BMW S1000RR Modell 2015
Re: BMW S1000RR Modell 2015
Beitragvon GPO » 23.02.2015, 18:43
PS: eine Frage habe ich da noch scratch
Da ich keine Blinker mehr da habe, wo sie im Original sind, giibt es irgendwo passende Adapter für die Blinkerausschnitte?!
Wenn nicht, lasse ich mir welche aus Carbon machen! Falls noch jemand Interesse jat, bitte melden :)
There is always someone somewhere who is better than yourself!
GPO
Motorrad: S1000RR 2015
Beitragvon hellrider1981 » 23.02.2015, 18:46
GPO hat geschrieben:PS: eine Frage habe ich da noch scratch
wo lässt du die machen?
hellrider1981
Motorrad: S1000rr 2015
Beitragvon GPO » 23.02.2015, 18:48
Macht mein Püppi, die kennst du ja winkG
GPO
Beitragvon hellrider1981 » 23.02.2015, 18:48
ähmmm nein ?!!! scratch
hellrider1981
Beitragvon GPO » 23.02.2015, 18:56
Dieses hier:
Hab dir eine PN geschickt!
GPO
Beitragvon hellrider1981 » 23.02.2015, 18:57
alles klar kenne mich aus!!!! popcorn arbroller arbroller arbroller
hellrider1981
Beitragvon Vio04 » 23.02.2015, 19:12
Wow Super, Danke für diese ausführliche Antwort, die beantwortet meine ganzen Fragen. clap
ich meine in dem 1000ps Video diese abdeckungen gesehen zu haben für die blinker löcher
https://www.youtube.com/watch?v=l3myq1K89E0
min 2
aber mit so na komischen Schraube? und ob es das in Rot gibt is die Frage bei dir
Zuletzt geändert von Vio04 am 23.02.2015, 19:18, insgesamt 2-mal geändert.
Das Denken ist zwar allen Menschen erlaubt, aber vielen bleibt es erspart.
Vio04
Motorrad: s1000rr
Beitragvon GPO » 23.02.2015, 19:15
Vio04 hat geschrieben:Wow Super für diese ausführliche Antwort, die beantwortet meine ganzen Fragen clap
PS: eins vergessen: die Gummis unter der Verkleidung noch ein wenig abdremeln (2-3 mm), dann passt das Kabel sauber durch ohne eingeklemmt zu werden ;-)
GPO
Beitragvon hellrider1981 » 23.02.2015, 19:16
GPO hat geschrieben:Dieses hier:
mein püpi kann das nicht popcorn
hellrider1981
Beitragvon GPO » 23.02.2015, 19:17
hellrider1981 hat geschrieben:
ThumbUP ThumbUP ThumbUP
GPO
Beitragvon Harry4FuN » 24.02.2015, 20:35
Eine Frage zum Fahrersitz:
Ist das Spalt Maß (siehe Bild 1) normal ?
Und wenn ich vorne hochziehe kann ich den Sitz ein ganzes Stück anheben (siehe Bild 2) und er knarzt auch ziemlich, wenn ich im Stand drauf rumrutsche.
Hab schon versucht den Sitz neu zu montieren, aber wenn ich die Nase weiter runter schiebe (dann lässt er sich vorne nicht mehr anheben), bekomme ich die Schrauben hinten nicht mehr in die Gewinde.
Wie ist das bei euch ?
ÄrÄr
Harry4FuN
Beitragvon hellrider1981 » 24.02.2015, 20:38
da kann ja der marder reinkriechen scratch popcorn
hellrider1981
Beitragvon Albi » 24.02.2015, 20:38
Definitiv nicht normal, sieht bei mir ganz anders aus scratch
Albi
Motorrad: S1000 RR 2015
Beitragvon Seven » 24.02.2015, 20:39
Harry4FuN hat geschrieben:Eine Frage zum Fahrersitz:
hab meine noch nicht hier aber kann mir nicht vorstellen das es so sein soll, und ist mir beim vorführer auch nicht aufgefallen
Seven
Motorrad: Super Duke 17 R
Beitragvon delta.hf » 24.02.2015, 20:57
Hatte letztes Wochenende meine Sitzbank abgemacht,ist eine totale Fummelei,es darf aber nicht so ein Spalt sein,das ist nur,wenn der Sitz nicht richtig drauf ist..
Mann muss so dermmasen aufpassen,das beim arbeiten an den Schrauben,nichts verkratzt wird,erst müssen die Schrauben nach ganz oben gezogen werden,damit beim abheben des Sitzes nichts am Heckteil verkratzt wird.
Beim Einbau des Sitzes,Schrauben wieder ganz nach oben ziehen,dann Sitz in die vordere Aufnahme schieben,richtig reinschieben,dann aber aufpassen,das die Aufnahme in den die Schrauben stecken,nicht an das lackierte Heckteil kommt,Kratzer Gefahr,dann den Sitz vorsichtig in die richtige Position runterdrücken,jetzt erst die Schrauben in das Gewinde einführen.Ist echt ne Scheiss Arbeit nogo
delta.hf
Motorrad: S 1000 RR 2019
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 46 Gäste
