Falls Fragen sind ... ich denke es gibt Nutzerabhängig gewiss 3-5 Typen, die für die S1000RR in Frage kommen.
Nappi hat geschrieben:Die Selbstentladung der Lifepo geht gegen null,d.h. du kannst sie stehenlassen ohne Ende ,der Strom wird nicht weniger.Wenn sie ins kalte kommt ,entläd sie sich nicht ,sondern kann den Strom nur nicht abgeben.Dann kannst das Mopped ins Warme stellen ,oder einfach für 2 Min etwas Strom verbrauchen. Durch geringe Stromentnahme aktiviert sich die Batterie,und nach kurzer Zeit steht dir die volle Power wieder zur Verfügung. Laden geht auch mit normalem Ladegerät ,war aber bis jetzt nicht nötig.Gegen Tiefentladeung schützt die Elektronik der BMW. Die schaltet unter 12v wohl einfach ab. Hatte beim Basteln mal zu viele Verbraucher an ,da war dann irgendwann Essig. Wollte am nächste Tag dann Ladegerät dran machen ,aber da sprang sie vorher ohne Hilfe wieder an.
gleiche Batterie aber nicht von Timo(dafür 28€ teurer)
Jetzt sind nur noch folgende Fragen offen:
GiTo hat geschrieben:Welche Typen kommen für welchen Nutzen in Frage und welche Kriterien sind hier zu beachten? Welche Kapazität benötigt man zu welchem Zweck? Benötigt man ein spezielles Ladegerät oder tut's z.B. das Saito?
aber da sie ja ein vielfaches an Ladezyklen verträgt als eine normale Batterie,spricht natürlich nix dagegen den Winterfrust mit ständigen laden und entladen zu verbringen...oder sogar bei einer Erhaltungsladung zuzuschauen....falls die Spannung ja vielleicht doch mal unter 13,4 Volt sinken sollte. Es gibt auch Ladegeräte die können den ganzen Winter über angeschlossen bleiben und man kann sich die Spannungskurve dann ausdrucken....
Nappi hat geschrieben:scratch Sie ist grün....den Rest wird Timo wissen, ich kann erst wieder schauen wenn die Mopete von der Reparatur zurück ist.![]()
...ist aber keine von den teuren...aber die MV und die Triumpf startet da auch mit und dann war sie immer noch nicht leer... aber den T5 damit starten hab ich mich dann doch nicht getraut
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 37 Gäste
