Brems- und Kupplungshebel
Re: Brems- und Kupplungshebel
Beitragvon bimpf » 27.12.2014, 17:47
bei den v-trec musste lediglich die plastiknase vom originalen auf die zubehör hebel übernehmen. dieser betätigt den mikroschalter an der armatur.
brauchst also lediglich das richtige werkzeug (is sehr fummelig, ein 6er torx soweit ich weiß)
bimpf
Beitragvon BlaueS1R » 27.12.2014, 18:47
rennstrecke hat geschrieben:Welcher Kupplungshebel ist denn nun out-of-the Box mit dem tempomaten der R kompatibel, also ohne Umbau? Ich blick nicht mehr durch scratch
:arrow:
BlaueS1R
Motorrad: R1200R LC + MT09 SP
Beitragvon rennstrecke » 27.12.2014, 20:37
BlaueS1R hat geschrieben:
:arrow:
Auch die nicht klappbaren?
rennstrecke
Motorrad: Pressebike: S1000R
Beitragvon Blacky » 28.12.2014, 18:56
Michl hat geschrieben:
Lönni hat geschrieben:Die Hülse für den Kupplungshebel ist, wie bei allen Zubehörhebeln, nicht dabei.
Öhem.... nicht wie bei "allen" - Gilles Tooling packt auch die Hülse bei...
Gruß Roger
Blacky
Motorrad: M1000XR Competition
Beitragvon Lönni » 28.12.2014, 19:37
Blacky29 hat geschrieben:
Hoi Roger
Sorry für meine Unwissenheit. plemplem
Danke für Deine Info ThumbUP
Gruss Micha
Lönni
Beitragvon Styx » 10.02.2015, 14:11
Hat jemand evtl. ne Idee wo man ne Einbauanleitung für die MG-Biketec-Dinger her herbekommt?
Auf deren HP finde ich jedenfalls nix zum Downloaden, obwohl auf der Verpackung genau dass steht. scratch
Vermutlich bringe ich die Dinger auch ohne verbaut, es würde es aber trotzdem etwas einfacher machen.
S1000R / K1300R
Styx
Beitragvon Eisenbarth » 10.02.2015, 16:49
@ Styx
Einfach MG-Biketec anmailen, die schicken dann prompt eine Montageanleitung. Hat bei mir letzte Woche prompt geklappt. Habe die Hebel aber noch nicht montiert ... ist noch zu kalt in der Garage ;-)
Eisenbarth
Beitragvon GiTo » 10.02.2015, 17:22
Styx hat geschrieben:Hat jemand evtl. ne Idee wo man ne Einbauanleitung für die MG-Biketec-Dinger her herbekommt?
Ist eigentlich selbsterklärend....... :roll: Wichtig ist dass Du die Hülse mit dabei hast und auf den Kupplungsschalter aufpasst (da brauchts nen gaaaaanz kleinen Torx, Tx 6 dafür, den musste ich mir auch erstmal besorgen.)
Ansonsten, kurze Info an mich, helfe Dir gerne weiter
Zuletzt geändert von GiTo am 10.02.2015, 18:00, insgesamt 1-mal geändert.
Amat Victoria Curam. Bild
GiTo
Motorrad: S 1000 R 2014
Beitragvon Styx » 10.02.2015, 17:44
Hülse? Du meinst jene, welche im Originalhebel steckt, raus gedrückt werden muss und im neuen Hebel wieder eingepresst werden muss?
S1000R / K1300R
Styx
Beitragvon GiTo » 10.02.2015, 17:54
Styx hat geschrieben:Hülse? Du meinst jene, welche im Originalhebel steckt, raus gedrückt werden muss und im neuen Hebel wieder eingepresst werden muss?
Ja, die meine ich, sofern MG die nicht mitliefert.
GiTo
Beitragvon Lönni » 10.02.2015, 19:39
Ich hab nun auch neue Hebel dran.ABM Synto Evo
Passen Plug&Play. ThumbUP
Gruss Micha
Lönni
Beitragvon GiTo » 10.02.2015, 19:47
Sehr schön! ThumbUP
GiTo
Beitragvon Styx » 10.02.2015, 19:52
Nö, nix Hülse geliefert.
Aber ich bin zuversichtlich dass man das Teil einfach durchdrücken kann.
@Lönni, btw, die sehen wirklich gut aus ThumbUP
S1000R / K1300R
Styx
Beitragvon GiTo » 10.02.2015, 19:53
Styx hat geschrieben:Nö, nix Hülse geliefert.
Das Durchdrücken erfordert etwas Kraft (Schraubstock), geht aber problemlos ThumbUP
GiTo
Beitragvon Blacky » 10.02.2015, 21:30
Lönni hat geschrieben:Ich hab nun auch neue Hebel dran.ABM Synto Evo
Hast du das Gefühl oder sogar mal gemessen, ob der der Abstand Kupplungshebel zum Griff kleiner wird im Vergleich zum Serienhebel?
Gruß Roger
Blacky
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 48 Gäste
