Originale LED Blinker einbauen
Re: Originale LED Blinker einbauen
Beitragvon g3n4tzt » 14.02.2015, 23:32
Supermic hat geschrieben:Guckst Du:
Das ist mein Ergebnis nach dem Einsatz der Sportzblue. Es gibt aber auch auch Forumsmitglieder, die sie problemlos fahren. Ich leider nicht.
Danke für die Info ThumbUP
Werde dann wohl bei Original bleiben :mrgreen:
g3n4tzt
Motorrad: BMW S1000RR 2015
Beitragvon Supermic » 14.02.2015, 23:37
g3n4tzt hat geschrieben:
Oder alternativ wie ich die Xenonlook's mit 55 Watt verbauen. Sind zwar nicht wirklich heller, aber der hässliche Gelbstich ist Vergangenheit! ThumbUP
Dazu noch die weißen LEDS und alles ist gut.
http://shop.xenonlook.com/index.php?pag ... ticle_id=6
http://www.hypercolor.de/2er-Set-LED-St ... dung-axial
Beitragvon g3n4tzt » 15.02.2015, 15:23
Also der Stecker sitzt eigentlich perfekt... Ich hab Fotos gemacht. Werde später versuchen die mal hochzuladen. Für mich sieht es so aus als wären die LEDs in dem Blinker kaputt :( hat noch jemand eine Idee an was es liegen könnte? Es sieht aus als würden die LEDs gar nicht funktionieren. Das sind doch 2 pro Blinker oder? Das ist wie ein ganz leichter heller Schein wenn er "versucht" zu blinken... cofus
g3n4tzt
Beitragvon GiTo » 15.02.2015, 15:42
g3n4tzt hat geschrieben:Also der Stecker sitzt eigentlich perfekt... Ich hab Fotos gemacht. Werde später versuchen die mal hochzuladen. Für mich sieht es so aus als wären die LEDs in dem Blinker kaputt :( hat noch jemand eine Idee an was es liegen könnte? Es sieht aus als würden die LEDs gar nicht funktionieren. Das sind doch 2 pro Blinker oder? Das ist wie ein ganz leichter heller Schein wenn er "versucht" zu blinken... cofus
Bei der S1000R sinds drei LEDs pro Blinker :shock: Weiss nicht ob die von der RR unterschiedlich sind? Kann ich mir nicht vorstellen :?
Hast Du mal nen anderen Blinker drangesteckt? Dann weisst Du zumindest obs am Blinker liegt :idea:
Amat Victoria Curam. Bild
GiTo
Motorrad: S 1000 R 2014
Beitragvon Matthias K » 15.02.2015, 16:18
Bei meiner F800R und der HP sind es 2 pro Blinker scratch scratch
Kannst du mal bitte Bilder einstellen scratch
Beitragvon GiTo » 15.02.2015, 16:26
Matthias K hat geschrieben:Bei meiner F800R und der HP sind es 2 pro Blinker scratch scratch
Du hast recht! Grade nochmal nachgesehen. Es sind zwei pro Blinker :roll:
GiTo
Beitragvon g3n4tzt » 15.02.2015, 16:46
Hier der nicht funktionierende Blinker (ist übrigens der rechte / vordere... hatte mich vertan :P):
http://www.bilder-upload.eu/show.php?fi ... 011707.jpg
Hier der linke, funktionierende Blinker als Vergleich:
http://www.bilder-upload.eu/show.php?fi ... 011740.jpg
Und hier der Verbindungsstecker vom nicht funktionierenden Blinker:
http://www.bilder-upload.eu/show.php?fi ... 011830.jpg
*ironie on* Und NEIN, größer konnte ich die Bilder nicht mehr machen *ironie off* ahh
g3n4tzt
Beitragvon Willes » 15.02.2015, 17:25
g3n4tzt hat geschrieben:Hier der nicht funktionierende Blinker (ist übrigens der rechte / vordere... hatte mich vertan :P):
Für mich sieht es aus, als ob die LED's vorne rechts zu wenig Saft bekommen.
Die Steckverbindung kann man glaube ich nicht falsch zusammenstecken, wegen der Führungsnase, oder täusche ich mich da? scratch
Man könnte noch mit einem Multimeter messen was beim blinken ankommt - Vergleich links zu rechts
Willes
Motorrad: S1RR 24' S1RR 14'
Beitragvon g3n4tzt » 15.02.2015, 17:42
Und wie kann das kommen? Die alten Blinker (nicht LED) haben ja auch ohne Probleme funktioniert cofus
g3n4tzt
Beitragvon Stratos-Schorsch » 15.02.2015, 20:18
Tausche doch mal die vorderen LED-Blinker untereinander, dann haste doch die Lösung winkG
Gruss Jörg
Beitragvon Stratos-Schorsch » 15.02.2015, 20:22
GiTo hat geschrieben:Ja, hab den Beitrag hinterher gelesen :roll:
Dass es evtl. Hitzeprobleme mit den Bluesportz geben kann und BMW dann keine Garantie übernimmt, weisst Du?
Nope wusste ich nicht cofus
Guckst Du:
Moin Mic,
bin einer derjenigen :mrgreen:
Also meine sind seit dem 1.Tag verbaut, also jetzt ca. 2Jahre!
Reflektor noch i.O. :D
Gruss Jörg
Beitragvon Supermic » 15.02.2015, 20:35
Guckst Du:
Moin Mic,
Gruss Jörg
Nabend Jörg,
Leider habe ich das Reflektor-Problem! Die Sportzblue sahen am geilsten aus! :cry: Aber es hat dann nicht sollen sein. Jetzt habe ich die o.g. - Hauptsache der Gelbstich ist raus! ThumbUP
Beitragvon Peti » 16.02.2015, 14:27
g3n4tzt hat geschrieben:Und wie kann das kommen? Die alten Blinker (nicht LED) haben ja auch ohne Probleme funktioniert cofus
Sieht mir wie ein Masseproblem aus.
Entweder Stecker sitzt nicht oder Kabel kaputt.
LED defekt, und dann auch noch beide, glaube ich nicht.
Da hilft nur, einen anderen Blinker dran zu stecken und zu sehen, was der macht.
Grüße, Peter
Peti
Motorrad: BMW
Beitragvon g3n4tzt » 16.02.2015, 15:05
Werde heute die vorderen untereinander tauschen und danach berichten :)
Danke auf jeden Fall für die vielen Tipps ThumbUP
g3n4tzt
Beitragvon Willes » 18.02.2015, 06:29
Was gibt's Neues?
Willes
