S1000R schaltet sich...
Beitragvon papajo » 27.02.2015, 21:03
...schaltet sich ruppig runter.
Liegt es etwa an dem V-Tek-Kupplungshebel?
Oder ist der User defekt und muß getauscht werden? arbroller
Ne,mal Spaß beiseite.
Beim Runterschalten geht das eher ruppig zu Sache.
Hab schon den Versteller anders gestellt.
Habt ihr ne Idee?
Zuletzt geändert von papajo am 27.02.2015, 21:10, insgesamt 1-mal geändert.
Re: S1000R schaltet sich...
Beitragvon Oberbayer » 27.02.2015, 21:04
Ja, was anderes als eine BMW kaufen winkG
Oberbayer
Beitragvon papajo » 27.02.2015, 21:09
Oberbayer hat geschrieben:Ja, was anderes als eine BMW kaufen winkG
Aber Du hast doch auch so ein Ding?! :roll:
Beitragvon Oberbayer » 27.02.2015, 21:12
Ja, lässt sich halt etwas hackelig schalten, im Vergleich zur Honda.
Oberbayer
Beitragvon GiTo » 27.02.2015, 21:15
papajo hat geschrieben:...schaltet sich ruppig runter.
Habt ihr ne Idee?
Kann ich so nicht bestätigen. Hast Du nochmal das Kupplungsspiel geprüft und den Hebel gut eingestellt? Versuchs mal wenn Du den Hebel ganz durchziehst ob sich dann was ändert. Hab übrigens auch die V-Trec Hebel dran. Ggfs. könnte es auch an der Höhe des Schalthebels liegen. Wenn der zu niedrig ist trittst Du den Gang rein wenn Du schon wieder einkuppelst. Ich würde mal ganz langsam und bewusst den Vorgang durchführen, das hilft oft dem Problem auf die Spur zu kommen bei einem ansonsten "verinnerlichten Ablauf"
Amat Victoria Curam. Bild
GiTo
Motorrad: S 1000 R 2014
Beitragvon papajo » 27.02.2015, 21:28
Das hört sich gut an. Werde ich morgen gleich mal ausprobieren und dann berichten. ThumbUP
Beitragvon papajo » 27.02.2015, 21:29
Da fällt mir gerade zum Thema "Ganghebel" ein, dass ich den Bremshebel gerne weiter runter stellen würde.
Hab aber keine Einstellung gefunden. cofus
Beitragvon GiTo » 27.02.2015, 21:32
papajo hat geschrieben:Da fällt mir gerade zum Thema "Ganghebel" ein, dass ich den Bremshebel gerne weiter runter stellen würde.
Du musst die ganze Armatur drehen, also die Schelle wo der Spiegel dran ist aufmachen :roll:
GiTo
Beitragvon papajo » 27.02.2015, 21:38
GiTo hat geschrieben:
Ich bin so naiv und mach das!!!
Und du kommst zum Zusammenbauen vorbei. arbroller
Beitragvon GiTo » 27.02.2015, 21:44
Das hat nicht mit Naivität zu tun. Es ist die einzige Möglichkeit wie es funktioniert. Und Dein Mopped bau ich Dir jederzeit komplett auseinander und wieder zusammen, so lange Du die Reisespesen übernimmst :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: ThumbUP Also, wenn Du was brauchst: melden :mrgreen:
GiTo
Beitragvon herbyei » 27.02.2015, 22:01
@papajo:
kupplungsspiel 2mm vorhanden? gibt bmw entgegen dem handbuch mit 1mm jetzt vor.
Zuletzt geändert von herbyei am 27.02.2015, 22:03, insgesamt 1-mal geändert.
Beitragvon GiTo » 27.02.2015, 22:02
Sehr gute Info, danke! Und Gruss in meine Heimat winkG
GiTo
Beitragvon LKW-Schrauber » 28.02.2015, 07:52
Meinst du den Fußbremshebel oder den Handbremshebel?
Die Beschreibung hier bezieht sich nämlich auf Handbremshebel winkG
MfG Chris
LKW-Schrauber
Beitragvon papajo » 28.02.2015, 10:15
Ich möchte den Winkel des Fußbremshebels verstellen.
Beitragvon papajo » 28.02.2015, 10:18
papajo hat geschrieben:Ich möchte den Winkel des Fußbremshebels verstellen.
In der BA steht nur die Verstellung der HAndbremse drin.
Später schau ich mir mal die Rep.Anleitung an.
