Gewinde bei normalem Spiegel an der S1000R
Re: Gewinde bei normalem Spiegel an der S1000R
Beitragvon Stiff18 » 31.03.2015, 14:27
Ich nutz mal den Thread für eine (blöde) Frage.
Was habt ihr eigentlich mit der Originalen Spiegelaufnahme gemacht wenn Ihr Lenkerendenspiegel verbaut?
Da bleibt ja dann meiner Meinung nach so ein kleiner Stummel stehen oder?
Stiff18
Beitragvon Supermic » 31.03.2015, 14:50
Stiff18 hat geschrieben:Ich nutz mal den Thread für eine (blöde) Frage.
Fahre zwar ein Ärr mehr, glaube aber behalten zu haben, dass manche nach dem Wechsel einfach eine (farblich) passende Inbusschraube mit ausreichend großem Kopf genommen haben.
Beitragvon mehrschbass » 31.03.2015, 15:41
Supermic hat geschrieben:
Kaugummi geht auch - Farbstoffe vorher rauskauen ...
Gruss André
mehrschbass
Motorrad: HP4, GS-BBB
Beitragvon Supermic » 31.03.2015, 15:48
mehrschbass hat geschrieben:
War klar das von Dir wieder was mit Zunge kommt, André!
Beitragvon bandit111 » 31.03.2015, 16:20
Jep, ich habe (auch) schwarze M10 imbusschrauben da reingedreht.
(musst auch was reinmachen, weil sonst der pissbecher lose ist)
Gab's im baumarkt - hab sie nur etwas kürzen müssen damit der schraubenkopf aufliegt.
das gewinde in der amatur is nich sonderlich tief - macht ja aber auch nix weil nich
wirklich was drannhängt.
bandit111
Beitragvon herbyei » 31.03.2015, 19:18
bei der 10ner inbusschraube ist der kopfdurchmesser größer als von der spiegelaufnahme.
mit flachen, kleineren und schwarzen kopf gibts im möbelbau, sind meist m6.
verwende deshalb einen gewindeeinsatz aussen m10 innen m6
damit ist man flexibler und kann auch in farbe passende aluschrauben verwenden.
oder auf der linken seite eine m6, m8 mit passendem o-ring bleibt auch drin.
Beitragvon erny » 15.08.2015, 15:03
benötige linsenkopfschraube M10 x 1,25 feingewinde max 15 lang.
aus alu oder edelstahl.
ist für die spiegelklemme von magura.
kennt jemand eine schrauben quelle ?
erny
Motorrad: M1000R KM3 E81
Beitragvon erny » 15.08.2015, 20:23
erny hat geschrieben:benötige linsenkopfschraube M10 x 1,25 feingewinde max 15 lang.
http://www.jaeger-schrauben.de :)
erny
