RR 2015er -> Bremsen vorne
Re: RR 2015er -> Bremsen vorne
Beitragvon GiTo » 05.02.2015, 23:01
Ah ja! Sehr interessant! Höhere Hitzebeständigkeit und kein Materialarbeiten ThumbUP
Amat Victoria Curam. Bild
GiTo
Motorrad: S 1000 R 2014
Beitragvon Pepic-Motorsport » 06.02.2015, 01:12
Für die Brembo M4 Sättel wird die HP4 Bremsleitung oder eine aus dem Zubehör benötigt.
Die originale Bremsleitung aus einer Standard S1000RR passt auf Grund vom Fitting nicht.
Pepic-Motorsport
Beitragvon erny » 06.02.2015, 14:01
Pepic-Motorsport hat geschrieben:Für die Brembo M4 Sättel wird die HP4 Bremsleitung oder eine aus dem Zubehör benötigt.
die fittings ansich sind nicht der knackpunkt - die kürze der leitungen sind das problem.
erny
Motorrad: M1000R KM3 E81
Beitragvon Markus2802 » 06.02.2015, 14:11
schrauber1805 hat geschrieben:
GiTo hat geschrieben:Wo ist der Unterschied ausser dass sie schwarz sind? scratch
So wie ich weis sind das einteiliege u die Serie sind zweiteilig !!
Nö. Die M4 in grau sind genau so Monoblock wie die M4 in schwarz.
Die S1000RR Sättel sind 2 Teilig.
Und die originalen Leitungen passen u.a. nicht weil der Winkel der Anschlußstücke anders ist. Bei den org. Leitungen lassen sich die aber nicht drehen. Daher HP4 Leitungen oder andere aus dem Zubehör. ThumbUP
Markus2802
Beitragvon Markus2802 » 06.02.2015, 14:12
erny hat geschrieben:
Seh ich anders. Hab ich versucht zu montieren und ist ein völliger Krampf. Und bei den paar Euros mach ich doch direkt anständige Leitungen ran.
Markus2802
Beitragvon erny » 06.02.2015, 15:07
Markus2802 hat geschrieben:
das seh ich auch so. habe mir selbst auch neue leitungen ausm zubehör machen lassen. mit abe. :)
erny
Beitragvon mehrschbass » 17.02.2015, 08:42
Hast du bei der Bestellung die Kuerze oder die Laenge angegeben? scratch
Gruss André
mehrschbass
Motorrad: HP4, GS-BBB
Beitragvon erny » 17.02.2015, 08:50
mehrschbass hat geschrieben:
ich habe die original leitung als muster hingeschickt und vorne zwei cm länger bestellt. die waren dann am verteiler verschraubt, die fittings konnte man in die gewünschte position drehen und war auch noch günstiger als die oem teile. :)
erny
