Help with victory mirrors- Lenkergewicht
Re: Help with victory mirrors- Lenkergewicht
Beitragvon Bladerking » 04.03.2015, 21:06
So - schnell die Schraube rausgedreht.
Gewindelänge ist 50mm.
Bladerking
Beitragvon Chris_desmoworld » 04.03.2015, 22:01
Danke dir, die Gesamtlänge steht ja auch im Ersatzteilkatalog m12x50 :D
Kannst evtl kurz messen wie breit das Lenkergewicht ist?
Vielen Dank :roll:
Chris_desmoworld
Motorrad: Ducati
Beitragvon Bladerking » 05.03.2015, 11:05
Mach ich heute Abend. Also Durchmesser des Lenkergewichtes?
Bladerking
Beitragvon Peti » 05.03.2015, 11:46
Mit LenkerendenGEWICHTEN haben die Aluteile aber nichts mehr zu tun, oder sehe ich das falsch?
Zuletzt geändert von Peti am 05.03.2015, 13:31, insgesamt 1-mal geändert.
Grüße, Peter
Peti
Motorrad: BMW
Beitragvon Bladerking » 05.03.2015, 12:18
Die sparen Gewicht :D
ok - könnte ein wenig kribbeln in den Händen. Schau'n mer mal 8)
Bladerking
Beitragvon Chris_desmoworld » 05.03.2015, 12:34
Also bei ner Duc merkt man nix :mrgreen:
Der Spiegel wiegt ja auch was .... Und überhaupt allein die M12 Schrauben wiegen mehr als mein ganzer Lenker :D
Chris_desmoworld
Motorrad: Ducati
Beitragvon Bladerking » 05.03.2015, 19:24
Durchmesser der Lenkerendgewichte ist 35mm
Bladerking
Beitragvon Chris_desmoworld » 06.03.2015, 11:03
Danke Dir,
ich hab noch eine Version gemacht ... gehen heute zum Eloxieren :D
Denke da ist dann für jeden was dabei ja?
Chris
Chris_desmoworld
Motorrad: Ducati
Beitragvon John Doe » 10.03.2015, 21:20
Servus Chris,
kann man denn die Lenkerenden für die M12 er Schraube jetzt bei dir bestellen? Die Klemmung meiner Spiegel haben 22 mm Durchmesser. Hast du da was passendes? Danke.
John Doe
Beitragvon Chris_desmoworld » 11.03.2015, 01:22
Hi John,
ja kann man bereits online bestellen, aber für Spiegel mit 22mm Durchmesser hab ich die M12 bis jetzt nicht gemacht?! Was sind das denn für Spiegel?
Chris
Chris_desmoworld
Motorrad: Ducati
Beitragvon John Doe » 12.03.2015, 13:10
Chris_desmoworld hat geschrieben:Hi John,
Chris
Hi Chris, das sind Spiegel von MFW : http://www.mfw-wolf.de/de/Spiegel-Master-View/Lenkerendenspiegel/Spiegel-MV-5-quotRacing-quot/MV5-Racingrechts-konvexmit-Lenkerverbr.schwarz
Kann man da was machen? Der Außendurchmesser, also da, wo die Spiegel drauf festgeklemmt werden ist 22 mm...
John Doe
Beitragvon Peti » 12.03.2015, 14:01
John Doe hat geschrieben:
Chris
Ob da der Kundenkreis so groß wird...:
"Durch die Größe des Spiegelglases nicht im Geltungsbereich der StVZO zugelassen"
Grüße, Peter
Peti
Motorrad: BMW
Beitragvon John Doe » 12.03.2015, 14:39
Peti hat geschrieben:
Chris
Das mag sein...wollte aber auch keine Kuchenbleche am Lenkerende spazieren fahren... :mrgreen:
John Doe
Beitragvon Chris_desmoworld » 12.03.2015, 19:24
Chris
ah ja ;-)
diese kann ich Dir gern für 22mm machen
http://www.desmoworld.com/shop/desmowor ... iegel.html
müsstest nur mal ausmessen wie bereit der Arm ist und welche Größe des Außendeckels am besten passt. Alternativ kannst Du uns den Spiegel auch kurz schicken und wir machen es gleich perfekt :mrgreen:
Chris
Chris_desmoworld
Motorrad: Ducati
Beitragvon John Doe » 13.03.2015, 18:49
Hi Chris,
das hört sich ja gut an! ThumbUP Der Arm ist 14mm breit. Der Außendeckel wäre mit 33,5mm ideal. So wie du ihn auch schon bereits anbietest. Könnte ich dann direkt über deine Homepage bestellen oder wie würden wir das abwickeln?
Danke.
John Doe
