Bitte um kurze Hilfestellung..fehlt hier nicht eine Schraube
Beitragvon que-cabron » 12.03.2015, 13:44
Kurze Frage in die Runde :
ich dachte eigentlch sollte hier eine Schraube vorhanden sein, oder täusche ich mich da?
Falls sie fehlen sollte, hat jemand für mich die Teilenummer?
Besten Dank im Voraus.
que-cabron
Motorrad: Panigale V4
Re: Bitte um kurze Hilfestellung..fehlt hier nicht eine Schr
Beitragvon mehrschbass » 12.03.2015, 13:59
que-cabron hat geschrieben:Kurze Frage in die Runde :
Schwer zu sehen, da die Aufloesung / Groesse der Aufnahme so gross ist - scheint die obere Gabelklemmung zu sein.
M8x25
http://realoem.com/bmw/showparts.do?mod ... g=31&fg=42
Gruss André
mehrschbass
Motorrad: HP4, GS-BBB
Beitragvon Peti » 12.03.2015, 14:05
Das ist die Gabelklemmung.
Nur ob da eine Schraube die Schlitzung zusammen zieht, kann man nicht erkennen.
Ist zu schief fotografiert.
Jedenfalls gehört da eine Schraube hin. Wenn die fehlt, sollte sie SCHLEUNIGST eingesetzt werden.
Und die Frage sollte erlaubt sein, WARUM eine so wichtige Schraube fehlen kann.
Grüße, Peter
Peti
Motorrad: BMW
Beitragvon que-cabron » 12.03.2015, 14:12
korrekt ist die Gabelklemmung, warum allerdings die Schraube fehlt weiß ich leider auch nicht.
Hat noch jemand die Teilenummer, damit ich eine neue bestellen kann?
que-cabron
Beitragvon Peti » 12.03.2015, 14:58
Musst Du erst ne Brille kaufen und dann den Link von mehrschbass anklicken.
Grüße, Peter
Peti
Motorrad: BMW
Beitragvon mehrschbass » 12.03.2015, 15:42
Peti hat geschrieben:Jedenfalls gehört da eine Schraube hin. Wenn die fehlt, sollte sie SCHLEUNIGST eingesetzt werden.
Kann man machen, aber nur wenn man keine dynamische (und ungewollte) Veraenderung der Fahrwerksgeometrie moechte. :mrgreen:
Kann nur hoffen, dass wenigsten die M8 auf der anderen Seite drin war bzw. ist
Gruss André
mehrschbass
Beitragvon Seven » 12.03.2015, 16:08
mehrschbass hat geschrieben:
ddc 2.0?
Seven
Motorrad: Super Duke 17 R
Beitragvon que-cabron » 12.03.2015, 16:48
Besten Dank, für die schnelle Hilfe.
que-cabron
Beitragvon ankabalu » 12.03.2015, 17:28
Schraube M8x25 mit 19 Nm anziehen
ankabalu
Motorrad: HP4 Competition
Beitragvon clou » 12.03.2015, 21:13
mehrschbass hat geschrieben:Kann nur hoffen, dass wenigsten die M8 auf der anderen Seite drin war bzw. ist
das wäre wünschenswert :D
musst auf jeden Fall schauen das sie richtig angezogen ist, Emil ist nach solch einem Vorfall gestürzt
als die rausfallende Schraube während der Fahrt die Lenkung blockiert hat ahh ahh
Und glaub mir, das willst du nicht ausprobieren
schöne Grüße aus dem Schaumberger Land,
Claudi
clou
Motorrad: s1000rr
Beitragvon que-cabron » 12.03.2015, 23:45
hab die Schraube bereits bestellt, wird morgen bereit liegen und kostet 1,96 Euro.
Wie die sich jetzt allerding verabschiedet hat ist mir ein Rätsel.
Danke noch mal für die schnelle Hilfe.
que-cabron
Beitragvon Peti » 13.03.2015, 08:01
Du solltest auf jeden Fall mal bei der Werkstatt, wo die letzte Inspektion gemacht wurde, Bescheid sagen.
Denn wegen genau solcher sicherheitsrelevanter Dinge wie Schrauben an der Lenkung fährt man ja zur Kontrolle in die FACHWERKSTATT und zahlt nen Arsch voll Geld..
Grüße, Peter
Peti
Motorrad: BMW
Beitragvon rodeobiker » 13.03.2015, 12:41
Also ehrlich, das geht so gar nicht. Dem BMW Händler würd ich den Schuh aufblasen. Schrauben müssen bei jeder Inspektion gecheckt werden, vor allem die sicherheitsrelevanten, dafür müsste es ja Kontrollpläne mit den notwendigen Anzugsmomenten in der Werkstatt geben. Hier hat doch einer Murks gebaut. Check auf alle Fälle auch alle anderen wichtigen Schrauben, besser noch lass den Händler die Schrauben checken und zwar kostenlos.
rodeobiker
Beitragvon Serpel » 13.03.2015, 12:50
Ich würde mal etwas provokant antworten: Es fehlt gar keine Schraube - man sieht ja ihr Spiegelbild in der blanken Stirnfläche der Klemmung leuchten:
Warum sollte außerdem jemand auf die Idee kommen, ausgerechnet den Platz für das fehlende Teil auf dem Foto auszublenden?! (Für mich ist das ein typischer Fake-Fred, sorry … )
Motorrad: BMW K 1300 S (2013)
Beitragvon derganzebuaadepp » 13.03.2015, 13:03
Serpel hat geschrieben:Ich würde mal etwas provokant antworten: Es fehlt gar keine Schraube - man sieht ja ihr Spiegelbild in der blanken Stirnfläche der Klemmung leuchten:
popcorn popcorn popcorn
derganzebuaadepp
Motorrad: PUCH S1000R
