Der wer "Baut Was" Winterumbaufred 14/15
Re: Der wer "Baut Was" Winterumbaufred 14/15
Beitragvon celta » 30.01.2015, 09:12
Erst 2x Originalscheiben, danach Brembo Performance Scheiben, jetzt wieder Originale - und wieder beginnendes Bremsrubbeln nach 1,5 Events. ahh
Keine Ahnung... das letzte Mal haben wir wirklich alles auseinandergebaut, inspiziert, nachgesehen, geputzt, neue Beläge... hat nix gebracht offensichtlich. Die Brembos wurden auch vermessen, total verzogen. Schief einbauen kann man die Zangen ja auch nicht wegen den Führungshülsen. Ich überlege schon, ob die Gabel ansich was hat, irgendeines der Bauteile dort niO ist.
celta
Motorrad: HP4, KTM 350Freeride
Beitragvon GiTo » 30.01.2015, 09:52
celta hat geschrieben:Erst 2x Originalscheiben, danach Brembo Performance Scheiben, jetzt wieder Originale - und wieder beginnendes Bremsrubbeln nach 1,5 Events. ahh
Hatte das auch mal an meiner GSX-R. Lag bei mir an der unbeabsichtigten Verspannung der Gabel beim Zusammenbau. Wenn Du beim Zusammenbauen, Rad in die Gabel bevor dieses festgezogen wird, die Gabel noch ein paar mal richtig durchfederst, sollte das Geschichte sein.
Amat Victoria Curam. Bild
GiTo
Motorrad: S 1000 R 2014
Beitragvon Andreascook1 » 30.01.2015, 09:55
Irgendwas in der Richtiung Bremse -> tippe ich drauf.
Bremse schleift ständig ?! Kolben leichtgängig ? Andere Leitungen oä drauf (mit der falschen Hohlschrauben das die Bremsflüssigkeit nicht zurück laufen kann)?
Das ein Satz Scheiben mal krumm wird ok, aber drei Satz immer das gleiche ?!?! Niemals
guck da mal
Andree
Andreascook1
Motorrad: S1000rr
Beitragvon celta » 30.01.2015, 12:06
Bremse glaube ich nicht mehr. Kolben sind leichtgängig, alles Original. Die Maschine hat auch noch nicht soooo unendlich viele km drauf. Leitungen, Schrauben, alles Original so. Der erste Satz war ja krumm mit 3000km Straße. Bremse ist wie gesagt alles wie im Urzustand, da wurde nie was geändert oder gemacht. Die Felge hat auch keinen Schlag, denke ich, das würde man beim Fahren ja merken.
celta
Beitragvon Andreascook1 » 30.01.2015, 15:07
das kann fast nur von der Bremse kommen.
Weiter gerne per PN - weil das der falsche Tread dafür ist.
Andreascook1
Motorrad: S1000rr
Beitragvon Supermic » 07.02.2015, 21:02
Habe heute mal mein letztes, fehlendes Carbonteil verbaut: den Ilmberger Lufteinlass... Sieht prima aus, wesentlich hochwertiger als das originale Kunststoffteil.
Beitragvon mehrschbass » 07.02.2015, 22:11
Sauber Mic!
Gruss André
Gruss André
mehrschbass
Motorrad: HP4, GS-BBB
Beitragvon Norderstedter » 07.02.2015, 22:17
Mein Zwilling. Noch die Scheibe getauscht und Perfekt ist der Beamer ThumbUP
Norderstedter
Motorrad: S 1000 RR 2016
Beitragvon Supermic » 07.02.2015, 22:53
Norderstedter hat geschrieben:Mein Zwilling. Noch die Scheibe getauscht und Perfekt ist der Beamer ThumbUP
Du meinst die MRA, weil da der untere Steg wegfällt, man mehr vom Carbon sieht und das "Maul" dann noch größer aussieht!?
Dann war es Gedankenübertragung: vor 10 Minuten mit 20% Rabattgutschein bei Polo geordert...denke das wird noch besser aussehen! ThumbUP
Beitragvon Supermic » 07.02.2015, 22:55
mehrschbass hat geschrieben:Sauber Mic!
Gruss André
ThumbUP ...und immer wenn ich denke, "dass war´s jetzt", fällt mir noch was neues ein! winkG
Schönes (Rest-)Wochenende Andre.
Beitragvon Supermic » 14.02.2015, 14:57
So: mit der MRA sieht der Lufteinlass definitiv besser aus - man sieht einfach mehr vom schicken Carbon. Bei der Gelegenheit hab ich noch eben die Kühlerschutzgitter angebracht. Jetzt ist aber gut und die Saison muss starten!!
Beitragvon Kraftwürfel » 14.02.2015, 15:28
Sieht stimmig aus clap
Gruß Christoph
Kraftwürfel
Motorrad: rote Tausender
Beitragvon GiTo » 14.02.2015, 15:55
Gefällt mir sehr gut! ThumbUP
GiTo
Beitragvon hellrider1981 » 14.02.2015, 16:25
Sind die Carbon vom Racefoxx?
hellrider1981
Motorrad: S1000rr 2015
Beitragvon Supermic » 14.02.2015, 16:28
hellrider1981 hat geschrieben:Sind die Carbon vom Racefoxx?
Nein, habe ausschließlich Ilmberger am Bike verbaut. Lediglich die Kühlerschutzgitter sind von Racefoxx. ThumbUP
