Gewindebuchse der Steckachse
Beitragvon Scythe » 22.01.2015, 02:01
Servus Gemeinte.
Bei den winterlichen Umbauarbeiten soll die Gabel natürlich nicht verschont bleiben.
Ich würde gerne die Gewindehülse für die Steckachse (Gabelholm in Fahrtrichtung links) mal entfernen, ein wenig säubern und wieder einsetzen.
Gibt es dabei irgendetwas zu beachten? Ein Maß das ich nehmen muss, oder hat das gute Stück einen Endanschlag?
Lt. RepRom bekommen die Gabelfüße ein Anzugsdrehmoment von 19Nm, da möcht ich einfach nochmal alles kontrollieren.
Liebe Grüße
Dennis
Scythe
Motorrad: S1000RR '12
Re: Gewindebuchse der Steckachse
Beitragvon JoWiCo » 22.01.2015, 10:13
Hallo Dennis,
der Überstand zur Gabel nach innen, zum Radlager hin ist das wichtige Maß.
Es gibt einen Endanschlag, der bestimmt das maximal mögliche Maß.
JoWiCo
Beitragvon michi3 » 23.01.2015, 01:49
Genau das bestätigte mir auch mein :D als ich ihm die beiden Holme zum Servive brachte. Hatte extra noch die Position der Buchse vermessen...es gibt aber eine Anschlag ThumbUP
michi3
Motorrad: 2025er RR :-)
Beitragvon Langer » 23.01.2015, 15:04
Muss nur wieder bis zum Anschlag rein und fertig
Gruß Langer #55
2015 Hafeneger Cup-Meister
2018 Hafenenger Cup-Meister
2019 NIX....KEIN MOPPED :-(
Langer
Motorrad: S1000RR ´15
Beitragvon Markus.K46 » 25.01.2015, 23:23
Ich habe auch exakt gemessen bevor ich die Hülse entfernt habe. Beim Einbau habe ich dann jedoch festgestellt, dass die Hülse auch bei mir bis zum Endanschlag drin steckte. Das wichtigste dabei ist doch eigentlich der Abstand zwischen Raddrehzahl-Sensor und ABS-Ring, oder?! Bei mir ist der Abstand genau 1mm. Wie groß ist der Abstand bei euch?
Markus.K46
Motorrad: S1000RR 2011
Beitragvon Steini__22 » 26.01.2015, 08:08
Dito, Hülse bis Anschlag und Klemmschrauben im mehrfachen Wechsel mit Nm anziehen. Radsensor bei Reifenwechsel sowieso demontieren.
Beitragvon theultrazone » 06.05.2019, 00:02
Hallo zusammen. Ich muss das Thema hier nochmal ausgraben.
Was heißt zum Anschlag?
Ist der Anschlag wenn man sie von außen nach innen rein drückt oder von innen nach außen drückt ?
(Wenn man von außen guckt ist die Hülse ja nicht bündig zur Gabel (siehe Foto.)
Und wieviel mm soll die idealerweise nach innen rausstehen? Und wieviel mm muss sie nach nach innen zur Gabel rein stehen.
Oder sollte man sich keine Gedanken machen wenn man die einfach bis Anschlag rein drückt?
VG Alex
theultrazone
Motorrad: S1000RR 2012,R1 RN12
Beitragvon Matthias K » 06.05.2019, 06:00
Reinigen, und dann von aussen nach innen drücken und festziehen winkG
Matthias
Beitragvon theultrazone » 06.05.2019, 08:48
Ahhh von außen nach innen. Bis es nicht mehr weiter geht? Richtig ?
Also muss ich nix messen ?
Dachte umgekehrt, von innen nach außen drücken..
Hab die noch nie ausgebaut.
Aber wer bei meinem nächsten GaragenBesuch am Samstag mal machen. :)
theultrazone
Beitragvon Martin-Bike » 06.05.2019, 09:03
Ich will ja hier niemanden zu nahe treten , ABER
wer das technische Verständnis zum Festschrauben des Vorderrades nicht mitbringt sollte die Finger davon lassen , auch im Interesse der (eigenen) Sicherheit.
Martin-Bike
Motorrad: 1000RR
Beitragvon theultrazone » 06.05.2019, 11:00
Martin-Bike hat geschrieben:Ich will ja hier niemanden zu nahe treten , ABER
Dann weißt du ja sicher, dass man die Hülse beim vorderradausbau normalerweise nicht löst, sondern nur die (in fahrtrichtung) rechte seite ThumbUP
Demzufolge habe ich die Hülse bei meinen 100erten von ein und ausbauten des vorderrads noch nie in der Hand gehabt.
Ich wollte die aber gerne mal reinigen vor meinem nächsten Rennstreckenmarathon.
Daher meine Frage.
theultrazone
