GSG Sturzpads / wie es hinter der Verkleidung ausschaut
Beitragvon BlaueS1R » 16.03.2015, 20:31
Hallo werte Gemeinde!
Ich weiss, über diese GSG Produkte wurde hier bereits vielfach gesprochen.
Allein schon unser "Meister Lampe; das Häschen" ;-) ist ja immer für eine Sprinteinlage gut, wenn er nur irgendwo das Wort "PAD" hört.
Aber was mir letztes Jahr als Käufer der S1000R aufgefallen ist, ..... ich habe kein Foto von dem Unterbau, von der Halterung an sich gefunden.
Wollte immer wissen wo und wie diese Pads am Krad montiert sind. Vor allem wollte ich nie ein Pad haben was direkt auf einer Motor- / Rahmenschraube liegt!
Deswegen nun ein paar Fotos von der rechten Seite.
Motorschutz:
Hier gehört ein 65'er Torx rein; habe aber nur den 60'. Geht auch!
Den original O-Ring übernehmen
Reinschrauben
Kleine Schraube durchs Pad; schrauben - Fertig!
Seitenpads / alles sorfgältig eingeschweisst; kann somit nicht verkratzen:
Soweit bin ich zufrieden mit diesen beiden Artikeln. Lag eine einfache, klare Anleitung dabei.
Mit allen notwendigen Kleinteilen und einer Anleitung.
Frank
Zuletzt geändert von BlaueS1R am 16.03.2015, 21:00, insgesamt 1-mal geändert.
BlaueS1R
Motorrad: R1200R LC + MT09 SP
Re: GSG Sturzpads / wie es hinter der Verkleidung ausschaut
Beitragvon papajo » 16.03.2015, 20:51
Bei mir gabs noch sonen Gummiring für die linke Seite. Da wo die Verkleidung das Pad "nicht" berühren soll.
Sonst schepperts.
Hast den auch dran?
Beitragvon daeschi » 16.03.2015, 20:53
Super Bild Story Frank clap ThumbUP ThumbUP ThumbUP
Danke
Sieht schick aus dein Bike winkG
daeschi
Beitragvon BlaueS1R » 16.03.2015, 20:54
Ja, habe ich!
Habe nur die rechte Seite fotografisch begleitet. Bei der li. wurde ich gestört und habe prompt die Kamera links liegen lassen. :lol:
Sorry, somit nur ne 50prozentige Dokumentation.
Die Halterung vom linken Pad befindet sich in gleicher Art, ebenfalls mittig einer ähnlichen Platte. Direkt hinter den Pads ist Luft zum Motor hin.
Bewertung "Gut" ist da passend!
BlaueS1R
Beitragvon Castro » 16.03.2015, 23:01
Hallo in die Runde,
Ich kann das nur bestätigen.
Habe diese Pads gestern montiert. Alles passt super.
Die Anleitung ist kurz und verständlich.
Hoffentlich brauche ich die Dinger nie! :D
Castro
Castro
Motorrad: S1000r
Beitragvon Peti » 16.03.2015, 23:32
Frank....da hast Du eine tolle Doku gemacht.
SO sollte das immer sein. Schöne Fotos mit knappen Texten.
Vielen Dank!
Grüße, Peter
Peti
Motorrad: BMW
Beitragvon Meister Lampe » 17.03.2015, 09:01
Sauber Frank , schön dokumentiert , ich werde dich als Bildautor engagieren ... ThumbUP
Beitragvon TTom » 17.03.2015, 09:14
Jetzt brauchst du nur noch einen Fan für die Achsprotektoren.
TTom
Beitragvon neklleod » 29.03.2015, 11:02
Hallo Frank,
wie ist es mit der Montage des Motorschutz links von GSG?
Gibt es bezüglich der Schrauben und Drehmomente irgendetwas zu beachten? Wie hast Du es gemacht?
Vielen Dank vorab!
Neklleod
neklleod
Motorrad: S1000R MJ'15
Beitragvon BlaueS1R » 29.03.2015, 12:39
Auf der linken Seite ist es identisch wie auf der hier gezeigten rechten.
Drehmomentwerte werden in der Anbauanleitung genannt.
Wie von papajo genannt, kommt da die längere schwarze Hülse mit dem Gummiring hin!
Auf diesem O-Ring muss dann das farbige Verkleidungsteil aufliegen.
Frank
BlaueS1R
Beitragvon neklleod » 29.03.2015, 13:48
Danke Frank,
ich habe mich glaube ich missverständlich ausgedrückt.
Ich meinte diesen Schutz:
Gehe davon aus, dass Du diesen ebenfalls montiert hast?
greetz
Neklleod
neklleod
Beitragvon Styx » 29.03.2015, 14:16
4 Schrauben lösen, Teil draufpacken und wieder festschrauben. Fertig.
S1000R / K1300R
Styx
Beitragvon neklleod » 29.03.2015, 14:24
Styx hat geschrieben:4 Schrauben lösen, Teil draufpacken und wieder festschrauben. Fertig.
Na wenn das alles mal so einfach wäre... winkG
Schonmal was von 'nem Drehmoment gehört?
Jede Schraube hat Ihre entsprechende Vorgabe. Manche Schrauben dürfen auch nur 1x verwandt werden.
Manche Schrauben erfordern eine zusätzliche Sicherung.
Manche Schrauben müssen in einer vordefinierten Reihenfolge angezogen werden...
Hat jemand genauere Informationen? :?:
Merci
Neklleod
neklleod
Beitragvon Matthias K » 29.03.2015, 17:51
die Schrauben sehen aus wie Inbus das wäre der erste "no go" für mich, da der Mechaniker für die Inspektion mindestens 2 Schlüssel verwenden muss! Ansonsten ja, die Motordeckel sind Dehnschrauben, nur einmal verwendbar und im Zubehör meistens Edelstahl, mehr fach verwendbar!
Ich nehme immer originale mit abgedrehtem Bund!
Beitragvon Styx » 29.03.2015, 17:53
Ja, habe ich. Ist übrigens genau so einfach wie ich es hingeschrieben habe.
Steht in der Anleitung mit drin wie stark du die Dinger anziehen darfst. So aus dem Gedächtnis 10 (?) Nm.
Schrauben hat's auch mit dabei. Kannst die Originale auf die Seite legen
Und ob die Dinger mit Schraubensicherer fixiert sind sieht du der Schraube an wenn sie draussen ist.
Ob nun die unten links vor der oben rechts angezogen wurde weiss ich nicht.
S1000R / K1300R
Styx
