Steini__22 hat geschrieben:Ich muß hier noch mal das Thema Bremssättel vorne anreißen.
Sehe ich es richtig, das es die M4 von Brembo mit ABE für das 2015er Modell gibt?
Mein freundlicher hat nach Rücksprache mit BMW München gepatzt.
Muss in der Aufnahme irgendetwas aufgebohrt werden? -oder passen die wirklich 1:1 ?
http://www.bigrisk.de/product_info.php?info=p2240_Brembo-Bremszangen-M4-34-34-Monobloc-Kit--2-Stueck--100mm.html
erny hat geschrieben:Steini__22 hat geschrieben:Ich muß hier noch mal das Thema Bremssättel vorne anreißen.
soso - der bmw händler hat also angeblich gepatzt.![]()
brembo hat schon lange versprochen das gutachten für die m4 zangen auf moppeds mit abs zu liefern.
das kann dir aber besser der zubehör verkäufer sagen und auch liefern.
Steini__22 hat geschrieben:erny hat geschrieben:Steini__22 hat geschrieben:Ich muß hier noch mal das Thema Bremssättel vorne anreißen.
Timo also.... -hallo Timo!___habe Anfrage gestellt
erny hat geschrieben:Steini__22 hat geschrieben:erny hat geschrieben:Steini__22 hat geschrieben:Ich muß hier noch mal das Thema Bremssättel vorne anreißen.
falls du das gutachten mit auflistung der s1000rr bekommen solltest, wäre es schön von dir es hier kundzutun. es gibt noch ein paar mehr die darauf schon sehnsüchtig warten
Steini__22 hat geschrieben:Der Bremsschlauch vom ABS-Modulator verzweigt sich in einem T-Stück unter der unteren Gabelbrücke zu den beiden Bremssätteln.
Steini__22 hat geschrieben:Die Bremsleitungen sind im T-Stuck fest verprest, also nicht geschraubt,
Wenn man die M4 montiert, brauch ich dann die Schläuche auch neu?
Bei den Serien-Bremssättel sitzen die Bremsschläuche mittig oben auf den Sätteln, bei den M4 seitlich Richtung Felgenmitte.
Hat jemand die verschraubten serien-Bremssättel gegen M4 Monos getauscht?
schrauber1805 hat geschrieben:Hey Leute habe gelesen das die Bremsen der R bzw der RR doch richtig gut sein sollen laut Test usw !! Hatte noch keine möglichkeit es zu testen !! Habe meine R ja noch nicht !! Gibt es da etwa handlungsbedarf oder nur für die Rennstrecke !! Also die Brembos meiner Diavel waren echt gut !!
GiTo hat geschrieben:Wo ist der Unterschied ausser dass sie schwarz sind?
