
Grüße, Peter
Peti
Motorrad: BMW
