Wo habt Ihr den Transponder angeschlossen
Beitragvon tobi955 » 19.05.2010, 06:16
was meint Ihr ist der Transponder am Stromkreislauf vom Rücklicht gut angeschlossen oder sollte es ein anderer
Kreislauf sein?
Wo habt Ihr denn das dingens angestöpselt (den ohne Akku versteht sich)
Danke Euch schonmal für Tipps
tobi955
Re: Wo habt Ihr den Transponder angeschlossen
Beitragvon schorsi » 19.05.2010, 09:34
Moin,
immer an der Gabel des führenden Starters anbringen. :D
schorsi
Zuletzt geändert von schorsi am 19.05.2010, 09:36, insgesamt 1-mal geändert.
2011
15. Apr. Oschersleben
17/18. Apr Lausitz
14/15. Mai Schleiz
5. Jun. Oschersleben
12/13. Jun. Oschersleben
25. Jun. Lausitz
26/27. Jun. Oschersleben
18/19/20. Jul. Brünn
27/28/29. Aug. Schleiz
5. Sep. Hockenheim
7/8/9/10. Okt. Oschersleben
schorsi
Beitragvon Flisi » 19.05.2010, 09:35
Meiner ist am Standlicht vorne, wenn ich mich noch recht errinnere :oops:
Flisi
Beitragvon schorsi » 19.05.2010, 09:39
Moin,
ich würde immer ein seperates Kabel zur Batterie verlegen.
schorsi
2011
17/18. Apr Lausitz
14/15. Mai Schleiz
25. Jun. Lausitz
5. Sep. Hockenheim
schorsi
Beitragvon Stilotto » 19.05.2010, 10:38
Hi!
Alle Kabel ROT_mit gelben Strich gehen über das Trennrrelais.
Als wo ihr so einen Kabelfarbe seht könnt ihr euch draufhängen!
Macht aber noch eine Sicherung davor ein!
Diese Leitung ist nämlich mit 40A abgesichert!
lg otto
Stilotto
Motorrad: Vespa
Beitragvon Flisi » 19.05.2010, 10:40
schorsi hat geschrieben:Moin,
schorsi
Dann brauchts aber wieder einen Schalter. :wink:
Und wenn man vergisst ihn einzuschalten macht sich das auf der Rangliste nicht sehr gut. :)
Flisi
Beitragvon Stilotto » 19.05.2010, 11:59
Bei meiner Lösung ist kein Schalter notwendig.
Hängt nach dem Trennrelais und das wird von der ECU abgeschaltet!
fg otto
Stilotto
Motorrad: Vespa
Beitragvon Flisi » 19.05.2010, 14:38
Stilotto hat geschrieben:Bei meiner Lösung ist kein Schalter notwendig.
fg otto
ICh hab auch Schorsi und nicht dich zitiert :wink:
Flisi
Beitragvon tobi955 » 19.05.2010, 19:48
Ciao Filsi,
vorderes Standlicht hört sich gut an! Werde mal abchecken wie ich den an der Gabel befestige denn die is ja nicht eckig :)
tobi955
Beitragvon Flisi » 19.05.2010, 22:28
Klet oder doppel Klebeband und dann mit zwei Kabelbindern durch die dafür vorgesehenen Löcher.
Meiner hält so Bombenfest.
Flisi
Beitragvon tobi955 » 20.05.2010, 05:42
Klett und Kabelbinder ja so einfach danke Flisi
tobi955
