Flüssigkeit tritt aus!
Beitragvon AndiS » 25.03.2015, 18:19
Servus! Bin heute meine erste Runde dieses Jahr gefahren...
Nachdem ich wieder zuhause war, ist mir aufgefallen, dass eine grünlich-bläuliche Flüssigkeit ausgetreten ist. Bin technisch nicht so versiert und hoffe es ist nicht so schlimm [emoji15]
Evtl. Kann mit ja jemand sagen, nach was es aussieht und ob es schlimm ist!
Normal ist es wohl nicht...
Gruß, Andi
Augen immer geradeaus...!
AndiS
Motorrad: S1000RR 12er
Re: Flüssigkeit tritt aus!
Beitragvon Vio04 » 25.03.2015, 18:26
könnte Kühlflüssigkeit sein und schlimm wirds dann wenn
a) kein Wasser mehr da ist zum motor kühlen oder
b) dir das zeug auf den reifen tropft
Das Denken ist zwar allen Menschen erlaubt, aber vielen bleibt es erspart.
Vio04
Motorrad: s1000rr
Beitragvon bumpoo » 25.03.2015, 18:29
Kein Kettenfett? Richtig flüssig?
Wenn es süßlich ist dann ist es Kühlflüssigkeit.
Bei mir war aber bei der gleichen Abdeckung das gleiche Bild bei zuviel Kettenfett zu sehen :?
bumpoo
Motorrad: S1000RR 06/2010
Beitragvon AndiS » 25.03.2015, 18:29
Okay...dachte ich mir fast...
Am Freitag ist die kleine beim freundlichen zum Service...wird das schon richten denke ich...
Danke schon mal!
AndiS
Beitragvon schorsch » 25.03.2015, 18:34
Die Kette ist aber auf der anderen Seite! scratch
schorsch
Motorrad: s 1000 RR 2010er
Beitragvon AndiS » 25.03.2015, 18:43
Richtig flüssig würde ich nicht sagen...haftet schon an und ist leicht schmierig...da ich aber weißes Kettenfett habe und die Kette auf der anderen Seite ist....fänd ich das komisch..ist tatsächlich nur auf der einen Seite zu sehen...
AndiS
Beitragvon schorsch » 25.03.2015, 18:47
Alleine vom aussehen würde ich die schrauben an dem schwarzen deckelchen
hinter der Verkleidung mal kontrolieren.
Hab aber keine Ahnung was sich hinter diesem befindet!?
Ps. kontrolliere die Flüssigkeiten bevor Du nochmal fährst!
Zuletzt geändert von schorsch am 25.03.2015, 19:09, insgesamt 1-mal geändert.
schorsch
Beitragvon schrader999 » 25.03.2015, 18:52
Das ist bestimmt Kühlflüssigkeit. Grünlich bläulich passt.
Und das schwarze was da hinter deinem Bug vorluft ist die Wasserpumpe. Passt also auch. Ggf. nur der Schlauch oder die Schelle zur Wasserpunkpe locker.
Oder schau mal ob an der Pumpe die obere mittlere Schraube locker ist. Das ist die Pumpenentlüftung.
Alcarraz 20.-23.3.17
NBR Mai 2017
AdR Juli 2017
NBR Juli 2017
HHR August 2017
Mugello August 2017
Most Sept 2017
Barcelona Oct 2017
schrader999
Beitragvon Norderstedter » 25.03.2015, 18:56
Das gleich habe ich auch nach der Winterpause. Vorher war Sie Furztrocken :finger:
Norderstedter
Motorrad: S 1000 RR 2016
Beitragvon Pepic-Motorsport » 25.03.2015, 20:03
Ich hatte so einen ähnlichen Fall bei der S1000RR von einem Freund, es war der kleine Gummi-Stopfen vom Ausgleichsbehälter offen.
Pepic-Motorsport
Beitragvon AndiS » 25.03.2015, 21:59
Werd den freundlichen mal auf darauf Hinweisen. Mit euren Anregungen kann ich ihm ja auch schon mal nen paar Möglichkeiten nennen...nicht das er stundenlang sucht ;-)
AndiS
Beitragvon AndiS » 27.03.2015, 19:24
Also....
Die Dichtungen der Wasserpumpe sind wohl durch laut Händler. Teil ist komplett neu bestellt. Liegt wohl bei knapp 170€ das Teil.
Meine Frage: meint ihr es langt auch nur die Dichtungen zu tauschen oder muss die Wasserpumpe komplett ersetzt werden??
Händler versucht das über die CarGarantie laufen zu lassen...dann ist es mir eh lieber da kommt nen neues Teil rein. Aber wenn nicht...siehe Frage!
AndiS
Beitragvon s1000rr69 » 28.03.2015, 02:10
Warum "versucht" es dein Händler über die Car-Garantie?
Die WP müßte doch drin sein, oder?
s1000rr69
Motorrad: M1000R 2024
Beitragvon AndiS » 28.03.2015, 09:00
Wusste er nicht genau. Mit Versuch ist wohl eher die Abklärung diesbezüglich gemeint...denke ich mal. Teil war nicht auf Lager. Muss nächste Woche nochmal hin...
AndiS
Beitragvon AndiS » 10.04.2015, 10:57
So. Wasserpumpe wird getauscht. Bezahlen muss ich nix. Wunderbar!
AndiS
