Wheelfix...für den einfachen und schnellen Hinterradeinbau
Beitragvon RRwolli » 02.04.2015, 20:06
Der Wheelfix ist eine Montagevorrichtung, mit deren Hilfe die vertikale und horizontale Position des Hinterrades vor dem Ausbau aufgenommen und fixiert wird, um sie für den Wiedereinbau nutzen zu können. Dadurch wird ein einfacher und schneller Hinterradeinbau ohne Kraftaufwand, die Distanzhülsen fallen nicht heraus, die Kette muß nicht neu eingestellt werden, eine 2. Person wird nicht benötigt und ein kompletter Aus/Einbau des Hinterrades in ca. 4 Minuten gewährleistet. Mehr Infos und Bilder bzw. Video gibt es auf WD-Performance oder in den nächsten Tagen auf http://www.Wheelfix.de.
Re: Wheelfix...für den einfachen und schnellen Hinterradeinb
Beitragvon blowman » 02.04.2015, 21:47
...dein video geht nicht,oder nur bei mir so? scratch
blowman
blowman
Motorrad: 2012
Beitragvon Supermic » 02.04.2015, 21:49
blowman hat geschrieben:...dein video geht nicht,oder nur bei mir so? scratch
blowman
Ich fürchte ja! Bei mir funzt es ThumbUP
Geh doch mal über Wolfgangs Website...
Beitragvon RRwolli » 02.04.2015, 22:04
bei mir geht das Video auf mehreren Medien. Auf www. wheelfix.de funzt das erst in ein paarTagen.
Zuletzt geändert von RRwolli am 02.04.2015, 22:12, insgesamt 1-mal geändert.
Beitragvon blowman » 02.04.2015, 22:08
ist das die in seinem post oder gibt´s da noch ne andere?
blowman
blowman
Motorrad: 2012
Beitragvon Supermic » 02.04.2015, 22:10
blowman hat geschrieben:ist das die in seinem post oder gibt´s da noch ne andere?
blowman
Genau! Aus dem Post.
Beitragvon Pinocchio » 02.04.2015, 22:22
Ist schon eine tolle Sache die Montagehilfe :clap: :clap: :clap:
Pinocchio
Motorrad: S1000RR 2019
Beitragvon Kirsches » 03.04.2015, 07:48
Muss ich, wenn ich unterschiedliche Reifen auf der Felge habe (abgefahren versus nicht abgefahren, 19055 Straße versus 19060 Slicks etc. ) dann jedesmal die Arbeitshöhe neu einstellen so dass die Achse wieder genau reinpasst ?
Kirsches
Motorrad: S1000rr
Beitragvon Pinocchio » 03.04.2015, 08:52
Ich glaube nicht, da du ja die Führung seitlich bis an die Reifenflanken anlegst und da ist dann egal wie der Reifen aussieht
Pinocchio
Beitragvon Kirsches » 03.04.2015, 09:18
Folgender Gedankengang:
Ich mach meinen 19055 Strassenreifen runter und einen 20060 oder 19060 Slick drauf.
Andere Contour/Breite demzufolge anderer Aufsetzpunkt und dann auch eine andere Einbauhöhe?
Funktioniert in solchen Fällen immer noch alles oder fängt dann das gefummel wieder an?
Würde mich schon interessieren aber vielleicht bin ich mit meinen Überlegungen auch etwas neben der Spur.
Grüsse
Kirsches
Motorrad: S1000rr
Beitragvon DerBernd » 03.04.2015, 09:26
Denke mit den Stellschrauben kann man die Höhe dann noch anpassen wenn man mit der Steckachse nicht durchkommt. Werde mir aber sowas selbst basteln mit 4 Stellschrauben und nem Holzbrettchen. Ansich aber eine nette Idee.
DerBernd
Motorrad: S1000RR 2011
Beitragvon Meister Lampe » 03.04.2015, 10:32
Ein Brettchen in der richtigen Höhe ist die Lösung und sehr günstig ... ;-) und dazu ein Move Ständer , schon klappt es mit jeder Reifengröße ... winkG und es geht schneller , die Bremse kann auch noch drin bleiben , zum Frühjahr kann man nicht soviel Zeit vertröddeln ... winkG
Beitragvon Stanley » 03.04.2015, 11:21
An sich eine gute Idee, allerdings wohl doch nicht ganz ausgereift und preislich jenseits der Kosten-Nutzen Grenze.
Und etwas nicht weniger wichtiges: Wolfgang, schaut euch dringend die inhaltliche und technische Umsetzung eurer Seite an. Weder Impressum, noch Kontakt noch sonstiges sind erreichbar. Dies schreit nahezu nach einer Abmahnung von einem spitzfindigen Rechtsverdreher.
Stanley
Motorrad: M1R
Beitragvon Padi #4 » 03.04.2015, 11:41
Geniale Idee :clap:
Sobald alles auf der Homepage steht wird bestellt. ThumbUP
Grüsse PADI #4
Padi #4
Beitragvon RRwolli » 03.04.2015, 11:55
Meister Lampe hat geschrieben:Ein Brettchen in der richtigen Höhe ist die Lösung und sehr günstig ... ;-) und dazu ein Move Ständer , schon klappt es mit jeder Reifengröße ... winkG und es geht schneller , die Bremse kann auch noch drin bleiben , zum Frühjahr kann man nicht soviel Zeit vertröddeln ... winkG
das sah aber letztes Jahr beim Einbau des Reifens an meiner s1rr nach dem Kettenwechsel anders aus. Distanstücke sind raus gefallen und ein paar Schweißperlen auf der Stirn waren auch zu sehen. winkG
Sollte es einen Versatz, durch eine andere Reifengröße (Querschnitt) geben, so kann der mittels der Stellschrauben ausgeglichen werden. Beim normalen Wechsel der Reifen, habe letztes Jahr drei Hinterradreifen verschlissen, muß nichts nach justiert werden.
Mitglieder in diesem Forum: Google [Bot] und 28 Gäste
