Nordbrenner hat geschrieben:Alle schrauben waren drin habe sie heute schon weg gebracht und da wurde mir gleich gesagt das sie schon mehrere hatten. Soll ein Herstellungs Problem sein wenn der Teile Heini nicht richtig die Halter verklebt hat. Na ja abwarten sonst ist die Kiste ja super.
ulli61 hat geschrieben:Hallo zusammen
ich lese schon seit einiger Zeit mit, weil ich mir auch mal wieder was Neues gönnen will
und da gehört die S1000R mit zum engeren Kreis. Probefahren werde ich sie die nächsten 4 Wochen
( genauso wie die anderen zwei, die zur Diskussion stehen )
Wenn ich mir den Thread so durchlese, könnten einem doch Zweifel kommen![]()
- Einlassventile getauscht
- Seitenverkleidungen zusätzliche Befestigung mit Schrauben
- Serviceaktion Lenker rechte Schaltereinheit getauscht (Startknopf könnte schwergängig sein)
- Kühlwasserbehälter Belüftungsloch geändert
- Kupplungsarmatur gewechselt
- ausgehender Motor
- Schieberuckeln bei Konstantfahrt
- zieht nach rechts
Falls ich kaufe wird es wahrscheinlich eine "Junge Gebrauchte" nach Möglickeit mit Akra Komplett
und den HP Schmiederädern.
Meine Frage, gibt es sonst noch irgendwas Spezielles auf das ich bei der S1000R als Gebrauchte achten sollte
oder ist die obige Liste so ziemlich vollständig. Da war noch in einem Beitrag die Rede von "bei den 2015er
Modellen kommt noch viel mehr" !!?? Aber dann leider nichts spezifisches mehr.
Gruss und Danke
Ulli
- ausgehender Motor
- zieht nach rechts
Gruss und Danke
Ulli
detay7 hat geschrieben:ulli61 hat geschrieben:Hallo zusammen
- ausgehender Motor
- zieht nach rechts
Gruss und Danke
Ulli
du solltest aber vll bedenken, dass diese Sachen ja nicht immer alle betreffen... meine ist BJ 09/14 und das einzige was ich noch mitbekommen habe ist, dass die das kleine Teil an der Kupplung gemacht haben.
pauschal zu denken, dass alle das haben ist einfach nur Quatsch
Alle über eine Kamm scheren passiert nicht. Geht mir ja darum, was ich den Verkäufer alles fragen sollte.
Sprich das die Rückrufaktionen auch durchgeführt wurden
Gruss
ulli61 hat geschrieben:Falls ich kaufe wird es wahrscheinlich eine "Junge Gebrauchte" nach Möglickeit mit Akra Komplett
