Kennzeichenhalter
Re: Kennzeichenhalter
Beitragvon Stoner27 » 27.01.2015, 21:40
Kraftwürfel hat geschrieben:Oh man. Lesen sollte man können. Kann den Beitrag leider nicht mehr löschen. plemplem
schon okay :D
Stoner27
Beitragvon Supermic » 27.01.2015, 21:44
Stoner27 hat geschrieben:Danke Mic... stößt die Kennzeichen LED Leuchte am Heckunterteil
an oder is genug Platz noch?
Nee, alles gut! Sah auf dem Foto nur wegen dem Blickwinkel so aus.
Guckst Du:
Beitragvon Stoner27 » 28.01.2015, 17:25
sag mal Mic, gibt es 2 unterschiedliche KZH von AC Schnitzer??? Deine Blinker sind auf der Höhe der Kennzeichenleuchte! Auf der AC Schnitzer Homepage sind die Blinker unterhalb der Kennzeichenleuchte! scratch
Stoner27
Beitragvon delta.hf » 28.01.2015, 17:49
stimmt , habe ich auch gerade noch mal auf der AC Schnitzer Seite nachgesehen.
da sieht der Kennzeichenhalter ,da wo die Blinker auf Höhe der Kennzeichenleuchte ist,aber besser aus
delta.hf
Motorrad: S 1000 RR 2019
Beitragvon Supermic » 28.01.2015, 19:02
delta.hf hat geschrieben:stimmt , habe ich auch gerade noch mal auf der AC Schnitzer Seite nachgesehen.
Meines Wissens nach, ist meine Variante die aktuelle. Das Modell das man auf der Seite noch findet, hatte man mir als den Vorgänger erklärt.
Beitragvon delta.hf » 28.01.2015, 19:26
Gott sei Dank,denn den Kennzeichenhalter den du hast,den finde ich viel schöner ThumbUP
delta.hf
Beitragvon Supermic » 28.01.2015, 19:40
delta.hf hat geschrieben:Gott sei Dank,denn den Kennzeichenhalter den du hast,den finde ich viel schöner ThumbUP
Auf jeden Fall - gefällt mir auch besser! clap
Beitragvon Kraftwürfel » 28.01.2015, 22:11
Ich hab heute meinen Evotech bekommen. Sieht dem AC Schnitzer ähnlich. Hat die Blinkeraufnahmen aber nicht auf dem Niveau der LED. Ist im Neigungswinkel zudem verstellbar. Ich werde mir aber keinen Campingtisch draus machen. Hätte dann ja auch einen dauerhaften Rückfahrscheinwerfer. plemplem
Alles in allem gefällt er mir sehr gut. clap
Dank@ Spotty ThumbUP
Gruß Christoph
Kraftwürfel
Motorrad: rote Tausender
Beitragvon S1000R-Swiss » 12.02.2015, 21:14
Hallo zusammen
Ein paar Fragen an die Schweizer-Fraktion :) :
Welchen "Plug-and-play" KZH habt ihr wo bestellt und passt der mit unseren Kennzeichen-Blechen?
Danke im Voraus und Gruss
Beni
Wenn man Tiere nicht essen soll! Warum sind sie dann mit Fleisch gefüllt? ;-) :)
S1000R-Swiss
Beitragvon GiTo » 12.02.2015, 21:26
Ich habe den von Hornig:
http://www.motorradzubehoer-hornig.de/B ... alter.html
passt mit den Original-Blinkern (ich habe LED). Die Grundplatte des Kennzeichenhalters muss man sowieso individuell anpassen.
Cycletech hat da immer was:
http://www.cycle-tech.ch/de/q1/Kapitel_ ... etail.aspx
Auch Kennzeichenhalter winkG
Amat Victoria Curam. Bild
GiTo
Motorrad: S 1000 R 2014
Beitragvon Kurt » 15.02.2015, 19:15
Meiner ist von TBR Racing France von einer ÄRÄR 2012. ( konnte nicht verkauft erden ) als ran an die Är.
Kurt
Kurt
Motorrad: BMW S1000 R
Beitragvon Albert Honigmann » 23.04.2015, 18:03
monzi hat geschrieben:da ich den nach unten hängenden Reflektor optisch nicht mag, habe ich, nach längerer Sucherei den von S1000RR (http://www.S1000RR.de/BMW/1000-ccm/S-10 ... s-IQ2.html) gefunden. Anbau war problemlos, nur die Puffergummis vom Original abziehen war ein bißchen müsig, der Rest war in ein paar Minuten erledigt. Fazit: Heck ist superschlank und saut gut bei Regen ein (wie so ziemlich jedes kurze Heck)
Habe den gleichen Kennzeichenhalter bestellt und zu spät den Hinweis auf der Homepage gesehen, dass die vorgeschriebenen 18cm wohl nicht erreicht werden. Die Aufnahme für die Blinker ist 10cm breit, ich glaube kaum, dass es bei den originalen Led-Blinkern dann noch jeweils 4cm bis zum Blinkerglas sind, oder?! Wäre dir sehr dankbar, wenn du das mal nachmessen könntest.. Überlege schon den Retour zu schicken. Danke
Achja und eine Frage habe ich noch an alle Romatech-Besitzer: Muss bei der Montage immer noch das Kabel vom Kennzeichenhalter durchtrennt werden oder kann das anders gelöst werden? Will beim Abholen meines Bikes in zwei Wochen gleich den neuen Halter montieren, damit ich das Kennzeichen nicht unnötig oft durchlöchern muss. Daher sollte die Montage ohne große Probleme möglich sein
Albert Honigmann
Beitragvon motorrad790 » 23.04.2015, 21:12
Albert Honigmann hat geschrieben:
Hallo ich habe auch den IQ 2 und du hast vollkommen recht, der Abstand zwischen den Blinker (18cm) ist ohne distanz nicht
Zu erreichen. Ich musste 15 mm auf beiden Seiten unterlegen.
BRAKES ARE FOR PUSSIES !
motorrad790
Motorrad: S1000R 2/15
Beitragvon Albert Honigmann » 24.04.2015, 12:55
motorrad790 hat geschrieben:
Danke für die schnelle Antwort! Was für Distanzen hast du verwendet? Bei den originalen Blinkern hat man ja 2 Aufnahmen, gibt es da ggf. spezielle Distanzen oder muss man sich selbst was basteln? Musstest du bei der Kennzeichenleuchte die Kabel durchknipsen und löten oder geht das über eine einfache Steckverbindung?
Albert Honigmann
Beitragvon monzi » 24.04.2015, 13:11
Mein Kennzeichen ist genau 180mm breit, wie man auf Bild sieht, ist die Lichtaustrittfläche (also genau das, was lt. Gesetz entscheidend ist), bei den orignalen Blinkern genau bündig mit den Außenkanten des Kennzeichens, also 180mm und damit zulässig. Bei kleineren Blinkern muss man entsprechend unterfüttern.
monzi
Motorrad: S1R, GSF650SA, TS150
