Zentralständer Constands
Re: Zentralständer Constands
Beitragvon mehrschbass » 10.03.2015, 07:33
Gute Vorschlaege mittlerweile hier angekommen - belegt aber auch, dass das eine Fehlkonstruktion ist.
Gruss André
mehrschbass
Motorrad: HP4, GS-BBB
Beitragvon Madenfahrrad » 10.03.2015, 10:26
So ganz kann ich das Problem nicht nachvollziehen, OK, beim losschrauben dreht sich die Hülse mit, aber warum ist das ein Problem? Du löst ja die Schraube innen in der Hülse, wenn die los ist, dann ziehst du sie mit der Hülse raus, ob die sich dabei dreht oder nicht ist doch egal...
Gesendet von meinem iDing
Viele Grüße,
Bernd
Madenfahrrad
Motorrad: S1000R :)
Beitragvon Flying Finn » 10.03.2015, 14:44
Löse die Schraube wenn das Motorrad noch aufgebockt ist.
Natürlich nur die ersten Umdrehungen, dann sollte sich die Hülse nicht mitdrehen...
Flying Finn
Motorrad: 2*BMW S1000RR
Beitragvon Ede » 18.03.2015, 11:11
luporr hat geschrieben:Hi,
hast Du keinen Dremel, möglicherweise mit mit biegsamer Welle, unter vielen andern dazugehörigen Teilen auch mindestens eine kleine Trennscheibe?
Dieses Spielzeug ist selbst für "hobbymäßige" Kopf/Kanalbearbeitung gut und sollte in jeder Bastelwerkstatt vorhanden sein.
Kostet ohne besondere Fräser nicht die Welt.
Damit kann man einfach zwei kleine gegenüberliegende Schlitze passender Breite in de Hülse erzeugen, die man dann einfach mit einem dazu passenden Blech,
eventuell mit Gripzange gehalten, zum kontern benutzt.(Breiter Schraubendreherersatz)
Mit Linksausdreher M8 und zwei Alustücken, um den Innendurchmesser zu erreichen, quasi Spreizdübel, sollte es auch ein Kinderspiel sein.
Meine Hülse hat vor Einbau außen einen 6-Kant verpaßt bekommen und es wurde eine Nuß dafür passend geschliffen, damit das Problem gar nicht erst aufkommt...
Gruß Ortwin
Oder einen Schlagschrauber benutzen. Damit sollte es ratzfatz gehen. Natürlich einen mit Druckluft
Ede
Motorrad: S 1000RR
Beitragvon Funk2000 » 18.03.2015, 13:37
Moin,
habe mir jetzt auch mal den Zentralständer von Constands gegönnt.
Samstag bestellt und gestern per DPD gekommen, also Versandzeit ist schon mal hervorragend.
Werde mich am Wochenende dann mal mit dem Teil auseinandersetzen und hoffen das soweit alles dabei ist und
auch alles so funktioniert wie in der Aufbauanleitung beschrieben ist.
Wenn ich Probleme habe erfahrt ihr es als erste, in Form von dummen Fragen ;-)
Gruß Funk
Wie ein gut verbrachter Tag einen glücklichen Schlaf beschert, so beschert ein gut verbrachtes Leben einen glücklichen Tod.
- Leonardo Da Vinci
Funk2000
Beitragvon Funk2000 » 21.03.2015, 16:44
Moin,
also ich habe mich soeben mal an den Aufbau gemacht und da auch schon das erste Problem.
Ich möchte wie in der Anleitung beschrieben die Hülse befestigen das Problem ist nur ich weiß nicht wie ich die festziehen soll.
Die Hülse an sich ist ja rund und bietet keine Auflagefläche für ein Werkzeug und auf der anderen Seite ist die lange Schraube ja in einer Vertiefung.
Zur Veranschaulichung lade ich mal zwei bilder hoch, das eine links und das andere rechts.
Vielleicht hat ja von euch einer eine Idee, oder brauche ich da eventuell eine andere Hülse?
Vielen Dank schon mal!
- Leonardo Da Vinci
Funk2000
Beitragvon Flo16v » 21.03.2015, 16:54
es liegt dem Set eine Art UNterlegscheibe bei mit Abflachungen ( Schlüsselflächen) die genau in die Vertiefung passt wo sonst der ebenfalls seitlich abgeflachte Schraubenkopf drin liegt. Durch diese Scheibe kann sich die Schraube frei drehen bis alles fest ist.
Hab ich auch erst vergessen :ahh: :D
Flo16v
Motorrad: S1000RR 2013
Beitragvon Funk2000 » 21.03.2015, 16:57
Ok, das werd ich gleich mal ausprobieren, danke schon mal dafür!
Die Hülse an sich muss doch aber bündig abschließen, richtig?
- Leonardo Da Vinci
Funk2000
Beitragvon Flo16v » 21.03.2015, 17:58
Ja,
fast.
Das Tut sie dann auch weil der Bolzen durch die Scheibe ja etwas kürzer wird
Flo16v
Beitragvon Funk2000 » 21.03.2015, 18:44
Hm, also die Hülse ist jetzt drin, da kommt schon das nächste Problem.
Erstens bekomme ich diese Adapterplatte (noch bevor sie am Ständer montiert wird) nicht richtig justiert.
Wie in der Anleitung beschrieben stecke ich sie ein und ziehe anschließend die Schraube fest, nun bekomme ich aber die Adapterplatte nicht mehr raus gezogen.
Naja das ist wahrscheinlich einfach nur frickelei und irgendwann hat man endlich den Punkt gefunden wo es passt.
Als nächstes Schraube ich dann die Adapterplatte an den Ständer wo dahinter diese kleine "Schiene" mit den drei Löchern ist an.
Nun steht in der Anleitung noch was davon, dass ich diese Gewindestange durch zwei Löcher stecken und mit jeweils einer Mutter fixieren soll.
(Der kram der auf dem Foto in der Tüte ist, in der Tüte ist auch nochmal so eine ziemlich dicke Schraube, hier steht allerdings nirgendwo wie oder wo das montiert werden soll)
Also ich finde weder an der Adapterplatte noch an dem Ständer eine Möglichkeit diesen "Krams" aus der Tüte zu verwenden, weiß jemand von euch vielleicht Rat?
Die Aufbauanleitung finde ich ziemlich dürftig, auf dem Abbildungen sind bis zu 3 verschiedene Motorräder abgedruckt und die Adapterplatte die dort gezeigt wird sieht auch ganz anders aus. Deswegen hoffe ich das mir einer von euch sagen kann wie ich den Ständer zusammen gebaut bekomme.
Bild Bild Bild Bild Bild Bild
- Leonardo Da Vinci
Funk2000
Beitragvon Flo16v » 21.03.2015, 19:26
es gibt eine alte und eine neu Version des Ständers. Bei der neuen, die du hast brauchst du die eine Tüte mit dem ganzen Krimskrams nicht. Deswegen sind auch 2 verschiedene Anleitungen dabei. Die packen den ganzen Krams doppelt mit bei falls noch jemand nen alten Ständer hat nehme ich an
Flo16v
Beitragvon Spatz » 21.03.2015, 23:45
mir hat bei der Montage dieses Video geholfen. Anschließend war das recht einfach.
Vom Prinzip sollte Single-R und Doppel-R hier gleich sein.
https://www.youtube.com/watch?v=RBR5htLPgA4
Spatz
Motorrad: S1R '15 / S1RR '15
Beitragvon hussel99 » 04.04.2015, 14:37
ich habe mir nun auch den Constands gekauft. Nachdem ich heute die richtige Buchse bekommen habe, habe ich bereits das nächste Problem. Sobald ich das Motorrad hebe, rutsch ca. 1cm vom oberen Bolzen.
Hat vielleicht jemand einen Tip oder sollte ich das Ding gleich zurückschicken?
http://www.verbotener Bilderhoster.de/view-26619765/IMAG0331.jpg.html
Gruß Daniel
hussel99
Motorrad: S1000RR 2012
Beitragvon Madenfahrrad » 04.04.2015, 14:42
Sieht auf jeden Fall nicht normal aus, frag mit dem Bild mal beim Händler
Gesendet von einem iDing
Viele Grüße,
Bernd
Madenfahrrad
Motorrad: S1000R :)
Beitragvon Lightning900 » 22.06.2015, 18:18
Hallo Leute,
gerade voller vorfreude meine Constands ausgepackt und zusammengeschraubt.
Seltsamersweise bekomme ich nun nichtmal die Adapterplatte mit den 2 Dornen in den Rahmen!?
Kann mir hier jemand weiterhelfen?
Bei dem Video ein paar Posts vor mir, war der kleine Dorn mit einem Langloch versehen. Hat diese Platte jedoch nicht...also alles fix, aber passt nicht plemplem
Hier 3 Bilder:
Danke im Voraus.
Lightning900
Motorrad: S1000RR / 2011
