Ölstand bei der S1000RR?
Re: Ölstand bei der S1000RR?
Beitragvon herbyei » 20.03.2015, 10:14
optimal seien 3/4
min=183ps, 1/2=186ps, 3/4=193ps, max=189ps ??
jetzt mal auf den prüfstand.
Beitragvon Markus2802 » 20.03.2015, 10:33
Interessant. Woher hast du die Zahlen? Ich habs andersrum gesagt bekommen. Sprich weniger Öl = mehr Leistung. Nachteiliges gibt es soweit ich weiß nicht, musst halt deutlich öfter kontrollieren.
Markus2802
Beitragvon Markus2802 » 20.03.2015, 10:38
@Admin: Die Nummer mit dem Avatar ist Kirmes. Wenn grundsätzlich Threads inhaltlich jetzt nur noch 100% zum Thema des Erstellers passen dürfen (nachdem seine Frage wohl beantwortet ist), lass es mich bitte wissen, dann äußere ich mich hier zukünftig nicht mehr ThumbUP
Markus2802
Beitragvon herbyei » 20.03.2015, 11:04
ne nicht falsch verstehen, ich habe hinter die zahlen fragezeichen.
es handelt sich damit um eine frage.
3/4 wäre optimal, kommt von Langer
es wäre interessiert zu wissen, ob die leistung überhaupt praktisch nachweisbar ist, was theoretisch mit den damit verbundenem volumen, druck, temperatur, etc. jeweils sein müsste.
Zuletzt geändert von herbyei am 20.03.2015, 11:07, insgesamt 1-mal geändert.
Beitragvon Markus2802 » 20.03.2015, 11:06
herbyei hat geschrieben:.
es wäre interessiert zu wissen, ob das überhaupt praktisch nachweisbar ist, was theoretisch mit den damit verbundenem volumen, druck, temperatur, etc. jeweils sein müsste.
Ach sooooo winkG
Gesagt bekommen hab ich ca. 10 Pferde zwischen ganz voll und unterer Rand.
Markus2802
Beitragvon mehrschbass » 20.03.2015, 11:54
Kann ich kaum glauben, weiss aber auch nix ueber Motorenbau
Gruss André
mehrschbass
Motorrad: HP4, GS-BBB
Beitragvon Langer » 20.03.2015, 12:18
Markus2802 hat geschrieben:
Ach sooooo winkG
Echt 10 Pferde :shock: darf man die Quelle erfahren??
Gruß Langer #55
2015 Hafeneger Cup-Meister
2018 Hafenenger Cup-Meister
2019 NIX....KEIN MOPPED :-(
Langer
Motorrad: S1000RR ´15
Beitragvon BlaueS1R » 20.03.2015, 12:23
Markus2802 hat geschrieben:......
Ach sooooo winkG
Das wird der bestimmt jemand an einem 1. April gesagt haben?!!!?! :lol: ;-)
BlaueS1R
Motorrad: R1200R LC + MT09 SP
Beitragvon Markus2802 » 20.03.2015, 12:26
Die Info ist schon von jemandem der recht viel Ahnung von BMW hat. Aber gemessen hab ich es nie.
Warum das so ist kann ich auch nicht sagen, von Motoren hab ich auch keine Ahnung cofus
Markus2802
Beitragvon schrader999 » 20.03.2015, 13:04
Markus2802 hat geschrieben:Die Info ist schon von jemandem der recht viel Ahnung von BMW hat. Aber gemessen hab ich es nie.
Wenn es die Quelle ist, die vermutet werden darf, dann hat er sicherlich schon mehr an Moppeds rumgeschraubt (leistungsorientiert) und ausprobiert alls 90% der restlichen User hier zusammen (und mag damit durchaus als fundiert gelten).
Auch wenn die von mir vermutete Quelle ja scheinbar mittlerweile auch gerne an Yamahas rumschraubt ;-)
Alcarraz 20.-23.3.17
NBR Mai 2017
AdR Juli 2017
NBR Juli 2017
HHR August 2017
Mugello August 2017
Most Sept 2017
Barcelona Oct 2017
schrader999
Beitragvon made » 20.03.2015, 13:14
Michi ? ? ? scratch
Wir haben das Glück in der erdgeschichtlich relativ kurzen Zeit zu leben, in der alle fossilen Brennstoffe abgefackelt werden !
made
Beitragvon Markus2802 » 20.03.2015, 13:45
schrader999 hat geschrieben:
Aber nur weil die neue R1 so HAMMER ist clap
Markus2802
Beitragvon Steini__22 » 04.06.2015, 12:08
Mal Frage ohne neuen Tread aufzumachen:
S1000RR BJ 2015, 1000km eingefahren, Ölwechsel und Inspektion. nach drei Tage Assen und Attacke ist das Öl im Schauglas schwarz -macht es Sinn das Öl zu wechseln?
Beitragvon Markus2802 » 04.06.2015, 14:36
Steini__22 hat geschrieben:Mal Frage ohne neuen Tread aufzumachen:
Nicht wirklich. Allerdings schadet es auch nicht. Wie schnell sich das Öl verfärbt habt vom Öl und der ursprünglichen Farbe ab. Bei nur Rennstrecke mach ich das nach 5-6 Tagen. Da ist es bei mir zwar nicht mehr leuchtend grün aber immer noch grün.
Markus2802
Beitragvon Langer » 05.06.2015, 09:05
Das macht jeder wie er will, ich persönlich wechsel alle 3-5 Tage Renne, kommt auf die Strecken und die Fahrzeit an! Highspeed Strecken auf jedenfall 3 Tage
Gruß Langer #55
Langer
