Moin Gemeinde
Beim einfahren meiner neuen R Bauj.15 ist beim neu start bei 510 km die Meldung Motorelektronik gekommen
Meldung steht an ...Motor läuft aber sauber
Jemand einen Tip was es sein kann ?
Gruß Rolf
Andy1985 hat geschrieben:Probier mal das du den Masse pol da batterie runter schraubst. Wart dann a paar Minuten und mach ihn wieder dran.
Dann könnte es wieder funktionieren.
Mfg
Andy
Andy1985 hat geschrieben:Was will er denn bitte sonst selbst machen ? Ohne zum Händler zu fahren ?
Funktioniert aber meistens hab ich schon etliche Male probiert auch bei anderen Marken [emoji6]
Andy
herbyei hat geschrieben:.
und ein fehler kann nur gefunden werden, solange er ansteht.
wurde der fehlerspeicher durch abklemmen der batterie gelöscht, kann der händler die ursache nicht finden und muss warten bis die fehlermeldung erneut kommt.
Danke: Ihr versteht mich!Zurück zu R - S 1000 R - Technik - S1000R
Mitglieder in diesem Forum: Google [Bot] und 12 Gäste
