Kraftwürfel hat geschrieben:Mein Fall is das in jedem Fall nicht
Meiner auch nicht, zumal es ja die Sitzposition und die Gewichtsverteilung drastisch ändert
Kraftwürfel hat geschrieben:Hilft bei der Massenzentrierung oberhalb des Tanks
Andi-S1R hat geschrieben:Ich würd mal sagen, das geht schon fast in die Richtung, dass das bike eig. n Fehlkauf für denjenigen war, der
sich diese "60cm Lenkerbrücke" holt...
Wer sich eine S1R kauft, und muss sie so ändern, dass man am Schluss womöglich noch so draufsitzt, als würde man
in ner Couch liegen, dem würde ich echt zu ner GS (R12R) raten, oder gar zu einem Jopper raten.
Kleine Änderungen, ok, irgendwo sollte aber die sportliche Geometrie noch erhalten bleiben. Es ändert sich ja durch
diese Bastelei nicht nur die Sitzposition sondern das ganze Fahrverhalten wie schon angesprochen wurde z.B. in Kurven.
Ich überleg auch, ob die 20mm von Wunderlich nicht gut investiert sind? :-)
Andi
MasterOfDisaster hat geschrieben:Hatte auch das Gefühl, dass man durch die größere Sitzhöhe von der Komfortsitzbank die Schultern am Ende des Tages mehr spürt. Hab bei mir also die 30mm Erhöhung von SW-Motech montiert, gefahren bin ich damit allerdings noch nicht. Vom Probesitzen könnte ich mir aber schon vorstellen, dass es mit den Schultern dann besser wird.
vivio hat geschrieben:Welche Erhöhung von SW Motech hast du den montiert? Ja ich weiß die 30mm, aber hast eventuell eine Bestellnummer?
Für die R gibt es keine modellspezifische Erhöhung im Onlineshop auf der Homepage.
Kannst du auch noch etwas zur Verarbeitungsqualität sagen.
Danke vivio
S1000REOS hat geschrieben:Ich hatte auch mit der Lenkererhöhung geliebäugelt, habe ich dann aber für den Superbikelenker 0229 von ABM entschieden. Der ist 10mm breiter und ca. 50mm höher und nicht wesentlich teurer, sieht aber deutlich edler aus als die Lenkererhöhung.
Gruß Arian
