Ölstand bei der S1000RR?
Re: Ölstand bei der S1000RR?
Beitragvon schrader999 » 12.03.2015, 20:26
Hab bei meiner 2012er gerade selbst mit Ölfilter (der grosse vorgeschriebene Filter) gewechselt. 4 Liter gehen da nie undnimmer rein ohne über Max zu sein. 3,5 Liter und sie ist bei korrekter Messung auf ca 3/4 im Schauglas.
Alcarraz 20.-23.3.17
NBR Mai 2017
AdR Juli 2017
NBR Juli 2017
HHR August 2017
Mugello August 2017
Most Sept 2017
Barcelona Oct 2017
schrader999
Beitragvon Peti » 13.03.2015, 08:15
Und selbst wenn das Öl an der Oberkante des Schauglases steht anstatt in der Mitte...das niemals ein halber Liter Differenz!
Die haben zwar 4 Liter berechnet aber nicht eingefüllt. Wenn überhaupt 3,6 oder 3,7.
Das ist bares Geld, da kommt über den Tag schon was zusammen.
Grüße, Peter
Peti
Motorrad: BMW
Beitragvon road-runner » 13.03.2015, 10:14
Brünner hat geschrieben:Hallo,
ich habe mit dem Ölstand nach der Inspektion auch meine Sorgen. Laut Handbuch ab Model 2012 gehören in den Motor 3,5 L incl. Filter. Meine Werkstatt hat aber 4 L eingefüllt plemplem (was ich natürlich bezahlen darf) das Schauglas ist aber soo voll, dass ich selbst wenn ich die Gute schön schräg hängen lasse keine Luft im Schauglas sehe. :oops: :oops: Da ich mit meiner Triumph bei nur minimal zu viel Öl schon Probleme hatte, habe ich gleich reklamiert. Die haben mir aber gesagt alles OK das prozedere zur Messung bei der rr ist folgendes: Motor muss gut warm gefahren sein, dann 1 min im Leelauf laufen lassen, dann abstellen und sofort ans Schauglas schauen. Wenn ich es so mache ist der Ölstand tatsächlich genau Oberkante. In der Bedienungsanleitung ist es eigentlich auch so beschrieben. Ich verstehe nur nicht warum laut Datenblatt 3,5 L Öl, und die Werkstatt schwört 4 L Öl. Zu viel Öl bei einem so hoch drehende Motor ist kein Spass.
Was habt Ihr für Erfahrungen?
Hammer!!
plemplem plemplem plemplem
Andy
E= RR³
road-runner
Motorrad: RR 09,12,15,16
Beitragvon Markus2802 » 14.03.2015, 19:21
Berechnen Werkstätten nicht immer aufgerundet?
Über Schauglas ist nicht gut für den Motor, lass ein bisschen ab und Füll so dass es passt.
Markus2802
Beitragvon Pinocchio » 14.03.2015, 20:13
Die Werkstatt hat einen Knall finger
Ich würde da mein Moped nicht mehr hinbringen, wenn die nicht mal wissen wie man den Ölstand misst. plemplem
Für mich ist das Leute verarschen, wenn 3,5 l. Öl rein müssen, dann auch nur das einfüllen und nicht noch einen halben Liter Öl zusätzlich verkaufen.
Öl ablassen und gut ist.
Pinocchio
Motorrad: S1000RR 2019
Beitragvon Brünner » 18.03.2015, 22:52
Danke für alle eure Antworten, ThumbUP so gestärkt bin ich heute in die Werkstatt gefahren habe den Inhaber persönlich mit nach draußen genommen und IHN mal den Ölstand prüfen lassen. Obwohl er selbst sehen konnte, dass nur wenn man die Karre richtig schräg hält überhaupt mal Luft zu sehen ist, meinte er, es sei kein Problem.... also den Rest erspare ich euch. Die Jungs haben dann schön mit einem Schlauch und einer Spritze 500ml Öl rausgesaugt. Danach war der Ölstand auf MAX ! Da die blaue jetzt bald 3 Jahre alt wird und ich auch langsam aus jeder Kulanz rausfalle, mache ich wie an allen meinen anderen Fahrzeugen in Zukunft Öl- und Filterwechsel selbst 8)
Brünner
Motorrad: S1000rr 2012
Beitragvon Kraftwürfel » 18.03.2015, 22:55
Brünner hat geschrieben:Danke für alle eure Antworten, ThumbUP so gestärkt bin ich heute in die Werkstatt gefahren habe den Inhaber persönlich mit nach draußen genommen und IHN mal den Ölstand prüfen lassen. Obwohl er selbst sehen konnte, dass nur wenn man die Karre richtig schräg hält überhaupt mal Luft zu sehen ist, meinte er, es sei kein Problem.... also den Rest erspare ich euch. Die Jungs haben dann schön mit einem Schlauch und einer Spritze 500ml Öl rausgesaugt. Danach war der Ölstand auf MAX ! Da die blaue jetzt bald 3 Jahre alt wird und ich auch langsam aus jeder Kulanz rausfalle, mache ich wie an allen meinen anderen Fahrzeugen in Zukunft Öl- und Filterwechsel selbst 8)
Bleibst du denn jetzt noch bei dieser Werkstatt? scratch
Gruß Christoph
Kraftwürfel
Motorrad: rote Tausender
Beitragvon Langer » 19.03.2015, 10:32
Übrigens ist der optimale Wert 3/4 des Schauglases!!!
Gruß Langer #55
2015 Hafeneger Cup-Meister
2018 Hafenenger Cup-Meister
2019 NIX....KEIN MOPPED :-(
Langer
Motorrad: S1000RR ´15
Beitragvon Ede » 19.03.2015, 13:48
s-biker hat geschrieben:Hab gerade mit dem Mechaniker gesprochen. Der meint das dass bei der RR normal ist und das Öl drehzahlabhängig gepumpt wird.
Das ist bei jedem Motor normal. Mehr Drehzahl, mehr Förderleistung der Ölpumpe
Ede
Motorrad: S 1000RR
Beitragvon Markus2802 » 19.03.2015, 14:48
Langer hat geschrieben:Übrigens ist der optimale Wert 3/4 des Schauglases!!!
Mit weniger gibts mehr Leistung winkG
Markus2802
Beitragvon Kraftwürfel » 19.03.2015, 15:41
Oha. Jetzt gibt es ne neue Diskussion neenee
Gruß Christoph
Kraftwürfel
Beitragvon Langer » 19.03.2015, 17:28
Markus2802 hat geschrieben:
Naja so lange bis kein Öl mehr da ist, da gibts gar keine Leistung mehr neenee
Gruß Langer #55
Langer
Beitragvon Markus2802 » 19.03.2015, 17:46
Na so wenig nicht.
Aber unterer Rand vom Schauglas reicht. winkG
Markus2802
Beitragvon Langer » 20.03.2015, 09:12
Na so wenig nicht.
Du willst mir doch nicht erzählen das du die 0,XXPS brauchst bei ner BMW? bzw. glaube ich nicht das dies überhaupt undbedingt ein Unterschied ist, da ist mir der Ölvorrat lieber
Gruß Langer #55
Langer
Beitragvon Markus2802 » 20.03.2015, 09:19
Na so wenig nicht.
Probiers aus. Unterschied merkst schon. Aber ehrlich gesagt achte ich auch nicht soi wirklich drauf. Aber mehr als halb hab ich nie das Öl stehen winkG
Markus2802
Mitglieder in diesem Forum: Google [Bot] und 19 Gäste
