Luftfilter wechseln
Luftfilter wechseln
Beitragvon Agriko » 24.07.2013, 21:39
Hallo Leute,
kann mir jemand sagen wie man den Luftfilter wechselt?
Ich bin scheinbar zu blöd...
Agriko
Re: Luftfilter wechseln
Beitragvon MSHPU » 24.07.2013, 21:57
Woran hapert es denn?
Beitragvon marcod » 24.07.2013, 22:53
Tankabdeckung runter, kleine Kubstoffdübel raus drehen und dann raus ziehen und den Filter raus ziehen.
MfG
Marco
marcod
Beitragvon Agriko » 25.07.2013, 07:12
Das hatte ich mir auch so gedacht...
Aber da ist noch ein Steuergerät drüber, und diese kleine Schraube/Dübel bekomme ich mal gar nicht raus...gibt es da einen Trick?
Agriko
Beitragvon marcod » 25.07.2013, 08:42
Hi, das Steuergerät kannst du einfach ab machen. Bitte vorsichtig mit den Steckern. Wenn es geht lass die Stecker dran. den Dübel kannst du wie eine Schraube ein Stück raus drehen und dann den Kopf raus Hebeln. Den Kopf brauchst du später auch nur wieder rein drücken damit der Dübel hält, da muss man nichts Schrauben.
MfG
Marco
marcod
Beitragvon Agriko » 25.07.2013, 17:41
Vielen Dank, ich hab's endlich hinbekommen...
Agriko
Beitragvon nobelali21 » 18.03.2015, 20:00
Ich habe genau das selbe Problem.
Bekomm das Steuergerät nicht ab.
Hat jemand ein Bild oder so?
Danke
[/url]www.kawa-and-Friends.de
nobelali21
Motorrad: S1rr 2013
Beitragvon mapa812 » 24.07.2016, 09:11
Es gibt bei youtube einige Anleitungen. Gib da oder bei google mal "S1000rr air filter" ein.
EDIT. Ohh... habe zu spät gesehen von wann der Beitrag war. Sorry :lol:
mapa812
Motorrad: S1000RR 2016
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 55 Gäste
