Update HP Datenlogger
Beitragvon Rainman » 31.03.2013, 10:24
Fa. 2D Datarecording hat ein update 2013 ( incl DDC und lamdasonde )
Rainman
Re: Update HP Datenlogger
Beitragvon Steini__22 » 31.03.2013, 11:18
Schon letzte Woche upgedatet!
Steht aber schon woanders :mrgreen:
Hat denn jemand schon aufgezeichnet? Was wird neu aufgezeichnet?
Wird das DDC und Linearsensor mit aufgezeichnet?
Beitragvon MSHPU » 31.03.2013, 13:46
Da wir schon einen Datenlogger Thread haben, in dem es auch um die Updates geht, würde ich vorschlagen, diesen Thread hier nicht noch mit Parallelfragen zu befeuern.
Beitragvon Steini__22 » 12.02.2015, 21:19
MSHPU hat geschrieben:Da wir schon einen Datenlogger Thread haben, in dem es auch um die Updates geht, würde ich vorschlagen, diesen Thread hier nicht noch mit Parallelfragen zu befeuern.
klar -aber da geht die große Suche los, über das Suchfeld bin ich hier gelandet.
Ist diese Version die aktuelle?
Wie übertrage ich die Software in den Logger? Ist das der gleiche Vorgang als wenn ich das Moped auswähle unte folgendem Menü-Punkt? :
Um den HP Race Datenlogger auf das jeweilige Fahrzeugmodell anzupassen, muss der USB-Stick angeschlossen und der passende
Fahrzeugtyp gewählt werden.
Anschließend ist nach folgender Anleitung vorzugehen:
− Schalten Sie die Zündung des Motorrads aus
− Schließen Sie den USB-Stick an den HP Race Datenlogger an
− Schalten Sie die Zündung ein ohne den Motor zu starten
Beginnt der HP Race Datenlogger gleichmäßig zu blinken, ist die Programmierung abgeschlossen.
Beitragvon MSHPU » 12.02.2015, 21:33
Ich habe R1.3 B6
Beitragvon Steini__22 » 12.02.2015, 22:16
MSHPU hat geschrieben:Ich habe R1.3 B6
alles klar, gut das es hier schnellantwortende Forummitglieder gibt! ThumbUP
ich mußte das Update zweimal durchlaufen lassen, nun hab ich auch R1.3 B6
Welche Gerätesoftware muss ich einstellen? :
das 2012er Modell kannte ja noch kein DDC
Beitragvon AndyHP4 » 13.02.2015, 01:25
Habe zur Anfrage dieser neuen zusätzlichen Kanäle
Susp_fr_hi_2d[mm]
Susp_rr_hi_2d[mm]
Susp_fr_lo_2d[mm]
Susp_rr_lo_2d[mm]
Susp_speed_fr_2D[mm/s]
Susp_speed_rr_2D[mm/s]
Bank_ABS[o]
GearChange
UpShift
DownShift
UpShift_cnt[#]
UpShift_cont_Lap[#]
DownShift_cnt[#]
DownShift_cnt_Lat[#]
GearChangeW
GearChangeRPM[rpm]
folgende Antwort von 2D bekommen:
From: HP Race Datenlogger Support @2D [mailto:BMWSupport@2d-datarecording.com]
Sent: Tuesday, 10 February 2015 03:04
Subject: Neue Kanäle...?
Es wird jedoch im laufe dieser Wochen ein update für Ihren Logger ins Netz gestellt,
der das Problem mit den Zusätzlichen Kanälen und deren Beschreibung behebt.
Bitte gedulden Sie sich noch bis Ende der Woche und führen Sie dann bitte den Geräte Software update durch.
Mit freundlichen Grüßen
2D HP Race Support Team
AndyHP4
