Suche .. Kühlerschutz MJ 2015
Beitragvon Seven » 25.02.2015, 20:50
hab für die 2015er online leider nur einen von Racefoxx gefunden der passt allerdings nicht, über dem Kühler wurde wohl etwas geändert weshalb die Aussparung des kühlerschutzes nicht groß genug ist.
Kennt jemand einen Anbieter der schon welche im Programm hat, vorzugsweise schwarz?
Chris
Seven
Motorrad: Super Duke 17 R
Re: Suche .. Kühlerschutz MJ 2015
Beitragvon Saw100 » 26.02.2015, 21:17
Ketschup machts möglich!!!
Saw100
Beitragvon Seven » 02.03.2015, 11:54
Saw100 hat geschrieben:Ketschup machts möglich!!!
Da ich einen gleichnamigen User nicht finde und Google nur auf Ketchup verweißt bräuchte ich da etwas detaillierte Infos ;)
Seven
Beitragvon Supermic » 02.03.2015, 13:02
Seven hat geschrieben:
Guckst Du:
Falls jemand soetwas haben möchte dann Da und Ketchup#13 ne Pn schicken......http://www.racing4fun.de/viewtopic.php?f=2&t=7432
Beitragvon Waschi » 12.03.2015, 12:27
Hat jetzt schon jemand ein Schutzgitter verbaut an der neuen?
Waschi
Motorrad: S1000RR 2015
Beitragvon ToxicCity » 23.03.2015, 00:19
Würde mich auch interessieren ich schließe mich mal an.
ToxicCity
Motorrad: S1000RR Bj.15
Beitragvon dom1000rr » 23.03.2015, 07:51
Racefoxx is gerade dabei für die neue das Gitter zu fertigen, sollte bald fertig sein.
R+G hat schon welche im Programm kosten aber ein schweine Geld und sind die gleichen wie die von Racefoxx.. :finger:
daher noch bisl Geduld, dann wird Racefoxx welche liefern können :) zu nem humanen Preis...
Greetz!
Sitzen bleiben ist die Devise :)
dom1000rr
Beitragvon BadenSer » 01.05.2015, 09:42
Hab mir welche vom Wunderlich bestellt. Auf Nachfrage beim :mrgreen: darf laut BMW keiner verbaut werden, da bei Überhitzung die Garantie erlischt. Probleme selbst hatte mein :mrgreen: noch nie, aber sie sagten das es da wohl einen Vorfall gegeben haben muss. Ich denke mir so, Überhitzung kann ich kontrollieren indem ich die Temperatur im Auge behalte, einen Steinschlag der mir den Kühler zerlegt nicht.
BadenSer
Beitragvon sakurakira » 01.05.2015, 13:04
Also ich war voll begeistert von den Racefoxx Teilen. Ich würde warten.
Preis-Leistung meines erachtens unschlagbar.
Wegen Überhitzung:
Das war die Aussage von BMW auch zur Alten. Mit nem Bekannten getestet. Im Stadtverkehr nach dem "Hacken" waren beiden (mit und ohne Racefoxx Kühlerschutz) gleich auf.
Von daher sehe ich kein Problem.
Ich würde für Zubehör unbekannter Herkunft bei BMW auch keine Garantie übernehmen. Ist halt so.
sakurakira
Motorrad: RSV4 1100 Factory
Beitragvon KaiO » 01.05.2015, 15:25
an meiner alten 12er RR hatte ich Schutzgitter dran. Das Gelaber mit der Überhitzung ist Blödsinn. Funktioniert einwandfrei
KaiO
Motorrad: BMW S1000 RR 2015
Beitragvon Mikka » 17.11.2015, 10:38
Bevor ich meine neue RR im Frühjahr in Betrieb nehme, wollte ich mir über Winter die Kühlerschutzgitter von Wunderlich montieren.
Gesten war ich dort im Laden und wollte die Teile kaufen.
Da wurde mir gesagt, dass es für das 2015er Modell von Wunderlich keinen Kühlerschutz gibt.
War schon "wunderlich" (kleines Wortspiel...), da ich hier im Forum doch schon gelesen habe, dass diese Teile am 2015 Model schon verbaut worden sind..
Oder habe ich da was falsch verstanden.
Deshalb die Frage: passen die Dinger jetzt oder nicht?
Muss ich da was an der Verkleidung ändern?
Vorab schon mal vielen Dank für eure Rückmeldungen.
Mikka
Motorrad: K1300S
Beitragvon Grumpy » 17.11.2015, 12:40
Ich habe an meiner Mod.2016 den Kühlerschutz von meiner 2014 HP4 montiert und der passt hervorragend.
Habe nur den oberen Halter um 90Grad gebogen und zwei Löcher gebohrt. Alles Top und kein Wärme Problem. winkG
Grumpy
Beitragvon Mikka » 17.11.2015, 15:14
Hast du an beiden Kühlern Schutzgitter von Wunderlich?
Mikka
Motorrad: K1300S
Beitragvon Duke S1RR » 30.08.2016, 14:39
Einer mal was von Ketchup gehört??
Man soll ja wohl auf der 24h-endurance Seite Anfragen können aber habe bis heute keine Antwort bekomme.
Hat einer n anderen weg ihn zu kontaktieren?
Ich brauche 2 Gitter für die 2015-2016 er
Oder lohnt sich der Aufwand nicht und die racefoxx teile reichen/ sind besser?
Nürburgring GP 30.04.18
Zolder 31.05.18
Hockenheim 02-03.07.18
Zolder 26.07.18
Assen 13.08.18
Duke S1RR
Motorrad: BMW S1000RR (2016)
Beitragvon OKCBR900 » 30.08.2016, 16:46
Über r4f kannst du ihm eine PN senden! Wenn er nicht gerade in seiner Kitlima steckt, bekommst danach fix eine Antwort von ihm.
OKCBR900
