Willes hat geschrieben:Hallo Basti,
soweit ich weiß, muss derim Steuergerät auf LED Blinker umstellen.
Gruß Timo
g3n4tzt hat geschrieben:Danke für die schnellen Antworten. Ja werde den einen Blinker nochmal prüfen. Problem war ich könnt die Seitenverkleidungen nicht lösen, da ich Sturzpads oder wie auch immer die heißen an den seiten habe.. Die ließen sich nicht lösen -.-
g3n4tzt hat geschrieben:1. An der Kälte
2. An der "Schraube".. Hab fast meine beiden Drehmoment Schlüssel zerstört(kein Billigzeugs!!) die sitzen wie geschweißt![]()
Habe die Verkleidung also "lose" drangelassen und mit einem arm von unten und mit einem von oben drin rumgeschludert![]()
Hoffe ich hab nur den Verbindungsstecker nicht ordentlich angeschlossen und nicht dass die LEDs platt sind.. Das hat nur ganz leicht (und zu schnell) geblinkt
GiTo hat geschrieben:Abblendlicht: andere Birnen sind ein rechtes Gefummel und bringt meist sowieso nichts
LEDs: Wenn Du das Rücklicht meist, dann geht das problemlos, Du musst jedoch aufpassen, die Rastnase nicht abzubrechen, also lieber mehr als zu wenig abbauen
Auspuff: hängt von der Anlage ab. Ne Komplettanlage ist auch Gefummel, Slip On völlig problemlos
GiTo hat geschrieben:Ja, hab den Beitrag hinterher gelesen![]()
Dass es evtl. Hitzeprobleme mit den Bluesportz geben kann und BMW dann keine Garantie übernimmt, weisst Du?
g3n4tzt hat geschrieben:GiTo hat geschrieben:Ja, hab den Beitrag hinterher gelesen![]()
Nope wusste ich nicht
