SZ-STECKER
SZ-STECKER
Beitragvon dave-snrw » 26.03.2015, 13:51
Hallo!
Ich wollte mein Garmin zumo 390 lm an den SZ-STECKER anschließen.
Es sind 3 Kabel, was ist Plus und Minus?
Muss ich sonst noch was beachten?
Danke
Dave
dave-snrw
Motorrad: S1000RR 2013
Re: SZ-STECKER
Beitragvon Koelner » 26.03.2015, 14:48
Hallo Dave,
ich gehe mal von einer gleichen Belegung wie bei der "R" aus. Dort ist
Pin 3 rot +12 Volt
Pin 1 braun Masse
Gruß Detlef
Koelner
Re: SZ-STECKER
Beitragvon Peti » 26.03.2015, 15:00
dave-snrw hat geschrieben:Muss ich sonst noch was beachten?
Das falsche nicht benutzen. Das ist das Gala-Signal.
Grüße, Peter
Peti
Motorrad: BMW
Re: SZ-STECKER
Beitragvon derOtter » 21.05.2015, 14:02
Hierzu habe ich auch nochmal eine Frage...
Das Garmin arbeitet ja mit 5V. Muss dann zusätzlich zu dem SZ-Stecker auch noch das mitgelieferte Netzteil verbaut werden, oder wie wird das angeschlossen? scratch
derOtter
Re: SZ-STECKER
Beitragvon Peti » 21.05.2015, 14:49
derOtter hat geschrieben:Hierzu habe ich auch nochmal eine Frage...
Welches Garmin meinst Du?
Das 660er zum Beispiel wird über 5V = USB-Spannung ja nur betrieben, wenn Du es direkt anschließt. An den PC oder ein Ladegerät.
Wenn Du es in das Cradle steckst, werden die 12V in der Halterung auf 5V umgewandelt.
Mit anderen Worten: die Halterung wird direkt an den SZ-Stecker angeschlossen. Nix dazwischen.
Grüße, Peter
Peti
Motorrad: BMW
Re: SZ-STECKER
Beitragvon PitRednose » 21.05.2015, 16:36
viewtopic.php?f=1&t=10379
2 -
1+
hatte bei anderer Belegung einen kurzen.
Ein Reh springt kurz, ein Reh springt weit - warum auch nicht, es hat ja Zeit.
PitRednose
Motorrad: S1000RR 12er
Mitglieder in diesem Forum: Google [Bot] und 10 Gäste
