schorsch hat geschrieben:Also Stefan.
Bremssattel bewegen um die Kolben auseinander zu drücken.
Wenn Du auf den sattel guckst siehst Du links bei den belägen einen Sicherungsstift...ras damit.
Dann den Stift der die Beläge hält Radseits rausdrücken---ziehen. musst versuchen was geht.
Hab die auch noch nie gewechselt.
Ps. wöfür brauchst du vorne einen drehmoment !?
Die baut man in 2Min. raus und rein !!
Dann weiß ich das alles passt und jede schraube gleich angezogen ist. Steffen 2.0 hat geschrieben:schorsch hat geschrieben:Also Stefan.
Hinten muss man glaub ich das rad ausbauen? Vorne kann man sie nach oben rausziehen.
Willes hat geschrieben:Also dort wo ein Drehmoment angegeben ist, sollte man auch mit Drehmoment anziehen.
Die Jungs von BMW schreiben es ja nicht umsonst hin![]()
Bei Fragen gerne melden.![]()
Gruß Timo
schorsch hat geschrieben:Willes hat geschrieben:Also dort wo ein Drehmoment angegeben ist, sollte man auch mit Drehmoment anziehen.
Gruß Timo
Beim Belägewechsel brauchst Du ausser ner Zange für die Stifte GARNICHTS !!!
WEDER vorne noch hinten !!!
domino100 hat geschrieben:schorsch hat geschrieben:Willes hat geschrieben:Also dort wo ein Drehmoment angegeben ist, sollte man auch mit Drehmoment anziehen.
Gruß Timo
Ach nee, und wie bekommst du die vorderen Beläge raus ohne die Bremszangen zu lösen oder funzt das an der RR anders als bei meiner HP?
Anschließend dann wieder schön nach Vorgabe mit dem Drehmoment festziehen aber vorher bitte die Gabel einige Male zum eintauchen bringen
