Auspuffklappe deaktivieren - Videoanleitung
Re: Auspuffklappe deaktivieren - Videoanleitung
Beitragvon TTom » 27.02.2015, 15:33
Ich schätze, dass ohne Kennfeldanpassung die Leistung bis ca. 7000 Umdrehungen aufgrund des nun geringeren Staudrucks etwas sinkt.
TTom
Beitragvon RR Driver » 28.02.2015, 18:25
Lolface hat geschrieben:Weiss jemand wo genau dieser Stecker sitzt und ob das bei der S1000R genau gleich funktioniert? scratch
Ich würde den Sound mit offener Klappe auch mal rein probehalber hören. :mrgreen:
Würde mich auch interessieren ob jemand genau sagen kann welcher Stecker das ist?
RR Driver
Motorrad: S1000RR 2011
Beitragvon RR Driver » 02.03.2015, 17:32
Up
RR Driver
Beitragvon GiTo » 02.03.2015, 17:34
RR Driver hat geschrieben:
Zur Not -> immer dem Kabel nach! :mrgreen:
Amat Victoria Curam. Bild
GiTo
Motorrad: S 1000 R 2014
Beitragvon crimefight » 28.02.2022, 18:13
Wo ist denn dass Video?
crimefight
Beitragvon FrankenMichl » 28.02.2022, 19:18
FrankenMichl
Motorrad: S1000R, CBR 600RR
Beitragvon Andy1981 » 01.03.2022, 09:10
Hallo Leute.
Ich habe den Zug auch mal ausgehängt zum testen. Aber ich Depp habe mir die position der Muttern nicht makiert wo die Muttern sind. Abstand und so meine ich.
Jetzt zu der Frage wenn der Motor aus ist, ist die Klappe dann auch zu. Ich glaube auch das die klappe beim abkühlen noch offen bleibt oder. Erst wenn sie kalt ist geht sie komplett zu. Kann hier jemand auskunft geben. Oder wie stellt man die Klappe richtig ein.
vielleicht kann einer der noch nicht dran rumgefummelt hat ein foto machen. Auch ja ich habe eine S1000R von 2015.
Andy1981
Motorrad: S1000R in Rot 2015
Beitragvon DannyBluefire » 25.03.2022, 21:05
Gab es darauf eine Antwort? würde ich auch ganz gerne ausprobieren (und am besten so lassen) ^^
DannyBluefire
Motorrad: S1RR Bluefire '12
Beitragvon TheBeamerStyle » 27.03.2022, 10:09
Also ich habe den Stecker von Healtech in meine S1000R 2021 einbauen lassen. In Kombination mit dem Austin Racing ist das aber beim Kaltstart so extrem laut, dass mich die Nachbarn über kurz oder lang an den Galgen hängen werden. Habe jetzt gestern geschaut wo der Stecker sitzt, um ihn zurück zu bauen, allerdings konnte ich ihn nicht finden. Der Händler hat ihn also sehr gut versteckt. Hat vllt jemand ein Foto wo man genau sieht wo der Servomotor angeschlossen ist?
TheBeamerStyle
Beitragvon mustermann » 27.03.2022, 11:11
TheBeamerStyle hat geschrieben:Also ich habe den Stecker von Healtech in meine S1000R 2021 einbauen lassen. In Kombination mit dem Austin Racing ist das aber beim Kaltstart so extrem laut, dass mich die Nachbarn über kurz oder lang an den Galgen hängen werden. Habe jetzt gestern geschaut wo der Stecker sitzt, um ihn zurück zu bauen, allerdings konnte ich ihn nicht finden. Der Händler hat ihn also sehr gut versteckt. Hat vllt jemand ein Foto wo man genau sieht wo der Servomotor angeschlossen ist?
:D :) :lol: arbroller winkG
Das ging ja um einiges schneller als ich erwartet habe.
Ich hatte dir 10 Tage oder den ersten Nachbarn gegeben.
mustermann
Beitragvon TheBeamerStyle » 27.03.2022, 22:58
mustermann hat geschrieben:
Hab den Stecker gefunden, ist im Batteriefach unter dem Sitz positioniert worden. Rückbau ging heute leider nicht da der Stecker unter dem Tank festgeklemmt ist und ich ihn nicht wieder nach unten legen konnte. Muss ich nächste Woche mal den Tank anheben. Mit DB Killer ist der Austin übrigens immer noch recht laut bei offener Klappe. Ich teste ihn nun noch Mal mit normaler Klappensteuerung und ohne DB Killer (wie vorgesehen) *sorry für Offtopic*
TheBeamerStyle
Beitragvon King-of-Rims » 28.03.2022, 11:49
Lass deinen Gefühlen freien lauf.. :lol:
War bisschen fummelig mit dem Einbau vom Stecker, ist wirklich nicht sehr viel Platz.
King-of-Rims
Motorrad: BMW S1000R K63
Beitragvon Gixxer46 » 01.04.2022, 17:41
Hast du einen Link zu diesem Stecker? Dank dir.
Gixxer46
Motorrad: S1000XR 2018
Beitragvon Speedy1 » 01.04.2022, 20:16
Speedy1
Motorrad: S1000XR(K69)
Beitragvon TheBeamerStyle » 01.04.2022, 20:22
TheBeamerStyle
